Автор Гілка: проблема з pppoe  (Прочитано 5955 раз)
Відсутній mim
  • дописів: 44
проблема з pppoe
« : 2008-07-15 21:53:34 »
чергова смертельна проблема. хоча спробувати все одно можна.
Така справа. Треба встановити pppoe-з'єднання на Fedora 9 (якщо бути зовсім точним, Tedora). Теоретично, для цього треба запустити pppoe-setup, скормити йому всі парамети, потім запустити ifup ppp0, і буде щастя. Так воно було на кількох системах, включаючи попередню версію федори. Наразі спостерігається наступне: з'єднання без проблем встановлюється, все ніби добре, але геть нічого не пінгується і нічого не відкривається. Всі запити відходять у чорну діру.
При цьому з-під вісти все працює добре, отже на провайдера грішити не варто.
Чи будуть у шановної спільноти якісь ідеї, як його можна вилікувати?
Re: проблема з pppoe
« Відповідей #1 : 2008-07-15 22:47:50 »
Швидше за все опцію set defaultroute забули.
Відсутній mim
  • дописів: 44
« Відповідей #2 : 2008-07-16 20:17:00 »
1. чи не підкажете, де саме я її міг забути?
2. слід зазначити, що DNS він ніби якось дізнається. ping видає перший рядок типу PING ya.ru(якась адреса) скількісь то байтів даних
Відсутній bo
  • дописів: 1
« Відповідей #3 : 2008-07-21 21:24:15 »
З тою тузлою жодних проблєм, не чудіть. Ввели точно і правильно Ваш логін, вказуєте пристрій сітьової, кажите НЄ на другий запит і  хай получає dns від провайдера. Це всьо. Ввас точно якийсь файєрлов грузиться до налаштуванння. Це точно. І в мене так було.
--&&Think different? I will happy if people would just think...
Відсутній mim
  • дописів: 44
« Відповідей #4 : 2008-07-23 09:06:18 »
якщо так було, то може, розкажете, який там в бiса файрвол та як його вимкнути?
Відсутній maister Bo
  • дописів: 60
« Відповідей #5 : 2008-07-23 21:11:35 »
Ну спробуйте, від рута звісно, iptables -F, наново pppoe-setup і наблюдайте. Якщо інету  не буде, то точно при налаштуванні вказали невірно, як DNS получать (тут треба від сервера). Якщо ж і тут я не попав, то давайте свої cat /etc/resolvconf або cat /etc/ppp/resolv.conf, route та ifconfig -a.
« Змінено: 2008-07-23 21:15:49 від botosho »
Відсутній mim
  • дописів: 44
« Відповідей #6 : 2008-07-28 22:07:14 »
ось так це все виглядає (pppoe-setup було запущено після iptables -F)
** Summary of what you entered **
Ethernet Interface: eth0
User name:          003-0385
Activate-on-demand: No
Primary DNS:        10.0.0.1
Secondary DNS:      10.0.0.2
Firewalling:        NONE
User Control:       no
Accept these settings and adjust configuration files (y/n)? y
Adjusting /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0
Adjusting /etc/resolv.conf
Adjusting /etc/ppp/chap-secrets and /etc/ppp/pap-secrets
  (But first backing it up to /etc/ppp/chap-secrets.bak)
  (But first backing it up to /etc/ppp/pap-secrets.bak)
Congratulations, it should be all set up!
Type '/sbin/ifup ppp0' to bring up your xDSL link and '/sbin/ifdown ppp0'
to bring it down.
Type '/sbin/pppoe-status /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0'
to see the link status.
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# ifup ppp0
[root@localhost ~]# ping ukr.net
PING ukr.net (195.214.195.105) 56(84) bytes of data.
^C
--- ukr.net ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5099ms
[root@localhost ~]#  cat /etc/resolv.conf
# MADE-BY-RP-PPPOE
nameserver 10.0.0.1
nameserver 10.0.0.2
[root@localhost ~]# route
Kernel IP routing table
quantum.qt.net  *               255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
link-local      *               255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
10.0.0.0        *               255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
default         *               0.0.0.0         U     0      0        0 ppp0
[root@localhost ~]# ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1D:7D:4C:01:68
          inet addr:10.31.111.9  Bcast:10.255.255.255  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: fe80::21d:7dff:fe4c:168/64 Scope:Link
          RX packets:18201 errors:0 dropped:3769937025 overruns:0 frame:0
          TX packets:90 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1221542 (1.1 MiB)  TX bytes:8776 (8.5 KiB)
          Interrupt:17 Base address:0xa000
          RX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:660 (660.0 b)  TX bytes:660 (660.0 b)
pan0      Link encap:Ethernet  HWaddr D6:BB:8D:CE:58:02
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          inet addr:10.31.111.109  P-t-P:10.0.0.10  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:70 (70.0 b)  TX bytes:566 (566.0 b)
[root@localhost ~]#
DNS вказані, як провайдер радив. IP укрнету ніби вірне, з-під вінди пінгується
  • дописів: 60
« Відповідей #7 : 2008-07-29 20:56:06 »
Спробуйте пінгонуть 10.0.0.10, ну і на додачу traceroute ukr.net
Відсутній mim
  • дописів: 44
« Відповідей #8 : 2008-07-31 19:50:01 »
спробував до і після підняття з’єднання, ось що вийшло:
[mim@localhost ~]$ ping 10.0.0.10
PING 10.0.0.10 (10.0.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.270 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.363 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.361 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.322 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.291 ms
^C
--- 10.0.0.10 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5985ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.270/0.439/1.032/0.268 ms
[mim@localhost ~]$ traceroute ukr.net
traceroute to ukr.net (195.214.195.105), 30 hops max, 40 byte packets
 1  darkelf.qt.net (10.0.0.1)  0.215 ms !H  0.203 ms !H  0.206 ms !H
[mim@localhost ~]$ su -
Пароль:
[root@localhost ~]# ping 10.0.0.10
^C
14 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 13107ms
[root@localhost ~]# traceroute ukr.net
 1  * * *
 2  * * *
 3  * * *
Відсутній bo
  • дописів: 1
« Відповідей #9 : 2008-08-01 23:03:33 »
Нижче написане,  не сприймайте, як інформацію 100відсотково вірну.
Як Ви і самі бачите, не пінгується шлюз, крізь який нет хочите брати. Причина шось одне з двох варіантів - неадекватно писаний скрипт у Федорі (тут провірить можна - завантаживши щось подібне до Slax'y) або провайдер не рахується з користувачами Linux . Тож спробуйте під віндою подивиться настройки (адресу шлюза) і зробить щось тіпа route add --host *.*.*.* -netmask *.*.*.* dev eth* . Мое получиться.
Відсутній bo
  • дописів: 1
« Відповідей #10 : 2008-08-01 23:16:31 »
Ну і нормальний ping 10.0.0.10 до підняття з'єднання ->   щось з правами на виконання в /etc/init.d/ грузиться, що теж може бути причиною.
Як б спочатку перевірив провайдера загрузившись з лайвсіді.
Відсутній mim
  • дописів: 44
« Відповідей #11 : 2008-10-07 13:10:12 »
вдалося таки виправити цю кляту проблему
http://f.qt.net.ua/index.php?s=fea44752cf8f3083521cc147902ec01c&showtopic=3409&view=findpost&p=13048
так, може, кому ще знадобиться
