Автор Гілка: Fedora 10 Dial-Up  (Прочитано 8329 раз)
Відсутній kvu8
  • дописів: 21
Fedora 10 Dial-Up
« : 2008-12-21 16:08:26 »
Нещодавно встановив Fedora 10, також встановив модем, настроїв підключення через kppp, коннектиться нормально - з'єднання є. Ось тільки Firefox та інші. браузери не відображають сторінок. Так, ніби немає підключення до інтернету. В чому проблема? Підкажіть, будьте ласкаві. Дякую.
Також наведу результат команди ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:58:12:58:41
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interrupt:16 Base address:0x6000
          RX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:3328 (3.2 KiB)  TX bytes:3328 (3.2 KiB)
pan0      Link encap:Ethernet  HWaddr 2E:07:51:51:24:87
          inet addr:80.84.191.101  P-t-P:80.254.10.93  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:5 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:130 (130.0 b)  TX bytes:176 (176.0 b)
Якщо Dial-Up з’єднано ppp0 відображається, Якщо ж роз'єднати ifconfig -a відображає лише три виду СП, тобто:
М. Переклав згідно 1.2
« Змінено: 2008-12-21 20:55:13 від kvu8 »
Відсутній funtik
  • дописів: 138
Re: Fedora 10 Dial-Up
« Відповідей #1 : 2008-12-21 16:32:48 »
Після підключення подивіться, чи дописуються автоматично у файл /etc/resolv.conf DNS сервери.
« Відповідей #2 : 2008-12-21 16:41:25 »
http://docs.kde.org/development/ru/kdenetwork/kppp/faq.html#id2563546
А правила все ж треба читати (як і довідку до програми).
« Змінено: 2008-12-21 16:42:14 від yurchor »
Відсутній kvu8
  • дописів: 21
« Відповідей #3 : 2008-12-21 18:20:53 »
А правила все ж треба читати...
Прийміть мої вибачення.
...(як і довідку до програми).
Дякую за пораду. Прочитав цей розділ довідки (і не тільки), але, нажаль, результатів нуль  :(.
195.0.254.76 пінгується
[root@localhost ~]# ping 195.0.254.76
PING 195.0.254.76 (195.0.254.76) 56(84) bytes of data.
файл /etc/host.conf включає в себе order hosts,bind, як вказано в мануалі.
Також виконав рекомендації із http://docs.kde.org/development/ru/kdenetwork/kppp/faq.html#id2563492 та намагався включати і відключати автоконфігурування хост-імені.
Нажаль це не призвело до потрібних результатів - проблема залишилася.
Відсутній kvu8
  • дописів: 21
« Відповідей #4 : 2008-12-21 18:30:22 »
Щось туди точно дописується (на момент з"єднання) :).
DNS це мало нагадує.
Про всяк випадок прикріплю свій resolv.conf. Можливо, якщо ваша ласка, зможете прочитати.
Дякую.
« Відповідей #5 : 2008-12-21 19:03:32 »
Спробуйте на час з’єднання вимкнути Network Manager і опустити eth0 (ifconfig eth0 down). Якщо не вийде, спробуйте скористатися приєднаним файлом. Також можна (тимчасово) вимкнути iptables.
P.S. Повідомлення дешифрувати не вдалося, але, здається у ньому 6 літер (слово з шести літер, яке означає, що нічого не знайдено (рос.)).;-)
« Змінено: 2008-12-21 19:06:47 від yurchor »
Відсутній funtik
  • дописів: 138
« Відповідей #6 : 2008-12-21 19:06:52 »
Таку абракадабру і я бачу. Хоча при підключенні туди мають прописуватися адреси DNS-серверів типу nameserver xxx.xxx.xxx.xxx.
Спробуйте виконати підключення і зайти на http://213.180.204.8/. Якщо зайде, значить проблема з DNS-ом.
Відсутній kvu8
  • дописів: 21
« Відповідей #7 : 2008-12-21 19:32:57 »
Ви маєте наувазі виконати ping 213.180.204.8 ?
Відсутній funtik
  • дописів: 138
« Відповідей #8 : 2008-12-21 19:42:51 »
Я маю на увазі зайти в браузері на цей IP. Хоча можна й просто пінг.
Відсутній kvu8
  • дописів: 21
« Відповідей #9 : 2008-12-21 20:10:08 »
Успішно. Сторінка відображається.
З ваших слів, я зрозумів, що проблема з DNS. Тільки от як її вирішити, нажаль, не знаю.  :(
Відсутній kvu8
  • дописів: 21
« Відповідей #10 : 2008-12-21 20:35:21 »
У доповнення: я користуюся послугами провайдера безкоштовного даел-ап www.zadarma.com, який не дає чіткої інформації щодо DNS. Це і не дивно - вінюзерам така інформація нідочого. Тому при використанні КРРР я встановив автоматичне налаштування, але, як бачимо, проблема з DNS наявна.
Підкажіть, будь-ласка, що робити?
Відсутній funtik
  • дописів: 138
« Відповідей #11 : 2008-12-21 20:41:13 »
Вірно, не працює DNS. Вам потрібно дізнатися, які DNS має видавати провайдер, і прописати їх руками при налаштуванні з'єднання в kppp.
Там є закладка "DNS-сервери" і поле для вводу "IP-адрес сервера DNS".
« Відповідей #12 : 2008-12-21 20:41:31 »
Тільки-но додзвонився зі свого модема на zadarma. Ви не пробували мій файл DNS?
Відсутній kvu8
  • дописів: 21
« Відповідей #13 : 2008-12-21 20:52:12 »
Можна спробувати. Тільки, мабуть, в різних містах та на різних номерах дозвону різні DNS.  Я користуюся Zadarma в м. Києві, переважно 596-00-01.
Якщо викладете файл і він мені допоможе буду дуже радий  :)
Відсутній funtik
  • дописів: 138
« Відповідей #14 : 2008-12-21 20:53:43 »
Вибачте, не бачив Вашого останнього поста щодо zadarma.com.
