Автор Гілка: Fedora 12 + Anydata Adu-500a  (Прочитано 12099 раз)
Відсутній John_Smith
  • дописів: 2
« : 2010-01-17 16:56:19 »
Усіх зі святами!!!
Анекдот. Жила-була Fedora 12 і USB-modem AnyDATA ADU-500A. Разом вони добре дружили і гуляли по інтернету. Але потім Fedora 12 закачала для себе оновлення і дружити з USB-modem AnyDATA ADU-500A перестала! (кому-як, але я насамперед розсміявся lol).
А якщо серйозно, то після установки F12 інтернет налаштував швидко і легко за допомогою NetworkManager. Настільки легко, що навіть здивувався. NM відразу визначив модем та номер дозвону. Я тільки ввів логін, пароль і вперед! Користувався місяця півтора, а потім F12 закачала і встановила оновлення. Після перезавантаження інтернет не працює. NM визначає модем як і раніше, але з'єднання не відбувається. Іконка аплету NM на панелі перетворюється в дві точки з "вітерцем", але зеленим вони не загоряються. Пробував з'єднуватися за допомогою wvdial. Якщо запускати з правами root, то працює. Але так виходити в інтернет не хочу. Хотілося б як і раніше, через NM. Якщо хто знає, розтлумачте що відбулося і як це можна виправити.
Дякую.
Re: Fedora 12 + Anydata Adu-500a
« Відповідей #1 : 2010-01-17 23:29:29 »
Варто внести користувача у відповідну групу.
  • дописів: 2
« Відповідей #2 : 2010-01-24 17:08:04 »
Схоже що це був баг в ModemManager.
Вийшов новий: ModemManager-0.3-1.git20100119.fc12.
У ньому баг виправлено. Принаймні в мене працює.
Ця версія поки тільки в репозиторії updates-testing.
Тому встановлював так:
su-c 'yum - enablerepo = updates-testing update ModemManager'
Відразу після установки не запрацювало, але після перезавантаження пішло.
Тепер все хокей!
Олександр
« Відповідей #3 : 2010-02-02 21:37:01 »
... поясніть, будь ласка, новачку, як же все таки налаштувати МТСКоннект з модемом ADU 500A??? бо уже тиждень бьюся над цим...
буду дуже вдячний.
моя електронка: zzak@meta.ua
« Відповідей #4 : 2010-02-02 23:51:18 »
А ця гілка не допомогла?
Олександр
« Відповідей #5 : 2010-02-04 11:42:31 »
А-а-а-а!!!! в мене вийшло!!!!! за допомогою офіційних налаштувань, які знайшов на сайті МТС!!!!!!
Kostya
« Відповідей #6 : 2010-04-29 19:30:32 »
Люди! В мене Fedora 12 та модем AnyData ADU-500A від МТС. Я скачав на їх сайті архіви для Linux, про які описано в даній статті (див нижче). Але в мене не робить інет все одно. Я до цього зайшов на вінду та прописав PIN = 0000 і тепер в Лінуксі я думаю він не заважає конекції.
Там в статті є такая частина:
When you insert the modem into USB port, you should see the next in kernel messages:
option 3-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
 usb 3-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
 option 3-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
 usb 3-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
 option 3-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
 usb 3-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
First endpoint's port (ttyUSB0) is usual modem port for AT commands/data. The other 2 are AnyDATA's proprietary endpoints.
You can query modem name and R-UIM ID by issuing "ATI" command on ttyUSB0.
Коли я вставляю модем, нічого такого в терміналі не пишеться. Допоможіть налаштувати ppp конекцію чи що воно там?
Kostya
« Відповідей #7 : 2010-04-29 19:32:38 »
Коли я все настроїв по інструкції, та пишу запуск, то от що видає
[root@amour Documents]# pppd call mtsconnect
99, 99
OK
99, 99
OK
99, 99
OK
99, 99
OK
Script /usr/sbin/chat -e -v -f /etc/chatscripts/pap -T '#777' finished (pid 2627), status = 0x3
Connect script failed
« Відповідей #8 : 2010-04-29 19:39:40 »
Такого і не має бути. Щоб побачити повідомлення ядра, вам слід віддати від імені користувача root команду dmesg. Наприклад, так:
su -c "dmesg"
Kostya
« Відповідей #9 : 2010-04-29 19:53:54 »
Дуже дякую за відповідь.
Я наново включив компьютер, підєднав модем та ввів команду, що Ви запропонували, термінал видав купу повідомлень, більшість з яких я підозрюю відноситься до завантаження усіляких сервісів, а от останні такі
SELinux: initialized (dev fuse, type fuse), uses genfs_contexts
usb 2-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
usb 2-1: New USB device found, idVendor=16d5, idProduct=6502
usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 2-1: Product: AnyDATA CDMA Products
usb 2-1: Manufacturer: AnyDATA Corporation
usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
usbcore: registered new interface driver usbserial
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
option 2-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
option 2-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
option 2-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
тобто модем система бачить. Сам модем у такому стані - індикатор IDLE блимає (загорається та гасне), індикатор BUSY не горить, індикатор PWR горить
три файли pap, mtsconnect та chap-secrets я скопіював куди треба
Припускаю, що залишилося налаштувати зовсім мало. Будь-ласка, ті хто юзає Федору з МТС модемом, відгукніться
Kostya
« Відповідей #10 : 2010-04-29 21:06:20 »
wvdial не робить також, довго конектиться і падає..
Kostya
« Відповідей #11 : 2010-04-29 22:26:40 »
Хто-небудь може пояснити як підключити wvdial, pppd або gnome-ppp у Fedora 12?
Модем AnyData ADU-500A від МТС
Відсутній case0lc
  • дописів: 310
« Відповідей #12 : 2010-04-29 22:45:20 »
network manager треба використовувати
Kostya
« Відповідей #13 : 2010-04-29 22:55:14 »
Я не настільки тупий. Network Manager не працює. Тобто не підключає модем, хоче знаходить його після того, як я його вставляю в usb
Kostya
« Відповідей #14 : 2010-04-29 23:30:49 »
John_Smith, будь-ласка, розкажіть як Ви розібралися із ситуацією.
команда su -c 'yum --enablerepo = updates-testing update ModemManager' нічого не дає
Нажаль в інтернеті Ви єдиний, хто це знає.
