Автор Гілка: Проблема з настройкою мобільного інтернета.  (Прочитано 6253 раз)
Відсутній MoToP
  • дописів: 5
Установив собі Mandrive 2008.1 spring паралельно ХP SP2, cтала добре без проблем (тільки звук непрацює), першим ділом вирішив настроїти інтернет, знайшов FAQ з даного питання, все зробив як в ньому було написано. Але все одно при підключенні виникає помилка.
У мене Toshiba A100-906:
Тип ЦП                      Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5600, 1833 MHz
Мамка                        Mobile Intel Calistoga-PM i945PM
Системна память         1024 Мб (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Відеоадаптер            NVIDIA GeForce Go 7600 (256 Мб)
Мобільний телефон     Sony Ericsson K550i
Оператор                   Djuice
Послідовність дій які я робив:
Виключив bluetooth: /etc/init.d./bluetooth stop
1. Редагував файл /etc/buetooth/hcid.conf
options {
autoinit yes;
security auto;
pairing multi;
# Default PIN code for incoming connections
passkey "Bluez";
device {
name "%h-%d";
class 0x3e0100;
# було class 0x000100 (змінив так як в FAQ було, зі старим значенням також пробував- безрузультатно)
iscan enable; pscan enable;
lm accept;
lp rswitch,hold,sniff,park;
auth enable;
encrypt enable;
2. Включив Bluetooth
консоль: [root@localhost peers]# /etc/init.d/bluetooth start
                        Запускаются службы Bluetooth: [ OK ]
Провірив роботу обладнання.
консоль: [root@localhost peers]# hciconfig
hci0: Type: USB
BD Address: 00:03:7A:FD:00:2C ACL MTU: 384:8 SCO MTU: 64:8
UP RUNNING PSCAN
RX bytes:33598 acl:589 sco:0 events:1198 errors:0
TX bytes:15908 acl:645 sco:0 commands:275 errors:0
Потім просканував телефон:
консоль   [root@localhost peers]# hcitool scan
                          Scanning ...
                          00:1B:59:6F:3B:8E MoToP
3. Редагую файл /etc/bluetooth/rfcomm.conf та записую туди "мак-адрес" телефона:
rfcomm0 {
bind yes;
device 00:1B:59:6F:3B:8E;
channel 1; # було channel 2, змінив як в FAQ;
comment "Dial-up networking gateway";
4. Зробив підключення ноута до телефона:
[root@localhost peers]# echo ATZ > /dev/rfcomm0
Підключення пройшло успішно, в 1й раз вводив пін, при всіх наступних сробах з'єднання було автоматичним.
5. В каталозі /etc/ppp/peers/ створив файл з налаштунками нового з'єднання: /etc/ppp/peers/megaedge
/dev/rfcomm0 115200
nobsdcomp
nodeflate
connect '/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/chat-megaedge'
noauth
noipdefault
usepeerdns
defaultroute
debug
nodetach
6. Створив файл /etc/ppp/chat-megaedge
TIMEOUT 5
ECHO ON
ABORT '\nBUSY\r'
ABORT '\nERROR\r'
ABORT '\nNO ANSWER\r'
ABORT '\nNO CARRIER\r'
ABORT '\nNO DIALTONE\r'
ABORT '\nRINGING\r\n\r\nRINGING\r'
'' \rAT
TIMEOUT 12
OK ATE1
OK 'AT+CGDCONT=1,"IP","xl.kyivstar.net"'
OK ATD*99***1#
Файли створював командою cat > name (вроді так, намучівся доки вийшло щось створити)
7. З'єднання
root@localhost peers]# pppd call megaedge
Connect script failed
/var/log/syslog
May 30 11:51:31 localhost hcid[8573]: Bluetooth HCI daemon
May 30 11:51:31 localhost hcid[8573]: Unknown option 'auth' line 57
May 30 11:51:31 localhost hcid[8573]: HCI dev 0 registered
May 30 11:51:31 localhost hcid[8573]: HCI dev 0 already up
May 30 11:51:31 localhost hcid[8573]: Device hci0 has been added
May 30 11:51:31 localhost hcid[8573]: Starting security manager 0
May 30 11:51:31 localhost hcid[8573]: Device hci0 has been activated
May 30 11:51:31 localhost hcid[8573]: Starting SDP server
May 30 11:51:31 localhost hcid[8573]: Created local server at unix:abstract=/var/run/dbus-h6jSc2oIIM,guid=0f2ed7f98c012459f5772509483fc013
May 30 11:51:31 localhost input[8581]: Bluetooth Input daemon
May 30 11:51:31 localhost input[8581]: Registered input manager path:/org/bluez/input
May 30 11:51:32 localhost hcid[8573]: Default passkey agent (:1.30, /org/kde/kbluetooth_1234) registered
May 30 11:51:32 localhost hcid[8573]: Default authorization agent (:1.30, /org/kde/kbluetooth_auth_1234) registered
May 30 11:56:59 localhost bluetooth: Starting bluetooth service
May 30 11:57:00 localhost bluetooth: Starting hidd
May 30 11:57:01 localhost hcid[8573]: link_key_request (sba=00:03:7A:FD:00:2C, dba=00:1B:59:6F:3B:8E)
May 30 11:58:05 localhost pppd[8694]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
May 30 11:58:05 localhost bluetooth: Starting bluetooth service
May 30 11:58:05 localhost bluetooth: Starting hidd
May 30 11:58:06 localhost hcid[8573]: link_key_request (sba=00:03:7A:FD:00:2C, dba=00:1B:59:6F:3B:8E)
May 30 11:58:07 localhost chat[8735]: timeout set to 5 seconds
May 30 11:58:07 localhost chat[8735]: abort on (\nBUSY\r)
May 30 11:58:07 localhost chat[8735]: abort on (\nERROR\r)
May 30 11:58:07 localhost chat[8735]: abort on (\nNO ANSWER\r)
May 30 11:58:07 localhost chat[8735]: abort on (\nNO CARRIER\r)
May 30 11:58:07 localhost chat[8735]: abort on (\nNO DIALTONE\r)
May 30 11:58:07 localhost chat[8735]: abort on (\nRINGING\r\n\r\nRINGING\r)
May 30 11:58:07 localhost chat[8735]: send (^MAT^M)
May 30 11:58:07 localhost chat[8735]: timeout set to 12 seconds
May 30 11:58:07 localhost chat[8735]: expect (OK)
May 30 11:58:19 localhost chat[8735]: alarm
May 30 11:58:19 localhost chat[8735]: Failed
May 30 11:58:19 localhost pppd[8694]: Connect script failed
May 30 11:58:20 localhost pppd[8694]: Exit.
Начебто все, що я зміг назбирати, відразу прошу вибачення можливо щось  лишнє або щось невиклав, просто тільки 2й день, майже нічого не розумію.
P.S: я вище писав, що у мене звук непрацює, міксери покрутив - недопомогло, першніж створювати нову тему хотілося  б знати які команди потрібно викласти та інше.
Звукова карта Realtek ALC861 @ Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [B-0]
Драйвера інсталювало автоматично, але жодного звука так і незміг видавить.
Буду дуже вдячний  за будь-яку надану допомогу  в пізнанні цієї ОС.  :)
1. Я не дуже впевнений, але використовувати у якості "пароля" щось окрім цифр - можуть бути проблеми.
2. Дуже раджу додати строку штибу "pin-helper /usr/lib/kdebluetooth/kbluepin". Замість /usr/lib/kdebluetooth/kbluepin може бути простенький сценарій, що робитиме echo $PIN.
Якщо допоможе, то у вкладенні реально працюючі налаштування.
Що стосується звуку: треба перевірити чи вантажаться відповідні модулі та (якщо вантажаться) права доступу на відповідні файли у /dev.
P.S. І це людина каже на другий день роботи з Linux? Пан щось темнить, так питання починають задавати що найменше після півроку роботи.
« Змінено: 2008-04-30 09:05:53 від Praporshic »
Відсутній MoToP
  • дописів: 5
Ну я впевненый, що за півроку можна було б навчитися хотя б настроювати цю ОС :) Я дійсно тілки встановив Mandrive і нічого не розумію. Насправді 3й день (скопіював тему з іншого форума (яку я створив учора, і день виправити забувся, я там також просив допомоги), деякі ідеї були, але без результату ( маю надію, що це ненадовго :)). Незнаю можна чи ні залишити лінк на інший форум, щоб люди змогли подивитися, що саме було запропоновано для вирішення моєї проблеми???
Стосовно пароля я не зрозумів, чому ви думаєте, що я використовував щось окрім цифр? На Djuice пароля та юзера непотрібно, і начебто я їх не прописував.
Тут я незрозумів, що саме і як це зробити (замінити вміст файлу kbluepin? якщо не важко приведіть приклад цього сценарію)
Тут також було б дуже непогано, якби ви пояснили якими саме командами перевірити чи вантажаться модулі. Права доступу задати на виконання файлу? І на які саме файли?
Дуже приємно, що ви оцінили. Просто перед тим як щось написати постарався хоч трошки вникнути в тему, подивився декілька форумів, тільки потім наважився написати сам)
Звідси:
passkey "Bluez";
Замість Bluez краще вписати цифровий код.
Замінювати вміст не треба: треба вказати шлях до файлу, який матиме права 755 (chmod 755 filename) приблизно такий вміст:
PIN="1234"
echo $PIN
А можна взагалі лишити так, як в мене. Головне - не забути "спарувати" телефон та комп'ютер, дозволивши останньому з'єднуватись з телефоном без запиту.
Перевірка завантажених модулів (якщо каже про відсутність привілеїв - від root):
lsmod - взагалі,
lsmod | grep hda  - у конкретному випадку.
Має бути щось таке:
snd_hda_intel         275264  1
snd_pcm                71780  2 snd_hda_intel,snd_pcm_oss
snd                    48612  7 snd_hda_intel,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer
snd_page_alloc         10056  2 snd_hda_intel,snd_pcm
Файл має назву /dev/dsp. Кажете ls -l /dev/dsp та впевнюєтесь, що користувач входить у відповідну групу. Я не знаю, як вона зветься у мандріві, у Debian вона зветься audio. Додати користувача можна командою gpasswd -a user group
Правильний метод ;).
Вибачте, що виправляю, але з міркувань того, щоб не набігли Ubuntu-заврики: у Mandriva групу користувача можна додати з меню Інструменти / Системні інструменти / Налаштувати ваш комп’ютер
Вкладка "Система" -> Керувати користувачами системи
Двічі клацаєте по користувачу і додаєте його до групи audio (ставите галочку навпроти audio)
Втім, спосіб prapor абсолютно універсальний, і тому мені подобається більше (Ubuntu-заврики, згиньте!)
« Змінено: 2008-04-30 15:05:08 від yurchor »
А Ви не пробували запустити drakconnect та налаштувати це все там?
Ось тут, здається, теж з Sony Ericson у дядька все запрацювало
Вибачте, що виправляю, але з міркувань того, щоб не набігли Ubuntu-заврики....
Хм, зовсім забув що у мандріві так. Взагалі, універсальним засобом конфігурації системи є vi+busybox.
Відсутній MoToP
  • дописів: 5
Виконав команду
[root@localhost ~]# ls -l /dev/dsp
crwxrw---x+ 1 root audio 14, 3 2008-06-01 02:33 /dev/dsp
lsmod | grep hda дійсно подібне)
А навіщо pulseaudio воно може вплинути на роботу звукової системи?
Взагалі, воно може монопольно зайняти звукову систему, і тоді звуку (якщо він не від pulseaudio) не дочекатись.
:-? ну це якась страшилка для необізнаних...
взагалі, може і ядро монопольно зайняти систему, і тоді від нього теж нічого не дочекатись :)
Подивився я б на Вас після двох днів встановлення вісти та ХР для нових співробітників...
Відсутній MoToP
  • дописів: 5
Тобто проблема може бути в pulseaudio? Якщо його видалити - це має допомогти???
Видаляти не треба. Треба вимкнути.
Відсутній MoToP
  • дописів: 5
Підкажіть будь-ласка як це зробити!! :)
А це вже до користувачів мандріви - я її не чіпав з 2006-го року, як воно там зараз - не знаю.
