Автор Гілка: Допоможіть запустити ppp0  (Прочитано 1539 раз)
Відсутній Simamura
  • дописів: 14
Хотів налаштувати VPN зеднаня.
Установил:
ppp-2.4.3-4
pptp-linux-1.7.1-1
Далі робів так
# pptp-command
1.) start
2.) stop
3.) setup
4.) quit
What task would you like to do?:тисну 3 Enter
1.) Manage CHAP secrets
2.) Manage PAP secrets
3.) List PPTP Tunnels
4.) Add a NEW PPTP Tunnel
5.) Delete a PPTP Tunnel
6.) Configure resolv.conf
7.) Select a default tunnel
8.) Quit
Тут вібіраю Add a NEW PPTP Tunnel (4).Enter
Add a NEW PPTP Tunnel.
1.) Other
Which configuration would you like to use?:
Вибираю Other (1) і ввожу дані. В поле Tunnel Name — VPN, Server IP — 80.0.0.0.14
Tunnel Name: VPN
Server IP: 80.0.0.14
What route(s) would you like to add when the tunnel comes up?
The syntax to use is the same as the route(8 ) command.
Enter a blank line to stop.
route:
Тепер ввожу наступні команди:
route: delete default
route: add default dev TUNNEL_DEV
Нажимаю Enter для зупинки ввода таблиці маршрутизації. Далі в поле Local Name ввожу імя пользователя TEST, а в поле Remote Name ввожу VPN.Enter
дельше
Local Name: TEST
Remote Name [PPTP]: VPN
Adding VPN; 80.0.0.14; TEST VPN
Added tunnel VPN
І знов попадаю в главне меню. Тепер захожу в пункт Manage CHAP secrets (1).
1.) List CHAP secrets
2.) Add a New CHAP secret
3.) Delete a CHAP secret
4.) Quit
Вибераю пункт Add a New CHAP secret (2). В поле Local Name TEST, а в поле Remote Name ввожу VPN. Далі ввожу свій пароль і нажимаю Enter.
Local Name: TEST
Password: (ввожу свій пароль)
Adding secret TEST VPN
Вихожу из pptp-command, вибрав пункт Quit (4, 8 ).
Все готово! Но не тут то було
Тепер для установки VPN-зеднаня потрібно запустити  pptp-command start.
[root@] pptp-command start
1.) VPN
Srart a tunnel to which server&: Вибераю 1 Enter
А во мені фіг...
anon warn[pptp_gre_bind:pptp_gre.c:95]: connect: Network is unreachable
anon fatal[main:pptp.c:284]: Cannot bind GRE socket, aborting
І все. Допоможіте please.
eth0 Налаштована IP 10.0.0.13 MASK 255.255.255.0 Шлуз 10.0.0.1 Зробити ПІНГ не можу Server VPN Тоже не понятно  чому
Прописав в DNS etc/resolv.conf
search localhost
nameserver 80.0.0.1
nameserver 80.0.0.2
# ppp temp entry
 прописав sudo route add -host 80.0.0.14 qw 10.0.0.1
