Автор Гілка: arch poweroff на лептопі  (Прочитано 29193 раз)
Відсутній tarasian666
  • дописів: 464
  • нульовий біт це також біт
« : 2014-10-19 09:42:30 »
Іноді буває (мабуть якщо довше чи активніше користую лептоп) що при вимкненні, неважливо через графічний інтерфейс чи через командний рядок, доходить все до кінця але живлення не вимикається, ото як на старих AT компах де треба було ще кнопку нажимати. Такий же arch стоїть на десктопі там ніколи таких проблем не було (ну може 1 раз чи 2 що вже й не пам1ятаю). Підозра що це пов’язано з настройками енергозбереження, адже мабуть тільки в цьому різняться системи на десктопі і лептопі. Гугл тільки знаходить випадки з постійною проблемою, в мене ж це не завжди повторюється.
Порядьте хоча б в яку сторону дивитись
« Змінено: 2014-10-19 23:18:53 від tarasian666 »
Відсутній kisil
  • дописів: 353
    • About me
Re: arch poweroff на лептопі
« Відповідей #1 : 2014-10-20 08:14:27 »
Таке завершення властиве лише коли ядро завантажується без підтримки ACPI. У вас часом не проінстальовано 2 ядра чи більше. Можливо, якесь generic ядро. Або можливо служба acpid не запускається коректно. Проінспектуйте логи при завантаженні і вимкненні системи.
« Змінено: 2014-10-20 08:15:05 від kisil »
  • дописів: 464
« Відповідей #2 : 2014-10-20 08:37:45 »
цікаво, acpid взагалі не було встановлено. Встановив і активував службу, будемо бачити. Якже воно тоді іноді вимикається нормально?
перше вимкнення також зависло, тобто після встановленні я ввімкнення acpid. Після повторного ввімкнення і одразу вимкнення все ок, але воно і раніше вимикалось добре якщо довго не пропрацював. Далі буде видно.
без змін, далі зависає на тій картинці. Доречі вимикати приходиться довгим натисканням кнопки живлення, тобто ніби примусово. Нагуглив що це може бути проблема зпевною версією ядра.
« Змінено: 2014-10-20 19:24:39 від tarasian666 »
  • дописів: 513
  • Карма: +3/-1
« Відповідей #3 : 2014-10-21 00:13:46 »
А в мене таке часто і на різних дистрибутивах. Або вимикається декілька хвилин або взагалі так до кінця процес не доходить і доводиться тиснути кнопку Reset.
  • дописів: 513
  • Карма: +3/-1
« Відповідей #4 : 2014-10-21 00:46:10 »
Вважаю що потрібно спробувати повідключти всіляки служби і подивитися що буде.
  • дописів: 464
« Відповідей #5 : 2014-10-21 08:55:30 »
Система зупиняється доволі швидко, от тільки не вимикається живлення.
Якби це траплялось постійно то було б простіше, а так то треба певний час почекати шоб він не вимкнувся нормально і такі тести можуть зайняти декілька годин )
Відсутній kisil
  • дописів: 353
    • About me
« Відповідей #6 : 2014-10-21 09:27:32 »
Ну так спробуйте новіше ядро. Або перезберіть те що є. Тут точно проблема взаємодії ядра і материнки.
  • дописів: 464
« Відповідей #7 : 2014-10-21 09:36:23 »
на ці всі спроби не дуже й час є, враховуючи що залізо потрібне для роботи і вимикається раз на добу. А коли вільний час будк то мабуть ядро вже 3 рази оновиться. Так що краще потерплю.
Відсутній kisil
  • дописів: 353
    • About me
« Відповідей #8 : 2014-10-21 09:41:55 »
Якщо ноут досить потужний і ви на ньому не виконуєте  розрахунок ядерних реакцій, то можете запустити процес збирання ядра. А коли прийде час перезавантажитесь в нове ядро.
  • дописів: 513
  • Карма: +3/-1
« Відповідей #9 : 2014-10-22 21:48:55 »
Можливо ОС чекає на завершення якоїсь програми. Варто пошукати як змінити час очікування.
Відсутній kisil
  • дописів: 353
    • About me
« Відповідей #10 : 2014-10-23 07:55:41 »
Нічого система не чекає. З скріна добре видно, що система коректно завершила всі процеси і виконала 6 рівень ініціалізаії. Вимкнення. Просто не спрацьовують функції ACPI, ядро не посилає відповідної команди ATX архітектурі вимкнути живлення.
ТС ось тут дещо знайшов почитайте.
« Змінено: 2014-10-23 08:14:34 від kisil »
  • дописів: 464
« Відповідей #11 : 2014-10-23 10:04:38 »
там також все зводиться до встановлення acpi та acpid та включенням демона, що мені не допомогло.
PS Сьогодні ядро оновилось...
  • дописів: 464
« Відповідей #12 : 2015-02-01 14:37:56 »
вже скільки часу минуло, а баг досі присутній...
  • дописів: 513
  • Карма: +3/-1
« Відповідей #13 : 2015-02-01 21:42:39 »
Спробйте ще патч -ck http://www.users.on.net/~%20ckolivas/kernel/
  • дописів: 464
« Відповідей #14 : 2015-06-30 09:38:02 »
зараз вже все йде до того що потрібно ядру підсунути параметр noapic або acpi=off чи acpi=force і тп, але все це вставляється в грубого, якого в мене нема, а efibootmgr здається не сприймає цих параметрів, або це баґ https://bugs.archlinux.org/task/45472
« Змінено: 2015-06-30 09:50:46 від tarasian666 »
