Автор Гілка: wammu допоможіть підключити тел  (Прочитано 5298 раз)
Відсутній serg2336
  • дописів: 5
BenQ-Siemens EF81 at115200
написано:
Configuration
[gammu]
port = ENTER YOUR PORT HERE
connection = at115200
як взнати (port = ENTER YOUR PORT HERE)??????
Re: wammu допоможіть підключити тел
« Відповідей #1 : 2008-05-09 15:41:27 »
Спробуйте віддати командуhcitool scan
Рецепт взято звідси.
Це якщо Bluetooth, якщо IRDA, то доведеться поекспериментувати (див. посилання вище).
« Змінено: 2008-05-09 15:43:17 від yurchor »
Відсутній serg2336
  • дописів: 5
« Відповідей #2 : 2008-05-09 16:03:33 »
host:/home/serg # hcitool scan
Device is not available: No such device
ні мені потрібно USB
« Відповідей #3 : 2008-05-09 16:31:27 »
Пошукайте у теці /dev пристрої /dev/ttyUSB*
Або так: з’єднайте телефон і погляньте що написано наприкінці виводу команди dmesg
Відсутній serg2336
  • дописів: 5
« Відповідей #4 : 2008-05-10 11:58:10 »
Adding 1429744k swap on /dev/sdb6.  Priority:-1 extents:1 across:1429744k
device-mapper: ioctl: 4.11.0-ioctl (2006-10-12) initialised: dm-devel@redhat.com
loop: module loaded
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on sdb5, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
EXT3 FS on sdb8, internal journal
fuse init (API version 7.8)
AppArmor: AppArmor initialized
audit(1210417427.920:2):  type=1505 info="AppArmor initialized" pid=1629
powernow_k8: Unknown symbol acpi_processor_notify_smm
powernow_k8: Unknown symbol acpi_processor_unregister_performance
powernow_k8: Unknown symbol acpi_processor_register_performance
powernow_k7: Unknown symbol acpi_processor_notify_smm
powernow_k7: Unknown symbol acpi_processor_unregister_performance
powernow_k7: Unknown symbol acpi_processor_register_performance
acpi_cpufreq: Unknown symbol acpi_processor_notify_smm
acpi_cpufreq: Unknown symbol acpi_processor_unregister_performance
acpi_cpufreq: Unknown symbol acpi_processor_preregister_performance
acpi_cpufreq: Unknown symbol acpi_processor_register_performance
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
Mobile IPv6
atl1 0000:04:00.0: eth0 link is up 100 Mbps full duplex
audit(1210406642.718:3): audit_pid=2499 old=0 by auid=4294967295
NET: Registered protocol family 17
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
eth0: no IPv6 routers present
bootsplash: status on console 0 changed to on
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: off-line
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: nonzero read/write bulk status received: -71
usb 2-1: USB disconnect, address 2
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: error -19 reading printer status
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: removed
ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 1
ISOFS: changing to secondary root
usb 1-8: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
usb 1-8: new device found, idVendor=11f5, idProduct=0005
usb 1-8: new device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 1-8: Product: BenQ Siemens Mobile Phone
usb 1-8: Manufacturer: BenQ Siemens
usb 1-8: configuration #1 chosen from 1 choice
« Змінено: 2008-05-10 12:06:51 від serg2336 »
« Відповідей #5 : 2008-05-10 19:35:30 »
Упс, не вийшло (сам не маю мобільника) :-[. Трохи підчитав літературки.
Віддайте командуls /dev/ttyUSB* | ls /dev/ttyACM*
Має видати те, що треба (не забудьте перед цим з’єднати мобільник  ;))
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
  • Мій вибір — Лінукс!
    • ФОП Осипенко
Якщо DATA-кабель мобільника USB-шний, то більше всього, що для з'єднання з телефоном (чи вбудованим модемом) потрібно використовувати шлях:
/dev/ttyUSB0
[/b]
Особисто в мене теж трубка родини Siemens  і теж кабель USB, то підключаю я його саме через вище наведений шлях. При цьому працює і телефон і модем.
Але я вичислив цей шлях був експериментально за допомогою програмки KPPP.
openSUSE + KDE
Відсутній serg2336
  • дописів: 5
« Відповідей #7 : 2008-05-11 11:09:54 »
якісь глюк при запуску вамму вот таке! вамму ставив з репозітаріїв залежності всі стянуло
в консолі
host:/home/serg # wammu
Loading simple Config module ...
Creating backend ...
Loading socket FrontEnd module ...
Starting SCIM as daemon ...
Debug log created in temporary file </tmp/wammuxJlxNZ.log>. In case of crash please include it in bugreport!
Created debug log copy in /tmp/wammu-crash-vjrEav.log for error reporting.
« Змінено: 2008-05-11 11:11:05 від serg2336 »
« Відповідей #8 : 2008-05-11 12:06:34 »
А можна додати отой самий /tmp/wammu-crash-Uu6dXv.log ?
І ще: спробуйте запустити від root, якщо спрацює, значить у Вас немає на щось дозволів. Debian-щики підкажуть Вам, до якої групи слід додати Вашого користувача.
« Змінено: 2008-05-11 12:12:30 від yurchor »
Відсутній serg2336
  • дописів: 5
« Відповідей #9 : 2008-05-11 12:13:19 »
--------------- System information ----------------
Platform     linux2
Python       2.5.1
wxPython     2.6.3.3
Wammu        0.25
python-gammu Unknown
Gammu        Unknown
Bluetooth    PyBluez
locales      ru_RU (UTF8)
connection   at115200
device       /dev/ttyS0
model        auto
Unhandled exception appeared.
If you want to help improving this program, please submit following infomation and description how did it happen to http://bugs.wammu.eu/. Please report in english, otherwise you will be most likely told to translate you report to english later.
Debug log was saved for phone communication, if this error appeared during communicating with phone, you are strongly encouraged to include it in bugreport. Debug log is saved in file /tmp/wammu-crash-Uu6dXv.log.
Before submiting please try searching for simmilar bugs on http://bugs.cihar.com/view_all_set.php?f=3&type=1&search=4af9a47f729ac46066b5b9766c83d781
Platform     linux2
Python       2.5.1
wxPython     2.6.3.3
Wammu        0.25
Gammu        Unknown
Bluetooth    PyBluez
connection   at115200
device       /dev/ttyS0
model        auto
------------------ Traceback ID -------------------
-------------------- Traceback --------------------
  File "/usr/local/bin/wammu", line 107, in <module>
    Wammu.App.Run()
  File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Wammu/App.py", line 69, in Run
    app = WammuApp()
  File "/usr/lib/python2.5/site-packages/wx-2.6-gtk2-unicode/wx/_core.py", line 7700, in __init__
    self._BootstrapApp()
  File "/usr/lib/python2.5/site-packages/wx-2.6-gtk2-unicode/wx/_core.py", line 7352, in _BootstrapApp
    return _core_.PyApp__BootstrapApp(*args, **kwargs)
  File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Wammu/App.py", line 54, in OnInit
    frame.PostInit(self)
  File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Wammu/Main.py", line 558, in PostInit
    self.InitDBUS()
  File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Wammu/Main.py", line 567, in InitDBUS
    bus = dbus.SessionBus() #mainloop = self.appparent.MainLoop)
  File "/usr/lib/python2.5/site-packages/dbus/_dbus.py", line 218, in __new__
    mainloop=mainloop)
  File "/usr/lib/python2.5/site-packages/dbus/_dbus.py", line 107, in __new__
    bus = BusConnection.__new__(subclass, bus_type, mainloop=mainloop)
  File "/usr/lib/python2.5/site-packages/dbus/bus.py", line 121, in __new__
    bus = cls._new_for_bus(address_or_type, mainloop=mainloop)
-------------------- Exception --------------------
DBusException: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
« Відповідей #10 : 2008-05-11 12:21:30 »
Неправильно вибрали пристрій. Поміняйте у налаштуваннях на /dev/ttyUSB0
