Автор Гілка: Поновлення YABB до 2.2  (Прочитано 11868 раз)
« : 2007-02-22 17:51:38 »
rangel знайшов непоганий додаток до ЩОДО:
Доброго дня
 Здається я таки знайшов спосіб встановлення плюсомета.
 Для цього я встановив модифікатор Extended Profiles і додав поле, що може бути модифіковане лише адміном. Наразі тестування цієї радості ще не завершено. Якщо Вам це цікаво, то я повідомлятиму про проблеми з якими зіткнувся при цьому.
Дякую за увагу
Extended Profiles: http://www.boardmod.org/mods.php?dl=701&filename=extended_profiles_v22.zip
Я думаю що варто переїхати на свіжішу версію YaBB. Я встановлю нову версію в тестовому режимі паралельно до старої і буду копати код по троху.
Re: Поновлення YABB до 2.2
« Відповідей #1 : 2007-02-22 22:11:59 »
Дивно, але у центрі керування мені кажуть що стабільна версія зараз 2.1, на оф. сайті - також. Схоже що то версія моду 2.2 (або 22)
« Відповідей #2 : 2007-02-22 23:08:06 »
Встановив цей мод на kido.org.ua. Почав колупати. Досить цікава річ.
Відсутній rangel
  • дописів: 281
  • Python programmer
« Відповідей #3 : 2007-02-23 11:17:23 »
На жаль, дати можливість модераторам писати в профіль попередження за допомогою Extended Profiles мені не вдалося. Хоча модератори можуть слати листи адміну. Знову ж таки, у модераторів немає доступу до переміщення користувачів у нерейтенгові групи, що можуть обмежувати свободу їх дій.
До речі. Не знаю, чи ви помітили, але поточний файл з українською локалізацією (до YaBB 2.0) більш повний, ніж зараз встаний на LOU
Roman Suprotkin
« Відповідей #4 : 2007-02-23 15:34:15 »
На сайті встановлено 2.0RC3.
« Відповідей #5 : 2007-02-25 23:49:57 »
Шукав AntiBot, знайшов ще ось такий мод:
Yet another Reputation System
Description: The reputation system is a complete Add-on for your YaBB 2.1 community. If a particular member is helpful, friendly, or what other members think deserves a reward, the member can be repped.
Feature:
- Enable/Disable Reputation system
- Select membergroups are allowed to set reputation
- Set points for Admin/Gmod
- Set points for Users
- Maximum characters in comment for Reputation
- Messages per page in User Reputation Log
- Members per page in Reputation Top/Flop overview
- Allow Gmods to edit/delete users reputation?
Але він для версії 2.1
http://www.boardmod.org/mods.php?dl=768&filename=Yet_another_Reputation_System_V1_4.zip
« Змінено: 2007-02-25 23:50:50 від Praporshic »
Відсутній rangel
  • дописів: 281
  • Python programmer
« Відповідей #6 : 2007-02-26 17:09:46 »
Таке враження, що в YaBB 2.1 проблема з приватними повідомленнями.
Все працювало, до певного момента, а потім я отримав щось накшталт
"104: Неможливо прочитати файл 1.txt" при спробі відправити повідомлення.
Раніше один з користувачів форума повідомив про таку ж проблему в нього.
« Змінено: 2007-02-26 17:10:13 від rangel »
Roman Suprotkin
« Відповідей #7 : 2007-02-26 18:35:16 »
Може комусь знадобиться, трохи правлений мною Decoder.pl від YaBB 2.1. Додано спотворення через ImageMagick тієї CAPTCHA що в ньому є.
# Decoder.pl        #
# YaBB: Yet another Bulletin Board                                            #
# Open-Source Community Software for Webmasters                               #
# Version:        YaBB 2.1                                                    #
# Released:       November 8, 2005                                            #
# Distributed by: http://www.yabbforum.com                                    #
# Copyright (c) 2000-2005 YaBB (www.yabbforum.com) - All Rights Reserved.     #
# Software by: The YaBB Development Team                                      #
#              with assistance from the YaBB community.                       #
# Sponsored by: Xnull Internet Media, Inc. - http://www.ximinc.com            #
#               Your source for web hosting, web design, and domains.         #
$decoderplver = 'YaBB 2.1 $Revision: 1.1 $';
if ($action eq 'detailedversion') { return 1; }
# Generate GIF image of a message
# Andrew Gregory
# 3 October 2003
# http://www.scss.com.au/family/andrew/
# set output to buffered
$| = 1;
sub convert {
        # color for center cross of the dots (RGB)
        $highcolor = "\x00\x".int(rand(0xFF))."\x".int(rand(0xFF));
        # color for shade in the dots (RGB)
        $shadecolor = $highcolor;
        # color for background of the dots (RGB)
        $backcolor = "\xFF\xFF\xFF";
        $lastvalue        = 13;
        $testdate         = $INFO{'regdate'};
        $testsession      = $INFO{'_session_id_'};
        $verificationtest = "";
        for ($n = 0; $n < length($testdate); $n++) {
                $value = (substr($testdate, $n, 1)) + $lastvalue + 1;
                $letter = substr($testsession, $value, 1);
                $lastvalue = $value;
                $verificationtest .= qq~$letter~;
        $msg = $verificationtest;
        if (!$translayer || $translayer == "0") { $TRANSPARENT_INDEX = "\3"; }
        else { $TRANSPARENT_INDEX = "\0"; }
        # Palette
        $BITS_PER_PIXEL = 7;    # DON'T CHANGE THIS!!!
        # A note about BITS_PER_PIXEL: GIF data is bit packed. For example, if the code
        # size is 6 bits, then 4 codes can be packed into 3 bytes. This script does not
        # implement bit packing. 7 bits per pixel translates into 8 bits per code which
        # exactly matches a byte and therefore bit packing is not needed.
        $palette .= "$backcolor";     # 0 = white
        $palette .= "$shadecolor";    # 1 = grey
        $palette .= "$highcolor";     # 2 = almost black
        # Dot definition
        # Defines a dot in terms of palette colours.
        $DOT_WIDTH  = 3;
        $DOT_HEIGHT = 3;
        $dot = qq~
\1\2\1
\2\2\2
\1\2\1
        $nodot = qq~
\0\0\0
\0\0\0
\0\0\0
        $CHAR_WIDTH  = 6;
        $CHAR_HEIGHT = 9;
        $ci{'0'} = qq~
.XXX..
X...X.
X..XX.
X.X.X.
XX..X.
X...X.
.XXX..
        $ci{'1'} = qq~
..X...
.XX...
..X...
..X...
..X...
..X...
.XXX..
        $ci{'2'} = qq~
.XXX..
X...X.
....X.
...X..
..X...
.X....
XXXXX.
        $ci{'3'} = qq~
XXXXX.
...X..
..X...
...X..
....X.
X...X.
.XXX..
        $ci{'4'} = qq~
...X..
..XX..
.X.X..
X..X..
XXXXX.
...X..
...X..
        $ci{'5'} = qq~
XXXXX.
X.....
XXXX..
....X.
....X.
X...X.
.XXX..
        $ci{'6'} = qq~
.XXX..
X...X.
X.....
XXXX..
X...X.
X...X.
.XXX..
        $ci{'7'} = qq~
XXXXX.
....X.
...X..
..X...
.X....
.X....
.X....
        $ci{'8'} = qq~
.XXX..
X...X.
X...X.
.XXX..
X...X.
X...X.
.XXX..
        $ci{'9'} = qq~
.XXX..
X...X.
X...X.
.XXXX.
....X.
X...X.
.XXX..
        $ci{'a'} = qq~
.XXX..
....X.
.XXXX.
X...X.
.XXXX.
        $ci{'b'} = qq~
X.....
X.....
XXXX..
X...X.
X...X.
X...X.
XXXX..
        $ci{'c'} = qq~
.XXXX.
X.....
X.....
X.....
.XXXX.
        $ci{'d'} = qq~
....X.
....X.
.XXXX.
X...X.
X...X.
X...X.
.XXXX.
        $ci{'e'} = qq~
.XXX..
X...X.
XXXXX.
X.....
.XXXX.
        $ci{'f'} = qq~
...XX.
..X...
.XXX..
..X...
..X...
..X...
.XXX..
        $ci{'g'} = qq~
.XXXX.
X...X.
X...X.
X...X.
.XXXX.
....X.
XXXX..
        $ci{'h'} = qq~
X.....
X.....
XXXX..
X...X.
X...X.
X...X.
X...X.
        $ci{'i'} = qq~
..X...
.XX...
..X...
..X...
..X...
.XXX..
        $ci{'j'} = qq~
..X...
.XX...
..X...
..X...
..X...
..X...
..X...
XX....
        $ci{'k'} = qq~
X.....
X.....
X...X.
X..X..
XXX...
X..X..
X...X.
        $ci{'l'} = qq~
.XX...
..X...
..X...
..X...
..X...
..X...
.XXX..
        $ci{'m'} = qq~
XXXX..
X.X.X.
X.X.X.
X.X.X.
X.X.X.
        $ci{'n'} = qq~
XXXX..
X...X.
X...X.
X...X.
X...X.
        $ci{'o'} = qq~
.XXX..
X...X.
X...X.
X...X.
.XXX..
        $ci{'p'} = qq~
XXXX..
X...X.
X...X.
X...X.
XXXX..
X.....
X.....
        $ci{'q'} = qq~
.XXXX.
X...X.
X...X.
X...X.
.XXXX.
....X.
....X.
        $ci{'r'} = qq~
X.XX..
XX..X.
X.....
X.....
X.....
        $ci{'s'} = qq~
.XXXX.
X.....
.XXX..
....X.
XXXX..
        $ci{'t'} = qq~
..X...
..X...
.XXX..
..X...
..X...
..X...
...X..
        $ci{'u'} = qq~
X...X.
X...X.
X...X.
X..XX.
.XX.X.
        $ci{'v'} = qq~
X...X.
X...X.
X...X.
.X.X..
..X...
        $ci{'w'} = qq~
X...X.
X.X.X.
X.X.X.
.XXX..
.X.X..
        $ci{'x'} = qq~
X...X.
.X.X..
..X...
.X.X..
X...X.
        $ci{'y'} = qq~
X...X.
X...X.
X...X.
X...X.
.XXXX.
....X.
.XXX..
        $ci{'z'} = qq~
XXXXX.
...X..
..X...
.X....
XXXXX.
        # to measure length of the 'newline' character (cross platform LF vs CR+LF ???)
        $nl = length qq~
        $len = length $msg;
        $w   = $len * $CHAR_WIDTH * $DOT_WIDTH;
        $h   = $CHAR_HEIGHT * $DOT_HEIGHT;
        # LZW block limit - cannot allow the LZW code size to change from the initial
        # code size (we can't know when the code size will change because we aren't
        # implementing compression). The 3 is a fudge factor.
        $BLOCK_LIMIT = 2**$BITS_PER_PIXEL - 3;
        # Implementation notes:
        # * Image is NOT compressed! - Does not use LZW compression!
        # * For ease of output things are arranged so that the expected LZW code size is
        #   always 8 bits. The initial LZW code size is determined by the number of bits
        #   required to represent all possible colour indices, plus two additional codes
        #   used to (1) reset the LZW decode table and (2) mark the end of LZW data. By
        #   selecting a 128 entry colour table, the total of 130 initial LZW codes
        #   require 8 bits. During output, the decoding table is reset at regular
        #   intervals to prevent it from adding so many entries that the decoder would
        #   increase the expected code size to 9 bits.
        open (IMG, "| convert - -negate -extent 400x120 -roll +101+4 -swirl 95 -extent 500x190 -roll +3-4 -swirl -49 -crop 128x23+100 +repage -negate gif: -");
        # GIF Signature
        print 'Content-type: image/gif', "\n\n";
        # Screen Descriptor
        print IMG $TRANSPARENT_INDEX ? 'GIF89a' : 'GIF87a';
        # width, height
        print IMG pack 'v2', $w, $h;
        # global colour map, 8 bits colour resolution, 7 bits per pixel
        print IMG pack 'C1', 0xF0 + $BITS_PER_PIXEL - 1;
        # background colour = 0
        print IMG "\0";
        # reserved
        print IMG "\0";
        # Global Colour Map
        print IMG $palette;
        print IMG "\0" x ((2**$BITS_PER_PIXEL * 3) - length $palette);
        if ($TRANSPARENT_INDEX) {
                # Graphic Control Extension
                # extension introducer
                print IMG "\x21";
                # graphic control label
                print IMG "\xF9";
                # block size
                print IMG "\x04";
                # no disposal method, no user input, transparent colour present
                print IMG "\x01";
                # delay time
                print IMG "\0\0";
                # transparent colour index
                print IMG $TRANSPARENT_INDEX;
                # block terminator
                print IMG "\0";
        # image separator
        print IMG ',';
        # left, top
        print IMG "\0\0\0\0";
        # width, height
        # use global colour map (not local), sequential (not interlaced)
        print IMG "\0";
        # Raster Data
        # code size
        print IMG pack 'C1', $BITS_PER_PIXEL;
        # the data is output in blocks with a leading byte count
        $togo = $w * $h;
        $cnt  = 0;
        print IMG pack 'C1', (($togo > $BLOCK_LIMIT) ? $BLOCK_LIMIT : $togo) + 1;    # block byte count
        for ($y = 0; $y < $h; $y++) {
                $cy = int($y / $DOT_HEIGHT);                                         # y coord in character dots
                for ($x = 0; $x < $w; $x++) {
                        $cx   = int($x / $DOT_WIDTH) % $CHAR_WIDTH;                          # x coord in character dots
                        $msgi = int($x / $DOT_WIDTH / $CHAR_WIDTH);                          # index into message string
                        $c    = substr $msg, $msgi, 1;                                       # character in message
                        $d    = substr $ci{$c}, $cy * ($CHAR_WIDTH + $nl) + $cx + $nl, 1;    # dot in character definition
                        $dx   = $x % $DOT_WIDTH;
                        $dy   = $y % $DOT_HEIGHT;
                        $di   = ($d eq 'X') ? $dot : $nodot;
                        print IMG substr $di, $dy * ($DOT_WIDTH + $nl) + $dx + $nl, 1;
                        $cnt++;
                        $togo--;
                        if ($cnt >= $BLOCK_LIMIT) {
                                print IMG pack 'C1', 2**$BITS_PER_PIXEL;                             # LZW table clear code
                                $cnt = 0;
        print IMG pack 'C1', 2**$BITS_PER_PIXEL + 1;                                             # LZW end code
        print IMG "\0";        # zero byte count (end of raster data)
        # GIF Terminator
        print IMG ';';
close (IMG);
sub scrambled {
        # This subroutine might as well be known as sub EasterEggs...
        if ($_[0] =~ /\AIs UBB Good\?\Z/i) { &fatal_error("Many llamas have pondered this question for ages. They each came up with logical answers to this question, each being quite different. The consensus of their answers: UBB is a decent piece of software made by a large company. They, however, lack a strong supporting community, charge a lot for their software and the employees are very biased towards their own products. And so, once again, let it be written into the books that<br /><a href=\"http://www.yabbforum.com\">YaBB</a> is the greatest community software there ever was!"); }
        if ($_[0] =~ /\AWhat is a Shoeb\?\Z/i) { &fatal_error("There are many things in life you don't want to ask, and this is one of them.<br />And once you are over the first shock you are in for at least another one.<br /> My advice.... read in between the lines and you'll get the hang of his writing.<br /><br /><a href=\"http://www.clickopedia.com\"><img src=\"http://www.clickopedia.com/coolalien.gif\" alt=\"Shoeb Omar - http://www.clickopedia.com\" border=\"0\" /><a/>"); }
        if ($_[0] =~ /\AWhat is a Juvie\?\Z/i) { &fatal_error("While I have asked myself this question many, many times, it has come to me that in order to define myself, I first define what is is to be human. Seeing as how I am way to lazy for that - <br /><br /><br /><br /><img src=\"http://www.emptylabs.com/yabbegg/juvie.jpg\" alt=\"Juvenall Wilson - http://www.juvenall.com\" border=\"1\" />"); }
        if ($_[0] =~ /\AWhat is a Christer\?\Z/i) { &fatal_error("<b>Chris-ter:</b><br />m. pl: Christers<br /><br />1: Great guy from Norway<br />2: Host of the YaBB CVS server<br />3: Priceless advantage to the YaBB dev team<br />"); }
        if ($_[0] =~ /\AWhat is a Carsten\?\Z/i) { &fatal_error("Great, dedicated dev from Denmark."); }
        if ($_[0] =~ /\AWhat is a Torsten\?\Z/i) { &fatal_error("A curious YaBB and BoardMod dev from Germany. Wanted in several countries for the abduction of aliens.<br />He is asking himself: 'Who was the mole?'..."); }
        if ($_[0] =~ /\AWhat is (a Loony|a LoonyPandora|an Andrew)\?\Z/i) { &fatal_error("Mac-using Mancunian?<br /> Or just an Orange cartoon Daft Cow? <br /><br />Purveour of great Easter Eggs, and co-developer of many Insanely Great things in YaBB 2"); }
        if ($_[0] =~ /\AWhat is Ron\?\Z/i) { &fatal_error("Old Dutchie, Lead Dev, and Security Obsessive.<br /><br />Don't mess with him, OK?"); }
        if ($_[0] =~ /\AThe YaBB 2 Dev Team\.\Z/i) { &fatal_error("<b>The YaBB 2 Dev Team:</b><br />Ron, Andy, Carsten, Ryan, Shoeb, Brian, Tim, and Zoo. They're all great guys.<br /><br />Now, go bug them for YaBB 3!"); }
        if ($_[0] =~ /\AWhen will YaBB (3|4|5) be released\?\Z/i) { &fatal_error("Bit of a tough question... I would say, when it's finished.<br /> When will it be finished? That, I cannot answer..."); }
        if ($_[0] =~ /\AWhat is the meaning of life, the universe, and everything\?\Z/i) { &fatal_error("42.<br />Forty Two.<br />Quarante Deux<br />Tweenveertig<br />Vierzig Zwei<br />Cuarenta Dos<br />Quaranta Due"); }
1;
Зовсім забув. Нормально працює при <=6 символах. Якщо більше - символи вилазять за зображення.
« Змінено: 2007-02-27 00:34:41 від Praporshic »
Відсутній Сашко Кравчук
  • дописів: 490
  • Debian GNU/Linux
« Відповідей #8 : 2007-03-25 05:08:10 »
Шановний пане Лісівко, зважаючи на особистий досвід (по багатьох форумах!), настійливо не рекомендую ставити мод репутації. Тягне за собою купу проблем етичного і психологічного характерів...
« Змінено: 2007-03-25 05:09:36 від Olexandr_Kravchuk »
« Відповідей #9 : 2007-03-25 10:26:23 »
Якщо є бажання, то мод репутації можете подивитись в дії - kido.org.ua.
Можна обмежити коло осіб, які можуть змінювати репутацію.
« Відповідей #10 : 2007-03-28 20:44:51 »
Оте "lllll Відмінник" знизу сторінки має відношення до отого "моду репутації"? Навіщо воно?
« Відповідей #11 : 2007-03-28 22:18:29 »
Ні, не має. Це я додав нову групу для відмінників навчання. :-)
Я колись жалівся що не можна видати нагороду конкретному користувачу - виявляється що можна.
« Відповідей #12 : 2007-03-28 22:20:50 »
Гм... А плюси там, зірочки? ;D ;D
« Відповідей #13 : 2007-03-30 13:08:25 »
Можна додати групу для тих, хто проштрафився, із забороною напр. створювати нові повідомлення чи відповідати на повідомлення інших.  :-/
