Автор Гілка: Реліз Debian 9 Stretch  (Прочитано 4030 раз)
Відсутній recht
  • дописів: 125
« : 2017-06-18 16:32:19 »
Після близько двох років розробки відбувся реліз нової версії дистрибутиву Debian, присвячений пам'яті Іана Мердока.
Відсутній prapor
  • дописів: 518
Re: Реліз Debian 9 Stretch
« Відповідей #1 : 2017-06-18 20:51:16 »
apt update && apt -y upgrade && shutdown -r now
Поки що політ нормальний.
- The knack?
- Can he lead a normal life?
- No, he'll be an engineer.
Відсутній recht
  • дописів: 125
« Відповідей #2 : 2017-06-18 22:19:56 »
Уже кілька місяців нормальний.
А хто в курсі DebianInstaller вміє робити subvolumes для btrfs під час встановлення?
Відсутній slavkoFF
  • дописів: 10
« Відповідей #3 : 2017-06-18 22:49:31 »
Оновився, все добре. Вітаю всіх дебіанщиків!  :)
Відсутній recht
  • дописів: 125
« Відповідей #4 : 2017-06-19 14:15:12 »
Стикнувся з одним багом у фм ranger: якщо явно не вказати PAGER=less, в певний момент може виникати помилка —
Код: Bash
  1. /usr/bin/sensible-pager: 3: /usr/bin/sensible-pager: Cannot fork
« Відповідей #5 : 2017-06-19 14:38:03 »
М-да. Я й не знав  :(
Відсутній recht
  • дописів: 125
« Відповідей #6 : 2017-06-19 15:31:50 »
Не розуміло навіщо вигадали чергову реалізацію apt-у. Ось на що вона спроможна у Debian
Most used commands:
  list - list packages based on package names
  search - search in package descriptions
  show - show package details
  install - install packages
  remove - remove packages
  autoremove - Remove automatically all unused packages
  update - update list of available packages
  upgrade - upgrade the system by installing/upgrading packages
  full-upgrade - upgrade the system by removing/installing/upgrading packages
  edit-sources - edit the source information file
А ось у її можливості у Linux Mint:
Commands:
autoclean   - Erase old downloaded archive files
build        - Build binary or source packages from sources
build-dep   - Configure build-dependencies for source packages
changelog   - View a package's changelog
check       - Verify that there are no broken dependencies
clean       - Erase downloaded archive files
contains     - List packages containing a file
content      - List files contained in a package
deb         - Install a .deb package
depends     - Show raw dependency information for a package
dist-upgrade   - Perform an upgrade, possibly installing and removing packages
download      - Download the .deb file for a package
dselect-upgrade   - Follow dselect selections
held      - List all held packages
help        - Show help for a command
hold      - Hold a package
install      - Install/upgrade packages
policy      - Show policy settings
purge       - Remove packages and their configuration files
rdepends    - Show reverse dependency information for a package
reinstall   - Download and (possibly) reinstall a currently installed package
remove      - Remove packages
search      - Search for a package by name and/or expression
show        - Display detailed information about a package
source      - Download source archives
sources      - Edit /etc/apt/sources.list with nano
unhold      - Unhold a package
update      - Download lists of new/upgradable packages
upgrade     - Perform a safe upgrade
version     - Show the installed version of a package
Тобто, якщо знадобиться трохи більше аніж встановити/видалити пакунок, необхідно звертатися до apt-* або aptitude.
Відсутній prapor
  • дописів: 518
« Відповідей #7 : 2017-06-19 16:36:00 »
Якщо зазирнути у unstable, то вона вміє те саме. Функціонал залежить від версії. Як я зрозумів, роблять максимальну уніфікацію з іншими системами керування. yum та zypper використовують одну команду для усього, а не різні.
- The knack?
Відсутній recht
  • дописів: 125
« Відповідей #8 : 2017-06-19 17:01:02 »
Воно звісно від версії залежить але стаття, в якій я про такі розбіжності читав, написана два роки тому. В убунті можливості такі самі як і у дебіані, тобто не оновили ані там, ані там.
Пакунок з unstable вміє таке саме, що і в мінті?
Відсутній prapor
  • дописів: 518
« Відповідей #9 : 2017-06-19 17:06:23 »
Усі команди не перевіряв, але різниця помітна.
- The knack?
Відсутній recht
  • дописів: 125
« Відповідей #10 : 2017-08-02 11:43:29 »
Знову про ranger, цього разу про артефакти при перед перегляді зображень. Обговорення проблеми тут, там же кілька рішень.
В моєму випадку допомогло додавання рядка set draw_borders true до файлу ~/.config/ranger/rc.conf. Таке саме рішення пропонує arch-wiki.
Відсутній recht
  • дописів: 125
« Відповідей #11 : 2017-10-02 10:03:20 »
ata3: softreset failed (device not ready)
Кожного разу під час завантаження операційки (Debian 8, 9) отримую це повідомлення. На роботу не впливає але око муляє. Хто знає рішення окрім:
 а) не зважати;
 б) зібрати нове ядро?
« Відповідей #12 : 2017-10-02 15:47:47 »
 а) не зважати;
Просто так нічого не буває. Ймовірно, проблеми з кабелем або диском.
Звичайно ж, можна заблокувати джерело повідомлень перезбиранням ядра  ;)
Відсутній recht
  • дописів: 125
« Відповідей #13 : 2017-10-02 16:05:04 »
Диски (а їх кілька) перевіряв, кабелі міняв — не допомогло.
Порада для пункту "а)" :)
Відсутній recht
  • дописів: 125
« Відповідей #14 : 2017-10-02 21:25:07 »
Коротше, зміна параметру CONFIG_SATA_PMP на [n] (за-замовчанням [y]), трохи більше години часу на компіляцію і помилки як не було  8)
