Автор Гілка: Звук відтворюється без спотворень лише при acpi=off  (Прочитано 1340 раз)
Відсутній Бджоляр
  • дописів: 18
Доброго дня.
Звук рваний, але швидкість не прискорена. Відео прискорене.
Це в Firefox та програвачах SMPlayer, VLC.
Якщо в /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="acpi=off"
тоді звук/відео в нормі (але ж не вимикається з poweroff)
Це на двох незалежних ОС (залізо одне).
lsdev при включеному ACPI:
Device            DMA   IRQ  I/O Ports
0000:00:11.0                   7000-700f   8000-8003   9000-9007   a000-a003   b000-b007
0000:00:14.1                   0170-0177   01f0-01f7   0376-0376   03f6-03f6   ff00-ff0f
0000:01:05.0                     c000-c0ff
0000:02:00.0                     d800-d8ff
0000:03:05.0                     e800-e87f
0000:03:05.1                     e400-e40f
ACPI                             0800-0803     0804-0805     0808-080b     0810-0815     0820-0827   08ff-08ff
acpi                      9
ahci                             7000-700f     8000-8003     9000-9007     a000-a003     b000-b007
ahci[0000:00:11.0]         25
cascade             4
dma                            0080-008f
dma1                           0000-001f
dma2                           00c0-00df
ehci_hcd:usb1            17
ehci_hcd:usb2            19
enp2s0                   26
FM801                              e400-e40f       e800-e87f
fpu                              00f0-00ff
i8042                     1
keyboard                       0060-0060   0064-0064
ohci_hcd:usb4            16
pata_atiixp           14 15      0170-0177     01f0-01f7     0376-0376     03f6-03f6     ff00-ff0f
PCI                          0000-0cf7 0cf8-0cff 0d00-ffff   c000-cfff   d000-dfff   e000-efff
pic1                           0020-0021
pic2                           00a0-00a1
pnp                            040b-040b   04d0-04d1   04d6-04d6   0800-089f   0900-090f   0910-091f   0a30-0a3f   0b20-0b2f   0c00-0c01   0c14-0c14   0c50-0c51   0c52-0c52   0c6c-0c6c   0c6f-0c6f   0cd0-0cd1   0cd2-0cd3   0cd4-0cd5   0cd6-0cd7   0cd8-0cdf   0e00-0e0f   0e80-0e8f   0f40-0f4f   fe00-fefe
PNP0800:00                     0061-0061
PNP0C04:00                     00f0-00ff
r8169                              d800-d8ff
radeon                   18
rtc0                      8    0070-0071
snd_fm801                20
timer                     0
timer0                         0040-0043
timer1                         0050-0053
vga+                           03c0-03df
Дякую.
« Змінено: 2017-12-22 19:30:40 від Бджоляр »
Відсутній prapor
  • дописів: 518
https://lists.debian.org/debian-kernel/2017/10/msg00197.html
Ось, пишуть що схожа проблема у конкретній версії ядра, та відсутня у новішій. Може маєте ту саму проблему?
- The knack?
- Can he lead a normal life?
- No, he'll be an engineer.
Відсутній Бджоляр
  • дописів: 18
І картка в нього моя! FM801. И проблема така сама - заїкається.
Він відновив  4.9.0-3 до 4.12.0-0 і запрацювало.
У мене версія 4.13.0-22 - знов не працює. Слів немає  :(
« Змінено: 2017-12-22 22:02:51 від Бджоляр »
Відсутній prapor
  • дописів: 518
Ось шмат з документації до ядра. Щось мені підказує що acpi=noirq може вирішити проблему.
acpi=      [HW,ACPI,X86,ARM64]
 Advanced Configuration and Power Interface
 Format: { force | on | off | strict | noirq | rsdt |
 copy_dsdt }
 force -- enable ACPI if default was off
 on -- enable ACPI but allow fallback to DT [arm64]
 off -- disable ACPI if default was on
 noirq -- do not use ACPI for IRQ routing
 strict -- Be less tolerant of platforms that are not
 strictly ACPI specification compliant.
 rsdt -- prefer RSDT over (default) XSDT
 copy_dsdt -- copy DSDT to memory
 For ARM64, ONLY "acpi=off", "acpi=on" or "acpi=force"
 are available
 See also Documentation/power/runtime_pm.txt, pci=noacpi
- The knack?
Відсутній Бджоляр
  • дописів: 18
Ні :(
Перевіряв: acpi=noirq, pci=noacpi, acpi=force, acpi=strict, acpi=on - заїкається
