Автор Гілка: Не запускається Gparted і не бачить флешки. Ubuntu 18.04  (Прочитано 1994 раз)
Відсутній S1rS
  • дописів: 3
Доброго дня! Вирішив я після 10 перейти на Ubuntu. Поставив трошки погано, бо мені розілило ssd. Подумав освоюсь, а потім перестановлю.І коли дойшло до діла то не бачить флешки хоча вона світиться, але коли прописую $ sudo fdisk -l $ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 13 MiB, 13619200 bytes, 26600 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/loop1: 14,5 MiB, 15196160 bytes, 29680 sectors
Disk /dev/loop2: 16,8 MiB, 17555456 bytes, 34288 sectors
Disk /dev/loop3: 16,8 MiB, 17555456 bytes, 34288 sectors
Disk /dev/loop4: 195,2 MiB, 204644352 bytes, 399696 sectors
Disk /dev/loop5: 13 MiB, 13619200 bytes, 26600 sectors
Disk /dev/loop6: 42,1 MiB, 44183552 bytes, 86296 sectors
Disk /dev/loop7: 14,5 MiB, 15204352 bytes, 29696 sectors
Disk /dev/sda: 238,5 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5f8dea26
Device     Boot     Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1            2046 182452223 182450178    87G  5 Extended
/dev/sda3       182452224 184319999   1867776   912M 27 Hidden NTFS WinRE
/dev/sda4       184322048 500115455 315793408 150,6G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda5            2048    976895    974848   476M 83 Linux
/dev/sda6          978944  84795391  83816448    40G 83 Linux
/dev/sda7        84797440 182452223  97654784  46,6G 83 Linux
Partition 1 does not start on physical sector boundary.
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/loop8: 140,7 MiB, 147496960 bytes, 288080 sectors
Disk /dev/loop9: 140,9 MiB, 147722240 bytes, 288520 sectors
Disk /dev/loop10: 13 MiB, 13619200 bytes, 26600 sectors
Disk /dev/loop11: 87,9 MiB, 92123136 bytes, 179928 sectors
Disk /dev/loop12: 3,7 MiB, 3887104 bytes, 7592 sectors
Disk /dev/loop13: 2,3 MiB, 2355200 bytes, 4600 sectors
Disk /dev/loop14: 2,3 MiB, 2433024 bytes, 4752 sectors
Disk /dev/loop15: 14,5 MiB, 15208448 bytes, 29704 sectors
Disk /dev/loop16: 87,9 MiB, 92119040 bytes, 179920 sectors
Disk /dev/loop17: 87,9 MiB, 92164096 bytes, 180008 sectors
Disk /dev/loop18: 16,8 MiB, 17555456 bytes, 34288 sectors
Disk /dev/loop19: 34,7 MiB, 36323328 bytes, 70944 sectors
Disk /dev/loop20: 3,7 MiB, 3878912 bytes, 7576 sectors
Disk /dev/sdb: 7,5 GiB, 8049917952 bytes, 15722496 sectors
Почав шукати вирішення. Всі пишуть за Gparted. Але і тут проблема , коли пишу в терміналі gparted, потім вискакує вікно, ввожу пароль і видає таку помилку
Unit -.mount does not exist, proceeding anyway.
No protocol specified
(gpartedbin:3672): Gtk-WARNING **: 14:28:34.202: cannot open display: :0
Надіюсь на Вашу допомогу :)
everything has gone down the cunt
Відсутній recht
  • дописів: 125
Ось ваша флешка:
Що ви від неї хочете?
Помилка з gparted пов'язана з переходом на Wayland.
Тиць
« Змінено: 2018-10-27 18:06:27 від recht »
Відсутній S1rS
  • дописів: 3
Ось ваша флешка:
Я хочу, щоб її можна було відкрити і записати на неї файли. Ось яку інформації дає про неї Gparted
File system: unallocated
Partion Path: unallocated
Warning: /dev/sdb: unrecognised disk label
Відсутній S1rS
  • дописів: 3
Все проблему вирішив. Ось так: $ sudo parted /dev/sdb
(parted) mklabel msdos
(parted) quit
Додаю ще посилання.
Можливо ще комусь пригодиться.
Відсутній recht
  • дописів: 125
Ця, так би мовити, проблема зазвичай відбувається, якщо писати інсталяційний iso за допомогою dd, або програм які використовують dd для запису. Можна було записати новий iso тим самим dd, йому не потрібен доступ до файлової системи.
