Автор Гілка: Чим "поколупати" флешку good ram 16 gb?  (Прочитано 10453 раз)
gdekjifgb
Чим "поколупати" флешку good ram 16 gb? "Поколупати" - значить Як на неї записати дані? як зняти з неї захист від запису?
Ніяких вмикачів, пермикачів на ній нема.
Гуглив я (ну ето... мабуть погано гуглив). Знайов інфу що спочвтку потрібно дізнатись якийсь ідентифікатор, потім по тому ідентифікатору на сайті виробника завантажити якийсь-такий спецефічний софт, і аж потім можна спробувати щось зробити.
Хтось з вас стикався з таким? Вінди у мене нема. Віртуалбокс "зламався" (кожного разу ламається при оновленні ядра).
dmesg
[19994.765709] usb 1-2: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[19994.982617] usb 1-2: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6387, bcdDevice= 1.00
[19994.982621] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[19994.982624] usb 1-2: Product: Mass Storage
[19994.982626] usb 1-2: Manufacturer: Generic
[19994.982627] usb 1-2: SerialNumber: A460FE881D29
[19995.033852] usb-storage 1-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[19995.033960] scsi host12: usb-storage 1-2:1.0
[19995.034017] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[19995.035282] usbcore: registered new interface driver uas
[19996.101350] scsi 12:0:0:0: Direct-Access     Generic  Flash Disk       8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[19996.101706] sd 12:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[19996.102400] sd 12:0:0:0: [sdd] 30433280 512-byte logical blocks: (15.6 GB/14.5 GiB)
[19996.103059] sd 12:0:0:0: [sdd] Write Protect is on
[19996.103064] sd 12:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 23 00 80 00
[19996.103739] sd 12:0:0:0: [sdd] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[19996.118558]  sdd: sdd1
[19996.120893] sd 12:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
lsblk
sdd      8:48   1  14,5G  1 disk
└─sdd1   8:49   1  14,5G  1 part /media/xuser/B2EA-DE1A
fdisk -l
Диск /dev/sdd: 14,5 GiB, 15581839360 байт, 30433280 секторов
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x23cfcebf
Устр-во    Загрузочный начало    Конец  Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sdd1                 128 30433279 30433152  14,5G             c W95 FAT32 (LBA)
mount
/dev/sdd1 on /media/xuser/B2EA-DE1A type vfat (ro,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,err
ors=remount-ro,uhelper=udisks2)
hdparm  /dev/sdd
/dev/sdd:
SG_IO: bad/missing sense data, sb[]:  f0 00 05 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 multcount     =  0 (off)
 readonly      =  1 (on)
 readahead     = 256 (on)
 geometry      = 14860/64/32, sectors = 30433280, start = 0
hdparm -R /dev/sdd1
/dev/sdd1:
 write-read-verify = not supported
« Змінено: 2020-10-02 15:15:06 від gdekjifgb »
Re: Чим "поколупати" флешку good ram 16 gb?
« Відповідей #1 : 2020-10-02 20:07:38 »
Пропоную просто форматувати у exFAT. Якщо вміст захищено, його захищали не просто так, і без ключа розшифрувати дані буде дуже складно.
gdekjifgb
« Відповідей #2 : 2020-10-02 20:20:26 »
Хоспідя, Хоспідя...  [smiley=35.gif] Зараз покажу вам вміст/зміст флешки.
xuser@mbs:/media/xuser/B2EA-DE1A$ ll -aRh
итого 24K
drwxr-xr-x  4 xuser xuser 8,0K янв  1  1970  ./
drwxr-x---+ 5 root  root    44 окт  2 20:13  ../
drwxr-xr-x  2 xuser xuser 8,0K мая 20 12:27  POWERLED/
drwxr-xr-x  2 xuser xuser 8,0K дек 17  2019 'System Volume Information'/
./POWERLED:
итого 104K
drwxr-xr-x 2 xuser xuser 8,0K мая 20 12:27 ./
drwxr-xr-x 4 xuser xuser 8,0K янв  1  1970 ../
-rw-r--r-- 1 xuser xuser  77K мая 20 12:27 LED.TFU
-rw-r--r-- 1 xuser xuser  330 мая 20 12:27 Readme.txt
'./System Volume Information':
итого 24K
drwxr-xr-x 2 xuser xuser 8,0K дек 17  2019 ./
-rw-r--r-- 1 xuser xuser   76 дек 17  2019 IndexerVolumeGuid
Яким теліпатором ви потеліпали?, як визначили що флешка зашифрована? Це якась конспірологія? Спецслужби? ФеСеБе?, чи шо, га?  :laugh:
Я без наїздів!  :)
root@mbs:/home/xuser# mkfs.xfs /dev/sdd1
mkfs.xfs: /dev/sdd1 appears to contain an existing filesystem (vfat).
mkfs.xfs: Use the -f option to force overwrite.
root@mbs:/home/xuser# mkfs.xfs -f /dev/sdd1
meta-data=/dev/sdd1              isize=512    agcount=4, agsize=951036 blks
         =                       sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
         =                       crc=1        finobt=1, sparse=0, rmapbt=0, reflink=0
data     =                       bsize=4096   blocks=3804144, imaxpct=25
         =                       sunit=0      swidth=0 blks
naming   =version 2              bsize=4096   ascii-ci=0 ftype=1
log      =internal log           bsize=4096   blocks=2560, version=2
         =                       sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none                   extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
mkfs.xfs: pwrite failed: Операция не позволена
Стосовно іншої теми (може у мене не правильний Лінукс?): Іще раз спробую полазити по вказаному вами шляху https://linux.org.ua/index.php?topic=11612.msg203330;topicseen#new і аж завтра покажу результат.
« Змінено: 2020-10-02 20:26:32 від gdekjifgb »
gdekjifgb
« Відповідей #3 : 2020-10-02 20:37:34 »
ааа, здається щось стукнуло мені по голові. У директорії  POWERLED є файлик Readme.txt
Warning: this folder saved data with PowerLed , Do not modify any data!
警告,该目录内保存了显示屏播放数据,请勿修改任何内容!
А сама директорія там з'явилась тому що цю флешку впихали/підключали до кавового автомату або до рекламної вивіски (через якусь програму). Цілком можливо що після того вона перестала записуватись.
Я не знаю що сталось - мені притарабанили її, сказали треба відформатувати  бо не хоче на неї нічого записуватись.
 :( погано що я іще вдень надіслав посилання на цю тему тій людині що дала мені цю флешку. Тепер правди я не дізнаюсь
Але якщо дійсно потрібно щось шукати щось запускати... ??? Не знаю, ну саме тому і запитую.
Але все-таки нічого не стається просто так!, ні з того ні з сього.
грьобані бб-коди :( , набридло редагувати.
« Змінено: 2020-10-02 20:48:54 від gdekjifgb »
шбиро
« Відповідей #4 : 2020-10-02 21:37:56 »
та хйзн що і як. Я вже здається влітку морочився з цими апдейтерами https://www.goodram.com/ru/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c/
Відсутній kisil
  • дописів: 353
    • About me
« Відповідей #5 : 2020-10-04 05:38:42 »
Доброго вечора
Флешку не захищали спеціально, а просто проблеми з прошивкою контролера. Потрібно прошити флешку спеціальним софтом. Але проблема та, що софт, який я знаю, під вінду і розміщенно на російському ресурсі.
gdekjifgb
« Відповідей #6 : 2020-10-07 09:40:30 »
Я не писав що її захищали від запису.
https://flashboot.ru/iflash/  ?
Не знайшов я спецефічного софта. Та і вінда у мене в режимі емуляції.
З приводу "руських рєсурсів" -  [smiley=35.gif] .
Що з вами буде якщо я скажу, що я маю російське громадянство?
« Змінено: 2020-10-07 09:59:09 від gdekjifgb »
Відсутній kisil
  • дописів: 353
    • About me
« Відповідей #7 : 2020-10-08 00:33:51 »
A які проблеми з вашим громадянством?
Ось почніть з цієї статті
https://www.usbdev.ru/articles/thestart/
