Автор Гілка: Установка VPN сервера WireGuard завершується помилкою  (Прочитано 10918 раз)
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
  • Мій вибір — Лінукс!
    • ФОП Осипенко
Доброго дня, друзі. Вирішив встановити VPN сервер WireGuard на Debian 10.
Використав скрипт для автоматичної установки: https://github.com/angristan/wireguard-install
Скрипт завершується ось такою помилкою:
WARNING: WireGuard does not seem to be running.
You can check if WireGuard is running with: systemctl status wg-quick@wg0
If you get something like "Cannot find device wg0", please reboot!
Перевірка статусу служби дає наступний результат:
root@vps758815:~# systemctl status wg-quick@wg0.service
● wg-quick@wg0.service - WireGuard via wg-quick(8) for wg0
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wg-quick@.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2021-04-26 00:26:02 EEST; 1min 3s ago
     Docs: man:wg-quick(8)
           man:wg(8)
           https://www.wireguard.com/
           https://www.wireguard.com/quickstart/
           https://git.zx2c4.com/wireguard-tools/about/src/man/wg-quick.8
           https://git.zx2c4.com/wireguard-tools/about/src/man/wg.8
  Process: 4164 ExecStart=/usr/bin/wg-quick up wg0 (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 4164 (code=exited, status=1/FAILURE)
кві 26 00:26:02 vps758815 systemd[1]: Starting WireGuard via wg-quick(8) for wg0...
кві 26 00:26:02 vps758815 wg-quick[4164]: [#] ip link add wg0 type wireguard
кві 26 00:26:02 vps758815 wg-quick[4164]: RTNETLINK answers: Operation not supported
кві 26 00:26:02 vps758815 wg-quick[4164]: Unable to access interface: Protocol not supported
кві 26 00:26:02 vps758815 wg-quick[4164]: [#] ip link delete dev wg0
кві 26 00:26:02 vps758815 wg-quick[4164]: Cannot find device "wg0"
кві 26 00:26:02 vps758815 systemd[1]: wg-quick@wg0.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
кві 26 00:26:02 vps758815 systemd[1]: wg-quick@wg0.service: Failed with result 'exit-code'.
кві 26 00:26:02 vps758815 systemd[1]: Failed to start WireGuard via wg-quick(8) for wg0.
VPN сервер встановлюю і налаштовую вперше, тому не дуже розумію, як цю помилку виправити.
Підкажіть, будь ласка, де шукати помилку, щоб цей сервер запустився і нормально працював.
openSUSE + KDE
Valeryk
Не вистачає модуля ядра.
# echo 'deb http://ftp.debian.org/debian buster-backports main' > /etc/apt/sources.list.d/buster-backports.list
# apt update
# apt install wireguard
а після цього вже скрипт запускати...
A: Переклав
« Змінено: 2021-04-27 17:38:50 від Михайло Даниленко »
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
    • ФОП Осипенко
VPN сервер WireGuarg в мене на Debian 10 запрацював. Перевірив працездатність через смартфон.
А от пробую налаштувати VPN клієнт WireGuard на роутері Mikrotik і не вдається щось  :(
openSUSE + KDE
