Автор Гілка: Після оновлення Убунти з 20.04 до 22.04 з'явилися проблеми.  (Прочитано 9804 раз)
Відсутній G31
  • дописів: 3
Що маємо из заліза - десктоп на інтел з 2-ма ядрами. Відяха Радж Х1650 та моник Самс 943. На 20.04 все працювало більш менш нормально, а коли обновився то маю ось таке як на світлині. Що шановне панство скаже ? Як із цім боротися ?
Відсутній Andrij Mizyk
  • дописів: 9
Треба видалити пропрієтарний драйвер і встановити відкритий
https://help.ubuntu.com/community/RadeonDriver
https://wiki.ubuntu.com/X/Troubleshooting/VideoDriverDetection#Problem:_Need_to_purge_-fglrx
Юрій
на жаль це не допомогае. Треба писати файл monitor.conf , але я маю замало знань.
Відсутній G31
  • дописів: 3
Трохи спробував розібратися з цім файлом налаштувань - 50-monitor.conf
вывод команды xrandr
yuri@yuri-desktop:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1360 x 768, maximum 8192 x 8192
DVI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
S-video disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-1 connected primary 1360x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 410mm x 230mm
   1360x768      60.02*+
   1024x768      75.03    70.07    60.00
   832x624       74.55
   800x600       72.19    75.00    60.32    56.25
   640x480       75.00    72.81    66.67    59.94
   720x400       70.08
виходячи с цього , після довгих прочитань наваяв ось це :
#вывод команды xrandr
#yuri@yuri-desktop:~$ xrandr
#Screen 0: minimum 320 x 200, current 1360 x 768, maximum 8192 x 8192
#DVI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
#S-video disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
#DVI-1 connected primary 1360x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 410mm x 230mm
#   1360x768      60.02*+
#   1024x768      75.03    70.07    60.00
#   832x624       74.55
#   800x600       72.19    75.00    60.32    56.25
#   640x480       75.00    72.81    66.67    59.94
#   720x400       70.08
Section "Monitor"
    Identifier             "DisplayPort-0"
    Option                 "Enable"  "false"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier             "HDMI-0"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier             "DVI-0"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier             "DVI-1"
HorizSync    31.5 - 83.0
VertRefresh  50-76
Modeline "1360x768_60.00" 84.75  1360 1432 1568 1776  768 771 781 798 -HSync +Vsync
Option       "dpms"
    Option                 "Enable"  "true"
EndSection
#Section "Screen"
#    Identifier     "Screen0"
#    Device         "aticonfig-Device[0]-0"
#    Monitor        "DVI-1"
#    DefaultDepth    24
#    SubSection     "Display"
#        Depth       24
#        Modes       "1280x960_60.00" "1920x1080_60.00" "1280x720_60.00" "1600x900_60.00" "1440x900_60.00" "1024x768_60.00" "1280x1024_60.00"
#    EndSubSection
#EndSection
діезами заремав свої коментарі, та строки які не розумію. Файл поклав до etc/x11/xorg.conf.d и в дир  usr/share/x11/xorg.conf.d
І нічого не змінилося. Сістема ніяк не прореагувала. Що я роблю не так ? Монітор - Samcung 943sn
Відсутній jetty
  • дописів: 7
Не зовсім розумію що саме маєш....
У принципі, якщо вальнуть всю пропрієтарку, то воно має працювати як є.
Рекомендую вивалити усі кастомні конфігурації які було запрваджена і бутнутись на чистих дефолтах. Якщо не допоможе, спробуй вимкнути kms. Іншою опцією є встановлення кернела -oem
« Змінено: 2022-08-30 10:44:04 від jetty »
Відсутній G31
  • дописів: 3
Як я розумію, в мене не стоять пропріетарні дрова. Що треба викласти щоб тобі було більш зрозуміло проблему ? Ядро я мабуть не зможу переставити, я ще так глибоко не занурювався...
Відсутній jetty
  • дописів: 7
Kernel то проста справа: apt install linux-image-oem
шодо дров файно якщо покажеш
'ubuntu-drivers devices' та 'ubuntu-drivers list'
