Автор Гілка: Chromebook ChromeOS Linux Debian 12 Dualsense не бачить  (Прочитано 15154 раз)
Відсутній Nazarych_UA
  • дописів: 58
uname -r
6.1.60-08594-g03a802b9a072
sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
E: Unable to locate package linux-headers-6.1.60-08594-g03a802b9a072
E: Couldn't find any package by glob 'linux-headers-6.1.60-08594-g03a802b9a072'
E: Couldn't find any package by regex 'linux-headers-6.1.60-08594-g03a802b9a072'
ls /lib/modules
6.1.0-11-686          6.1.0-12-cloud-amd64  6.1.0-15-686          6.1.0-16-cloud-amd64
6.1.0-11-686-pae      6.1.0-12-rt-686-pae   6.1.0-15-686-pae      6.1.0-16-rt-686-pae
6.1.0-11-amd64        6.1.0-12-rt-amd64     6.1.0-15-amd64        6.1.0-16-rt-amd64
6.1.0-11-cloud-amd64  6.1.0-13-686          6.1.0-15-cloud-amd64  6.1.0-17-686
6.1.0-11-rt-686-pae   6.1.0-13-686-pae      6.1.0-15-rt-686-pae   6.1.0-17-686-pae
6.1.0-11-rt-amd64     6.1.0-13-amd64        6.1.0-15-rt-amd64     6.1.0-17-amd64
6.1.0-12-686          6.1.0-13-cloud-amd64  6.1.0-16-686          6.1.0-17-cloud-amd64
6.1.0-12-686-pae      6.1.0-13-rt-686-pae   6.1.0-16-686-pae      6.1.0-17-rt-686-pae
6.1.0-12-amd64        6.1.0-13-rt-amd64     6.1.0-16-amd64        6.1.0-17-rt-amd64
sudo apt-get install linux-image-generic
Note, selecting 'linux-image-amd64' instead of 'linux-image-generic'
linux-image-amd64 is already the newest version (6.1.69-1).
The following package was automatically installed and is no longer required:
  steam-libs:i386
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Через обмеження ядра не можу інтегрувати файл hid-playstation.c з сайту https://gist.github.com/NoahAndrews/1b717b110a6db62511a5ad3bb047c5fd
Кажуть, що в самому ядрі має бути драйвер, але Хромбук не бачить через ЮСБ. І навіть ядро поміняти не можу. Я вже і за допомогою  ШІ пробую і нічого. Може хтось з вас допоможе, буду вдячний.
Відсутній rpalyvoda
  • дописів: 86
Re: Chromebook ChromeOS Linux Debian 12 Dualsense не бачить
« Відповідей #1 : 2024-01-23 20:53:32 »
Подивіться, яка версія ядра там потрібна. Може ядро в Дебіані трохи застаре?  6.1 - то старе ядро. Я ніколи в самому Дебіані не працював. В Убунту можна ядро обновити до 6.7.
https://9to5linux.com/you-can-now-install-linux-kernel-6-7-on-ubuntu-heres-how
Але мене не слухайте, тут треба когось хто розбирається в Дебіані.
Від себе додам - якщо маєте можливість, спробуйте Arch Linux або Endevour OS. Там свіже ядро та й решту програм мають свіжі версії. Дебіан стабільний, як скеля, але відстає з аптейтами.
« Змінено: 2024-01-23 21:07:21 від rpalyvoda »
  • дописів: 58
« Відповідей #2 : 2024-01-24 23:29:02 »
Добрий вечір. Та я всіх слухаю, тому що мені особливо немає куди діватися. Кажуть, що зміни вносити в ядро в ХромОС неможна і це капець вбиває. Тому що все, що пов'язане з геймпадом зводиться до змін в ядрі.
Ось що на форумі Гугла написали, я мало що з цього розумію, може для когось тут ця інформація буде важливішою:
"The Linux development environment operates as an LXC container running inside of a hardened VM. As a result, you will not be able to modify the kernel. Those components are shared between the container and the VM, and you don't have privileges to change things in the VM.
"Середовище розробки Linux працює як контейнер LXC, що працює всередині захищеної віртуальної машини. Як наслідок, ви не зможете змінити ядро. Ці компоненти спільно використовуються між контейнером і віртуальною машиною, і ви не маєте прав змінювати речі у віртуальній машині."
  • дописів: 58
« Відповідей #3 : 2024-01-24 23:31:38 »
Ще кажуть, що підтримка Dualsense починається з 5ї версії ядра, що ще більше вводить конфузить!
Відсутній rpalyvoda
  • дописів: 86
« Відповідей #4 : 2024-01-27 23:33:21 »
Трохи просвітився про те, як працює Лінукс на хромбуках.
Скажіть, що ви отримуєте чере команди
cat /etc/debian_version
neofetch
Я підозрюю, що у вас може стояти Дебіан 12.3. Остання версія 12.4, можливо для вашого девайса можа зробити апгрейд.
  • дописів: 58
« Відповідей #5 : 2024-01-28 01:33:21 »
nazarych2012@penguin:~$ cat /etc/debian_version
12.4
nazarych2012@penguin:~$ neofetch
-bash: neofetch: command not found
Дякую, що відписуєте. Надіюсь Ви не втратете потрачений час даремно)
Якщо я правильно розумію, то від Дебіана в мене тільки цей рядок:
sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/dists/bookworm/winehq-bookworm.sources
Тобто дуже урізана версія.
Відсутній rpalyvoda
  • дописів: 86
« Відповідей #6 : 2024-01-28 14:43:03 »
Ok,
Спробуймо так:
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install neofetch
neofetch
Цф команди обновлять ваш Дебіан та інсталюють neofetch, яка поеазує трохи даних про систему.
В файлі наступному файлі є джерела пакунків     /etc/apt/sources.list
Скопіюйте будь-ласка його вміст тут. Чи ви додали репозиторії backport (твм має бути новіше ядро для Дебіана)
  • дописів: 58
« Відповідей #7 : 2024-01-28 14:55:57 »
       _,met$$$$$gg.          nazarych2012@penguin
    ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       --------------------
  ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) on Chrome OS x86_64
 ,$$P'              `$$$.     Host: crosvm
',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.60-08594-g03a802b9a072
`d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 2 mins
 $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 1703 (dpkg)
 $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
 $$;      Y$b._   _,d$P'      DE: Generic
 Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         Theme: CrosAdapta [GTK2/3]
 `$$b      "-.__              Icons: Adwaita [GTK2/3]
  `Y$$                        Terminal: ld-linux-x86-64
   `Y$$.                      CPU: AMD Ryzen 3 3250C 15W with Radeon Graphics (4) @ 2.5
     `$$b.                    GPU: 00:02.0 Red Hat, Inc. Virtio 1.0 GPU
       `Y$$b.                 Memory: 283MiB / 6680MiB
          `"Y$b._
# Generated by distrobuilder
deb https://deb.debian.org/debian bookworm main
deb https://deb.debian.org/debian bookworm-updates main
deb https://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main
Відсутній rpalyvoda
  • дописів: 86
« Відповідей #8 : 2024-01-28 15:16:33 »
Це прогрес!!!
Треба додати репозиторій Debian backports. Він дає новіше ядро.
Зробіть
sudo apt install nano
sudo nano /etc/apt/sources.list
І додайте внизу наступний рядок
deb http://deb.debian.org/debian bookworm-backports main
Вийдіть і збережіть.
sudo apt update
sudo apt upgrade
Тепер спробуйте інсталювати ядро, як в тій інструкції, якої ви дотримувалися на самому початку.
Або наступною командою.
sudo apt-get -t bookworm-backport install linux-image-amd64 linux-headers-amd64 firmware-linux
Перевантажте Debian
neofetch
Я не обіцяю, що все запрацює, вле пинаймні ви матимете нове ядро з новими драйверами.
« Змінено: 2024-01-28 16:29:30 від rpalyvoda »
  • дописів: 58
« Відповідей #9 : 2024-01-28 16:17:06 »
sudo nano /etc/apt/sources.list.d - там немає нічого. Раніше Ви вказували шлях до файла без ".d" і там були ці рядки, які я скинув.
  • дописів: 58
« Відповідей #10 : 2024-01-28 16:18:44 »
E: The value 'bookworm-backport' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
  steam-libs:i386
Відсутній rpalyvoda
  • дописів: 86
« Відповідей #11 : 2024-01-28 16:30:59 »
Перепрошую, має бути sudo nano /etc/apt/sources.list
Змінив вище. Спробуйте ще раз.
  • дописів: 58
« Відповідей #12 : 2024-01-28 19:40:33 »
  steam-libs:i386
Я так і подумав, тому це результат.
Відсутній rpalyvoda
  • дописів: 86
« Відповідей #13 : 2024-01-28 20:41:35 »
Спробуйте
sudo apt -t bookworm-backports install linux-image-amd64 linux-headers-amd64 firmware-linux
  • дописів: 58
« Відповідей #14 : 2024-01-28 20:59:41 »
Package firmware-linux is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'firmware-linux' has no installation candidate
