Автор Гілка: Chromebook ChromeOS Linux Debian 12 Dualsense не бачить  (Прочитано 14746 раз)
Відсутній Nazarych_UA
  • дописів: 58
Re: Chromebook ChromeOS Linux Debian 12 Dualsense не бачить
« Відповідей #45 : 2024-02-03 00:06:57 »
"Має бути багато тексту в терміналі, але зрештою якщо не буде error message, то означає, що Cinnamon став."
Була лише шкала встановлення і при закінченні закрилась. В терміналі нічого не відбувалося.
Відсутній rpalyvoda
  • дописів: 86
« Відповідей #46 : 2024-02-03 15:31:17 »
Я знайшов помилку і вона полягала в тому, що треба було натиснути пробіл, щоб поставити галочку ::)
Ви вже крутий лінуксоїд :о)))
Спробуйте тоді через Ventoy запустити кілька різних дистрибутивів з флешки, без інсталяції. Може якийсьз них впізнає контролер.
Наприклад:
Linux Mint
Ubuntu
Endevour OS
« Змінено: 2024-02-03 15:38:55 від rpalyvoda »
  • дописів: 58
« Відповідей #47 : 2024-02-03 15:38:13 »
Хахаха
А як мені позбутися відкриття вікна при запуску терміналу? Я трохи експерементував з середовищами і разом з ними доволі багато програм загрузилися. Я через sudo tasksel remove видалив всі десктопи, але вікно все ще відкривається при відкритті термінала і програми все ще є.
Відсутній rpalyvoda
  • дописів: 86
« Відповідей #48 : 2024-02-03 15:42:35 »
sudo apt remove назвапрограми
  • дописів: 58
« Відповідей #49 : 2024-02-03 15:49:52 »
Вікно графічного середовища не зникає нікуди. Стім видає помилку:
Check your DISPLAY environment variable and make sure that you have enabled X.If you are running remotely, make sure that you have a remote connection which will allow an X connection.For more information visit https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=4050-WOJB-0608
Відсутній rpalyvoda
  • дописів: 86
« Відповідей #50 : 2024-02-03 16:00:26 »
Перевантажте комп'ютер.
1) Якщо вікно далі вискакує, то повторіть процедуру перевстановлення лінуксу. Зітріть його, потім знову підключіть через ChromeOS. Потім додайте невільні джерела і backports. Поставте найновіше ядро з backports. Потім спробуйте поставити kde. В інтернеті є багато відео debian + kde на chromebook.
2) Ваша змінна середовища DISPLAY встановлена некоректно — наприклад на порожній рядок. Ви можете перевірити це налаштування, ввівши у вікно термінала команду «echo $DISPLAY». Якщо ви навмисно не змінювали його, стандартне значення має бути «:0». Якщо воно інше і ви не змінювали його, можна спробувати запустити Steam зі стандартними налаштуваннями, ввівши у вікно термінала команду «DISPLAY=:0 steam». Ви також можете спробувати запустити прості програми X, як-от xclock, і подивитися, чи вони працюватимуть.
  • дописів: 58
« Відповідей #51 : 2024-02-03 16:17:51 »
Зрозуміло, дякую.
Копався в прапорах в Хром-браузері, можливо для Вас будуть цікаві!
Use LXD 5 instead of the default - Irreversible
Uses LXD version 5 instead of the default version. WARNING: Once this is set you can't unset it without deleting your entire container – ChromeOS
Debian version for new Crostini containers
New Crostini containers will use this debian version – ChromeOS
Вони обоє в режимі Default
  • дописів: 58
« Відповідей #52 : 2024-02-03 17:44:14 »
Я скинув налаштування системи, додав невільні джерела і backports. Поставив найновіше ядро з backports. Потім встановив Стім як Ви писали в другій пораді(в Стіма змінилася іконка, напевне дуже важлива інформація ;D). Потім поставив флаг "Enable more permissive passthrough for USB Devices". Після цього в меню "Середовище Linux для розробки", в "Керування пристроями USB" появився пристрій. Я це робив і раніше, але зараз вирішив активувати його і ввести команду, результатом якої став:
lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 054c:0ce6 Sony Corp. DualSense wireless controller (PS5)
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Стім все ще не бачить геймпад. Геймпад ніяк не реагує на активацію/деактивацію в середовищі Linux(він має світитися). Але, можливо тепер можна ще щось придумати, раз пристрій присутній!
« Змінено: 2024-02-03 17:46:03 від Nazarych_UA »
Відсутній rpalyvoda
  • дописів: 86
« Відповідей #53 : 2024-02-03 18:16:28 »
Супер!!!!!!! Ще одна перемога 😁
Що дає команда
dualsensectl -d
« Змінено: 2024-02-03 18:18:24 від rpalyvoda »
  • дописів: 58
« Відповідей #54 : 2024-02-03 18:17:05 »
 ;D
dualsensectl  - d
-bash: dualsensectl: command not found
Відсутній rpalyvoda
  • дописів: 86
« Відповідей #55 : 2024-02-03 18:19:00 »
Ok
sudo apt install dualsensectl
  • дописів: 58
« Відповідей #56 : 2024-02-03 18:22:14 »
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
E: Unable to locate package dualsensectl
Відсутній rpalyvoda
  • дописів: 86
« Відповідей #57 : 2024-02-03 18:56:33 »
Перегрузіть комп"ютер
sudo apt update
sudo apt upgrade
neofetch    (Перевірте, що кернел 6.5)
Якщо нічого не змінилося,
sudo modprobe hid-playstation
sudo apt install xserver-xorg-input-evdev         Якщо видасть, що треба інсталювати багато пакунків, не інсталюйте а просто скиньте інформацію тут
« Змінено: 2024-02-03 19:05:48 від rpalyvoda »
  • дописів: 58
« Відповідей #58 : 2024-02-03 19:27:18 »
Kernel: 6.1.60-08594-g03a802b9a072
modprobe: FATAL: Module hid-playstation not found in directory /lib/modules/6.1.60-08594-g03a802b9a072
Відсутній rpalyvoda
  • дописів: 86
« Відповідей #59 : 2024-02-03 19:35:18 »
Додайте джерела backports і обновіть kernel до найновішої версії, як ви перед тим робили. Перегрузіть комп. Спробуйте знову modptobe
