Автор Гілка: Chromebook ChromeOS Linux Debian 12 Dualsense не бачить  (Прочитано 14747 раз)
Відсутній Nazarych_UA
  • дописів: 58
Re: Chromebook ChromeOS Linux Debian 12 Dualsense не бачить
« Відповідей #90 : 2024-02-08 22:26:27 »
nazarych2012@penguin:~$ sudo modprobe hid-playstation
modprobe: FATAL: Module hid-playstation not found in directory /lib/modules/6.6.13-00891-g1af58030b5c8
nazarych2012@penguin:~$ sudo modprobe hid-playstation.c
modprobe: FATAL: Module hid-playstation.c not found in directory /lib/modules/6.6.13-00891-g1af58030b5c8
nazarych2012@penguin:~$ lsmod
libkmod: ERROR ../libkmod/libkmod-module.c:1725 kmod_module_new_from_loaded: could not open /proc/modules: No such file or directory
Error: could not get list of modules: No such file or directory
  • дописів: 58
« Відповідей #91 : 2024-02-08 22:33:46 »
До речі:
ls /lib/modules/
6.5.0-0.deb12.4-amd64
Відсутній rpalyvoda
  • дописів: 86
« Відповідей #92 : 2024-02-08 22:41:22 »
До речі:
ls /lib/modules/
Це капець якийсь.
Відсутній rpalyvoda
  • дописів: 86
« Відповідей #93 : 2024-02-08 22:41:48 »
Система далі ваш контролер не впізнає?
  • дописів: 58
« Відповідей #94 : 2024-02-08 23:27:53 »
Як і раніше, в lsusb бачить, а додатки не відкриваються, прийдеться відкотити, скоро відпишу)
  • дописів: 58
« Відповідей #95 : 2024-02-09 13:27:04 »
Steam не бачить. Буду переходити на режим розробника.
Відсутній rpalyvoda
  • дописів: 86
« Відповідей #96 : 2024-02-10 16:11:02 »
Може спробуйте суппорт Playstation /Steam. якщо lsusb бачить контролер, може там просто щось треба десь доналаштувати.
  • дописів: 58
« Відповідей #97 : 2024-02-11 01:16:16 »
В Соні мене зразу відшили, в Стімі поки що глухо.
Зараз в режимі розробника, поки що не вдалося з флешки загрузитися, але дещо цікаве знайшов. Не впевнений, що це місце впливає на робочe середовище в ХромОС, тому що версії ядер різні, але тут, хоча б сходяться версії ядра.
Плюс перечитував нашу розмову і помітив, що пропустив дещо, що Ви писали.
 sudo apt install xserver-xorg-input-evdev
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  keyboard-configuration liblocale-gettext-perl libxcvt0 libxfont2 x11-xkb-utils xcvt
  xserver-common xserver-xorg-core
Suggested packages:
  xfonts-100dpi | xfonts-75dpi xfonts-scalable
The following NEW packages will be installed:
  xserver-common xserver-xorg-core xserver-xorg-input-evdev
0 upgraded, 9 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 6,970 kB of archives.
After this operation, 12.7 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
Відсутній rpalyvoda
  • дописів: 86
« Відповідей #98 : 2024-02-11 18:53:29 »
Я так розумію то хіба є ядро самого ХромОС.
Спробуйти зайти в ту папку, що має назву ядра і там відкрийте файл
nano modules.order
в тому файлі пошукайте playstation
Ось так в мене то виглядає
  • дописів: 58
« Відповідей #99 : 2024-02-11 20:30:51 »
Ядро самого ХромОС хіба не v6?
-bash: nano: command not found
Відсутній rpalyvoda
  • дописів: 86
« Відповідей #100 : 2024-02-17 23:16:53 »
Не буду брехати, але принаймні в мене на телефоні 12 андроїд з ядром 4.14   Гугл не дуже встигає за ядрами лінукс, та й Ок. Я підозрюю, що це сама система, бо там була згадка про Gentoo. Gentoo - це такий дистрибутив Лінукса, на ньому Гугл зробив ХромОС, наскільки я зрозумів.
sudo apt update
sudo apt install nano
Відсутній rpalyvoda
  • дописів: 86
« Відповідей #101 : 2024-02-17 23:20:40 »
P.S. Я собі заради інтересу скачав
https://github.com/LukeShortCloud/winesapOS
Я не геймер, тому судити не можу, чи воно добре для геймерів. Але як система, мені дуже сильно сподобалося. Ну і це фактично Arch Linux з вже встановленими додатками для геймерів, тому завжди найновіше ядро і версії програм. В мене глюків не було.
  • дописів: 58
« Відповідей #102 : 2024-02-18 01:22:31 »
"sudo apt update
sudo apt install nano"
В такому випадку пише "bash: apt: command not found"
"https://github.com/LukeShortCloud/winesapOS"
Пропонуєте поставити паралельно, чи з заміною? Якщо так, то я читав, що на Віндовс немає драйверів для аудіо(це можна вирішити зовнішнім аудіокартою) і сенсорного екрану. Я не перевіряв інформацію, як себе поводдить ця "машина :'(" на чистому Лінуксі чи чомусь іншому.
Хочу подякувати, що все ще якось допомагаєте. Можливо без Вас би закинув це діло.
Зараз в яких напрямках я розмірковую. Якось я спілкувався з ChatGPT і він мені допомагав скачати ядро і перекомпілювати(не впевнений, що правильно це називаю). Як я це зрозумів - я розпаковував і запаковував ядро в конкретному міці. Враховуючи, що в мого теперішнього ядра немає фізично місця знаходження, на яке він посилається, то чи не можна в папці "modules" перекомпілювати похоже по версії скачане ядро і назвати його точно таким самим іменем, яке в теперішнього?
Ще скачав на флешку за допомогою плагіна для Хрома образ для відновлення - хочу подивитися, чи щось зміниться, коли я скористаюся відновленням через фдешку. Нажаль я не зміг скористуватися ні тим варіантом, який Ви рекомендували з флешкою, ні своїм ЛайвСД, тому що не хоче при включенні Хромбук бачити флешку з цим образом чи ЛайвСД. Навіть з командами в консолі TTY, чи TYY, я не знаю як називається.(можливо не ті команди вводив)
Ще зараз штурмую паралельно Редіт і ҐітХаб. З другим сумно, а на Редіті вроді є якісь поради. Ще думаю на форумі Дебіана пост закинути, але поки що мене чомусь обмежили в правах через інший допис, з часом розберуся і з цим.
« Змінено: 2024-02-18 01:25:11 від Nazarych_UA »
Відсутній rpalyvoda
  • дописів: 86
« Відповідей #103 : 2024-02-18 20:07:12 »
ChromeOS поступово і з затримкою, але таки обновлює ядро. Тому можливо через пів року, рік або два, ваш Хромбук буде спокійно то все підтримувати.
Ну а тимчасом, я б вам порадив інсталювати winesapOS або на флешку (хоча б 64Гб, але ліпше 128 або більше - для ігор вам, мабуть, треба багато місця.) або на SD картку і запускатися звідти. Це заодно вирішить проблему обмеженого твердого диску на Хромбуці. Той цілий winesapOS є власне розрахований на такий випадок і має persistence. Через деякий час та флешка може не витримати i вмерти, тому не зберігайте там чогось надважливого.
Що конкретно відбувається, коли ви намагаєтесь запуститися з флешки? Є доступ до BIOS / UEFI ? Для вашого Хромбука на сайті виробника чи десь в інтернеті мусить бути інструкція, там має бути написано, як запускатися з флешки.
Логічно мало б бути десь так
1) дозволити запуск флешки в меню розробника
2) перезапустити комп, натискаючи Esc, F2, Ctrl + U чи ще якісь інші клавіші.
3) Вискочить меню  BIOS / UEFI.
4) Там вибрати Boot manager чи якусь подібну функцію і вибрати бут з флешки.
« Змінено: 2024-02-18 20:36:36 від rpalyvoda »
  • дописів: 58
« Відповідей #104 : 2024-02-26 02:15:42 »
Я ввів команду enable_dev_usb_boot в консолі, яку викликаю за допомогою Ctrl+Alt+F1/F2. Потім вставляю флешку, перезапускаю і в меню на фото вибираю "Запустити із зовнішнього диску", потім відбувається пікаючий звук і повідомлення, що флешки не бачить, чи щось в цьом дусі. Що цікаво, образ, який я скачав за допомогою плагіна в браузері від Гугла Recovery Extension Tool бачить і, нажаль, відновлення нічого не змінило.
