Автор Гілка: Допоможіть налаштувати звук  (Прочитано 2221 раз)
Відсутній Sirko
  • дописів: 299
Привіт всім! Проблема така - є RedHat 7.3, звукова карта вбудована, система визначила її як VIA 82CXXX PCI Audio. Для налаштування запускаю sndconfig, воно знаходе карту, пропонує прослухати звуковий приклад і далі висить. Підкажіть хтось, що можна з цим зробити/ Наперед вдячний/
[Kubuntu User]
Re: Допоможіть налаштувати звук
« Відповідей #1 : 2003-07-23 12:45:30 »
У мене працює без проблем. :-/
Ніколи з таким не стикався.
Можливо звуковуха вже настроєна і aRts зайняв /dev/dsp0 і тому конфігуратор не може програти звук?
« Змінено: 2003-07-23 12:46:48 від lvm »
Відсутній Sirko
  • дописів: 299
« Відповідей #2 : 2003-07-23 14:58:52 »
То що можна з цим зробити? Може підкажеш.
[Kubuntu User]
JaFd--
« Відповідей #3 : 2003-08-03 17:03:15 »
Найперше відключи артс - спробуй прописати killall artsd, або "дгугім путьом" -
# ps aux | grep artsd
Потім той PID, котрий артсові належатиме, пропишеш замість ХХХХХ в команді:
# kill -KILL XXXXX
Тепер артс має вивалитись, а /dev/dsp повинен бути незаймано чистим від будь-яких процесів.
А тепер, подейкують, настали
Волохаті такі неформали -
Все п'ють, все ковтають,
І музику лають,
Крім смертельно важкого металу... :)))
Відсутній Sirko
  • дописів: 299
« Відповідей #4 : 2003-08-04 12:01:51 »
Справа в тому що артс у мене відключений, а будь-які спроби програти звук через /dev/dsp не проходять. Може проблема в чомусь іншому?
[Kubuntu User]
Відсутній Sirko
  • дописів: 299
« Відповідей #5 : 2003-08-04 12:05:33 »
До речі, при старті артс виводиться таке повідомлення:
Sound server informational message:
Error while initializing the sound driver:
device /dev/dsp can't be opened (Resource temporarily unavailable)
The sound server will continue, using the null output device.
[Kubuntu User]
« Відповідей #6 : 2003-08-05 15:40:52 »
Схоже, що aRts тут нідочого. :-/
Можна перевірити чи це якийсь процес зайняв пристрій ("/sbin/fuser /dev/dsp" має вивести список id-ок процесів, яку використовують /dev/dsp), чи інакше це проблеми з драйверами (тоді найліпше обновити ядро).
Відсутній Sirko
  • дописів: 299
« Відповідей #7 : 2003-08-07 13:46:10 »
Зробив я таку штуку, видало мені PID процесу, я його вбив і запустив sndconfig, при спропі програти звуковий приклад видається повідомлення: Codec rate locked at 48 Khz. Що б це значило????????
[Kubuntu User]
Відсутній Forum admin
  • дописів: 35
  • Адміністратор форуму
« Відповідей #8 : 2003-08-08 13:57:16 »
VT82C686 AC97 Audio Controller має фіксовану частоту дискретизації - 48КГц, тоді як інші плати, як правило, дозволяють виставляти будь яку частоту в певному діапазоні з невеликим кроком. Віндузячий драйвер вміє робити перетворення даних на іншу частоту, а лінуксовий ще ні (хоча я десь бачив латку, яка це вміє робити).
Більшість програм вже вміє працювати з такими платами і самостійно перекодовують вихідний потік, але утиліта sox, яку використовує команда play, яку використовує sndconfig, такого не робить, поки їй примусово не вкажеш потрібну вихідну частоту.
Не морочте собі голову - звукова плата у вас настроена, скоріше за все проблеми
  а) з низькою силою вихідного сигналу - драйвер під лінукс не підтримує регулювання вихідного підсилювача (ogain), тому звук під Лінуксом значно тихший;
  б) тією злою програмою, яка запускається і забирає DSP (як її звали, що каже "ps pid_проги"?).
І хай буде воля моя.
Адмін.
Відсутній Sirko
  • дописів: 299
« Відповідей #9 : 2003-08-13 19:54:49 »
PID проги - 3005, звати її - sox !!!! До речі, там висить і play (PID 3002). Що робити???????
Наперед вдячний.
[Kubuntu User]
« Відповідей #10 : 2003-08-14 16:23:41 »
Я не знаю, що саме запускає той play - у мене на RH73 такого не спостерігається.
Вам доведеться стати Шерлоком і самостійно розплутати цю справу вбивства двох безневинних процесів.
Вам допоможуть такі команди
"pstree" - показує дерево процесів (який процес є нащадком якого процесу, якщо батько ще живий),  або
"ps --forest ax" - майже те саме.
"grep -r ШАБЛОН КАТАЛОГ" - шукає текст ШАБЛОН у всіх файлах каталогу разом з підкаталогами, наприклад grep -rE "\\bplay\\b" /etc знайде всі конфігураційні файли, які містять слово play. Так само можна пошукати і в інших каталогах.
Ну і можна підійти з позиції грубої сили - "rpm -e sox" - якщо немає утиліти, то вона і не зможе зайняти DSP. ;)
PS.
А після того як ви вбиваєте sox та play, звук в XMMS з'являється? (тільки вкрутіть його на повну).
