Автор Гілка: тягну Солярiс-10 за $$$ 500 млн  (Прочитано 4066 раз)
Відсутній Fotokor
  • дописів: 90
  • Он воно як....
кажуть 500.000.000 втиратило SUN на виробництво Solaris-10 а роздають задурно (навiть для бизнесiв)   ось i собi  тягну Образ: DVD.iso 2.5Gb Там, мовляв, Nvidia portage (a-la Gentoo)
безпроблем i взагалi  Безпека на порядок вище Лiнуксiв......деяki  Банки вже переповзли пiд Солярку...
Спробую-скуштую а нi  то витру hdd i  розтопчу той DVD  ::)  Хто з наших вже побавився - розкажiть?
Росiянин писав що Солярка виправдана якщо 4 CPU + а на моему Бартонi 2500 - гальмуватиме......
Work Less - Live Longer
Відсутній politruk
  • дописів: 52
  • BSD user
Re: тягну Солярiс-10 за $$$ 500 млн
« Відповідей #1 : 2005-07-28 11:15:29 »
Пробував дев"ятку.
Начебто негальмувала (тхороучбред 1700)
Але пообежніше з нею, після некоректного перезавантаження втратив навіть сусідні розділи.
(може руки криві, а може вона - така гадюка)
FreeBSD 6.0
Відсутній Fotokor
  • дописів: 90
  • Он воно як....
« Відповідей #2 : 2005-07-28 18:47:22 »
дякую за Пересторогу - я Соляру на окремий  hdd  думаю - щоб не ризикувати.....
потреба - 5 Гб а маю 10 зайвий  :) Все-таки вона  також Unix - то iграшки пiд Linux
будуть лiтати.....
Відсутній Fotokor
  • дописів: 90
  • Он воно як....
« Відповідей #3 : 2005-07-29 01:23:42 »
невтiшнi новини: Соляра ставилась 3 години......ледве не сказився....
9 Гiг hdd замало - довелось викреслити ласий шматок - Star Office 500 Mgb
що додавався зовсiм задурно (але невлазив) Video GF4 Ti4200 само автоматом впiзнало - але потiм ажнiяк не змiг 640x480 60Hz пiдкрутити + звук Audigy-2 ZS невпiзнало - а штатну AC97 з Матерi не залучив сам у BiOS.....
Колупався пiв-години шукаючи вихiд до Internet ADSL > зась вам > невийшов.......Працювало швидко - так як Лiнукси iншi
Неможу тепер рекомендувати до хатнього вжитку  :(
А 500 мiльйонiв роздайте бiднотi
« Змінено: 2005-07-29 01:25:16 від Fotokor »
« Відповідей #4 : 2005-07-29 09:50:39 »
Хотів сам сказати, що безпідставний піар нікого не прикрашав, але вже нема потреби. :)
Відсутній politruk
  • дописів: 52
  • BSD user
« Відповідей #5 : 2005-07-29 13:59:03 »
Соляра для домашнього вжитку і не призначена.
Це корпоративна система, звідси і складнощі.
FreeBSD 6.0
« Відповідей #6 : 2005-07-29 15:09:14 »
Питання -- а чому тоді лінукс вважають заскладним не тільки домогосподарки, а й деякі corporate monkeys?
Відсутній Fotokor
  • дописів: 90
  • Он воно як....
« Відповідей #7 : 2005-07-29 16:51:49 »
я - досить настирний Перець i ще хреста на Соляру не поставив  - почитаю Доукментацiю i  знову переставлю  неполiнуюсь - як буде настрiй  ;) читав Американськi форуми - то то там чимало задоволених Юзверiв..... першi лiнукси були в мене комом - але не налякався i  подолав же ........ за пару рокiв  :P
P.S. >  цiкаво що Setup DVD здаеться порожнiм - тобто Linux  та Windows небачуть файли вiд Солярiса.......а сама Соляра, як пишуть, здатна читати/писати пiд iншими Системами ..... 100% сумiсна. Спочатку подумав що запоров болванку - coster  навiть
« Змінено: 2005-07-29 17:12:35 від Fotokor »
Відсутній Fotokor
  • дописів: 90
  • Он воно як....
« Відповідей #8 : 2005-07-29 18:52:29 »
досить швидко нарив Доки про internet adsl (pppoe) : для вас цитую-
ADSL via PPPoE is not possible with JDS by default. There are several ways to get an internet connection with PPPoE, however :
   1.
      Use an external modem that can be configured as a router. Many ISPs nowadays provide such modems and this by far is the easiest solution.
   2.
      Install additional software that enables PPPoE on JDS. Please note that this solution involves installing third party software. Should something go wrong or you encounter errors, Sun Microsystems will not help you solve the issues. Also, in case you need additional information or help with configuring the software, we will redirect you to the software maintainer. You can do this solution at your own risk!
There are many ways to enable PPPoE on JDS. One such solution is to install the Roaring Penguin PPPoE package that can be downloaded from
http://rpmfind.net/linux/RPM/suse/8.1/i386/suse/i586/rp-pppoe-3.5-47.i586.html
The actual client package can be downloaded from this link which is at the top of the above page :
ftp://rpmfind.net/linux/SuSE-Linux/i386/8.1/suse/i586/rp-pppoe-3.5-47.i586.rpm
To install the package, download it to a known directory on your hard disk. After the download completes, logout from the graphical Desktop and log in as root. Next, open a terminal window by right clicking the Desktop background and selecting "Terminal Window". Next cd to the directory that contains the rp-pppoe-3.5-47.i586.rpm package and install it as follows :
# cd <directory containing rp-pppoe-3.5-47.i586.rpm package>
# rpm -ihv rp-pppoe-3.5-47.i586.rpm
After the installation completes, run the configuration tool by issuing the command
# tkpppoe
This tool allows you to configure the PPPoE setup and also if the connection should be built up at boot time or on demand.
------Тобто небуло по дефолту але просто налаштувати ADSL самостiйно  8-)
babaj(Guest)
« Відповідей #9 : 2005-08-02 16:00:27 »
Обережніше з соляркою - сонячні з МС дружать! ! !
Відсутній Євген Ященко
  • дописів: 131
  • SuSE9.3 user
« Відповідей #10 : 2005-12-08 17:48:31 »
Побійтесь Торвальдса :), що ви таке кажете! Як вони можуть, після суду за яву? Тай старофіс все ж таки конкурент оффтопіковому.
