Автор Гілка: Mandrake kernel  (Прочитано 1764 раз)
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
Mandrake kernel
« : 2004-03-19 15:03:47 »
Привіт усім!
       Ніхто не підкаже в якій папці знаходиться ядро Мандарейка?
                                                        Зарання спасибі!
Re: Mandrake kernel
« Відповідей #1 : 2004-03-19 17:23:51 »
/boot.
Відсутній diligent
  • дописів: 201
Re: Mandrake kernel
« Відповідей #2 : 2004-03-19 17:42:36 »
/boot.
Я чомусь вважаю, що він мав на увазі ісходніки ;-) Які, як і всюди повинні лежати в /usr/src/linux, але, на скільки я пам'ятаю в Мандрейку по дефолту пакет з сирцями не ставиться, так що потрібно ще його встановити.
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
Re: Mandrake kernel
« Відповідей #3 : 2004-03-19 18:41:01 »
Мені потрібно перекомпілювати ядро, не знаю, що тут робити.
Відсутній diligent
  • дописів: 201
Re: Mandrake kernel
« Відповідей #4 : 2004-03-20 01:30:43 »
cd /usr/src/linux
make menuconfig {or xconfig, oldconfig, config}
[for 2.4.x]                                       [for 2.6.x]
make dep                                        make clean
make clean                                      make bzImage
make bzImage                                 make modules
make install                                     make modules_install
make modules
cp /System.map /boot
cd /vmlinuz /boot
Та не забудь поновити загружчик.
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
Re: Mandrake kernel
« Відповідей #5 : 2004-03-20 01:38:10 »
Велике спасибі, але перед компілюванням ядра потрібно зайти в папку, де знаходиться ядро, а де воно знаходиться в Mandrake Linux я не знаю.
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
Re: Mandrake kernel
« Відповідей #6 : 2004-03-20 01:49:48 »
Ніхто не стикався з такою проблемою зі встановленням oprofile-0.5.4 в Mandrake 9.2:
[root@localhost oprofile-0.5.4]# ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets ${MAKE}... yes
checking for ranlib... ranlib
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of gcc... gcc3
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking dependency style of g++... gcc3
checking for ld... ld
checking for kernel OProfile support... no
configure: error: no suitably configured kernel include tree found
[root@localhost oprofile-0.5.4]# happy end!
Взагалі то яку функцію виконує цей компонент, чи можна оюійтись без нього. Пробував oprofile-7 також матюкалось.
Відсутній diligent
  • дописів: 201
Re: Mandrake kernel
« Відповідей #7 : 2004-03-20 01:55:58 »
Я ж написав: cd /usr/src/linux.
Проблема з oprofile через те що в тебе нема ісходників ядра, встанови пакет kernelsources чи щось в цьому дусі.
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
Re: Mandrake kernel
« Відповідей #8 : 2004-03-20 01:19:01 »
Проблема в тому, що папці /usr/src є тільки папка RPM, а ядра там нема.
dusoft
Re: Mandrake kernel
« Відповідей #9 : 2004-03-20 02:44:03 »
тож треба саме встановити пакет kernelsources із rpm'ки, тобто вставити наприклад диск з мандрейком на якому є цей пакет, і виконати команду
rpm -i /path/to/kernelsources.rpm
Або запустити якийсь там графічний менеджер пакетів і через нього встановити...
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
Re: Mandrake kernel
« Відповідей #10 : 2004-03-20 12:18:17 »
На трьох інсталяційних дисках Мандарейка пакунком kernelsources і не пахне, проте на диску оновлення до Мандарейка є і ядро, і kernelsources.
Пішло:)
Хтось стикався з проблемою зі встановлення драйвера до інтегрованої звукової плати ADI AD1980.  ???
Відсутній Sirko
  • дописів: 299
Re: Mandrake kernel
« Відповідей #11 : 2004-03-23 09:21:17 »
Сирці ядра для мандрейка 9.2 треба викачувати з інета.  Можеш взяти звідси - ftp://rpmfind.net/linux/Mandrake/9.2/i586/Mandrake/RPMS/kernel-source-2.4.22-10mdk.i586.rpm
[Kubuntu User]
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
Re: Mandrake kernel
« Відповідей #12 : 2004-03-31 21:35:48 »
Дякую всім за допомогу!!! ;) :)
