Автор Гілка: допоможіть встановити драйвер  (Прочитано 1935 раз)
  • дописів: 513
  • Карма: +3/-1
Допоможіть встановити драйвер на Zenwalk 6.0.
ERROR: If you are using a Linux 2.4 kernel, please make sure
       you either have configured kernel sources matching your
       kernel or the correct set of kernel headers installed
       on your system.
       If you are using a Linux 2.6 kernel, please make sure
       you have configured kernel sources matching your kernel
       installed on your system. If you specified a separate
       output directory using either the "KBUILD_OUTPUT" or
       the "O" KBUILD parameter, make sure to specify this
       directory with the SYSOUT environment variable or with
       the equivalent nvidia-installer command line option.
       Depending on where and how the kernel sources (or the
       kernel headers) were installed, you may need to specify
       their location with the SYSSRC environment variable or
Я вказував шлях до kernel source ("--kernel-source-path=") і в /lib/modules/'uname -r '/є посилання на  /usr/src/linux-2.6.28.7/ ("kbuild" & "source"), а також вказував "--kernel-output-path=", але нічого не допомагає >:(.
Re: допоможіть встановити драйвер
« Відповідей #1 : 2009-04-10 14:31:15 »
Ви занадто хвилюєтеся, заспокойтеся. ;)
1) Що за драйвер ви встановлюєте?
2) Пробували виконати make prepare у каталозі кодів ядра?
  • дописів: 513
  • Карма: +3/-1
« Відповідей #2 : 2009-04-10 15:04:28 »
NVIDIA-Linux-x86-180.44-pkg1.run & NVIDIA-Linux-x86-177.82-pkg1.run.
Результат однаковий.
make prepare->"missing syscals"
« Відповідей #3 : 2009-04-10 15:12:48 »
1) Проблема не у драйверах (ви вже мабуть зрозуміли). Як ви встановлювали коди ядра? netpkg?
2) Можна стягувати з nvidia.com пакунки з 0: ви нічого не втратите (окрім того, що не сприятимете загальному потеплінню).
  • дописів: 513
  • Карма: +3/-1
« Відповідей #4 : 2009-04-10 15:30:20 »
Коди ядра встановлювала програма встановлення Zenwalk 6.0. А яке ядро (патчі) мені встановити?
« Відповідей #5 : 2009-04-10 15:38:16 »
# netpkg kernelheadersEdit:
Упс... Тут народ пише, що у 2.6.28 поламано headers. Можливо, доведеться так:
# netpkg kernelsource
« Змінено: 2009-04-10 15:41:19 від yurchor »
