Автор Гілка: parted-1.6.9 resize не працює :(  (Прочитано 932 раз)
dusoft
« : 2004-04-09 01:29:54 »
parted-1.6.9
Я вирішив зібрати собі linux from scratch... Хочу відрізати відрізати трохи дискового простору від свого великого розділу... він в мене ext3... нічого не вийшло, я подумав що проблема може бути через ext3, тобто через журнал.. я його видалив, файлова система стала ext2.. але той самий результат... геть нічого не змінилося... :(((
[root@dslin src]# parted /dev/hdc
Warning: Unable to determine if partitions are mounted via /proc/mounts or
/etc/mtab.  Make sure you don't attempt to resize or modify mounted file
systems.  (Even read-only mounted)
Ignore/Cancel? I
GNU Parted 1.6.9
Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
This program is free software, covered by the GNU General Public License.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.
Using /dev/hdc
Information: The operating system thinks the geometry on /dev/hdc is
77545/16/63.  Therefore, cylinder 1024 ends at 503,999M.
(parted) print
Disk geometry for /dev/hdc: 0.000-38166,679 megabytes
Disk label type: msdos
Minor    Start       End     Type      Filesystem  Flags
1          0,031     99,914  primary   ext3        boot
2        147,164   5220,140  primary   ext3
4       5220,141   5476,078  primary   linux-swap
3       5476,078  38166,679  extended              lba
5       5476,109   9572,062  logical   ext3
6       9572,093  38166,679  logical   ext3
(parted) resize 6 9572,093 36166,679
No Implementation: This ext2 filesystem has a rather strange layout!  Parted
can't resize this (yet).
(parted) quit
Ось така байда..... Вільного місця на тому розділі 3 гіга...
Що порадите?
Відсутній diligent
  • дописів: 201
Re: parted-1.6.9 resize не працює :(
« Відповідей #1 : 2004-04-09 14:02:37 »
Ніколи не користувався parted, але чи не може це вплинути на його работу? Може ти просто забув розмантувати розділ?
dusoft
« Відповідей #2 : 2004-04-10 01:33:20 »
Воно просто попереджає, що не може точно визначити де брати інформацію про змонтовані розділи, і що б я впевнився що розділ відмонтований, перед тим як робити ресайз чи якісь зміни....
Звісно цей розділ в мене відмонтований... :|
