Автор Гілка: NVidia i 3D  (Прочитано 3421 раз)
Відсутній Sirko
  • дописів: 299
NVidia i 3D
« : 2004-01-19 18:11:20 »
Привіт всім! Маю таку проблему - в мене відяха nvidia gForce Tornado, я закачав з сайту нвідіа дрова (NVIDIA-Linux-x86-1.0-5328-pkg1.run), наче стали нормально, але ігри все одно не йдуть (вірніше йдуть, але з тормозами). Може хто зтикався з такою проблемою, то допоможіть!
Наперед вдячний!
[Kubuntu User]
Sergiy Kudryk
Re: NVidia i 3D
« Відповідей #1 : 2004-01-19 19:05:02 »
Що показує glxinfo ? xvinfo ?
Чи присутня в системі libglut ?
Відсутній Sirko
  • дописів: 299
Re: NVidia i 3D
« Відповідей #2 : 2004-01-20 09:34:33 »
libglut  немає, glxinfo -
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.3
server glx extensions:
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.3
client glx extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
    GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
    GLX_NV_swap_group, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
    GLX_SGI_swap_control, GLX_NV_float_buffer
GLX extensions:
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce2 MX/AGP/SSE/3DNOW!/forceSW
OpenGL version string: 1.4.1 NVIDIA 53.28
OpenGL extensions:
    GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_point_parameters,
    GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_texture_compression, GL_ARB_texture_cube_map,
    GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine,
    GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
    GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_buffer_object,
    GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_window_pos, GL_S3_s3tc,
    GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
    GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_clip_volume_hint,
    GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_draw_range_elements,
    GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_pixels,
    GL_EXT_paletted_texture, GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_rescale_normal,
    GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_separate_specular_color,
    GL_EXT_shared_texture_palette, GL_EXT_stencil_wrap,
    GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
    GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_combine,
    GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_filter_anisotropic,
    GL_EXT_texture_lod, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_object,
    GL_EXT_vertex_array, GL_IBM_rasterpos_clip,
    GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square,
    GL_NV_fence, GL_NV_fog_distance, GL_NV_light_max_exponent,
    GL_NV_packed_depth_stencil, GL_NV_pixel_data_range, GL_NV_point_sprite,
    GL_NV_register_combiners, GL_NV_texgen_reflection,
    GL_NV_texture_env_combine4, GL_NV_texture_rectangle,
    GL_NV_vertex_array_range, GL_NV_vertex_array_range2, GL_NV_vertex_program,
    GL_NV_vertex_program1_1, GL_NVX_ycrcb, GL_SGIS_generate_mipmap,
    GL_SGIS_multitexture, GL_SGIS_texture_lod, GL_SUN_slice_accum
glu version: 1.3
glu extensions:
    GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
 id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x21 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x22 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x23 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x24 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x25 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x26 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x27 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x28 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x29 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2a 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2b 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2c 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2d 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2e 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x2f 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x30 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x31 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x32 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x33 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x34 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x35 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x36 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x37 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x38 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
Оце такі справи.... Наперед вдячний за відповідь.
[Kubuntu User]
Відсутній Sirko
  • дописів: 299
Re: NVidia i 3D
« Відповідей #3 : 2004-01-20 09:40:12 »
Забув про xvinfo -
X-Video Extension version 2.2
screen #0
  Adaptor #0: "NV10 Video Overlay"
    number of ports: 1
    port base: 105
    operations supported: PutImage
    supported visuals:
      depth 24, visualID 0x21
      depth 24, visualID 0x38
    number of attributes: 9
      "XV_DOUBLE_BUFFER" (range 0 to 1)
              client settable attribute
              client gettable attribute (current value is 1)
      "XV_COLORKEY" (range 0 to 16777215)
              client gettable attribute (current value is 66046)
      "XV_AUTOPAINT_COLORKEY" (range 0 to 1)
      "XV_SET_DEFAULTS" (range 0 to 0)
      "XV_BRIGHTNESS" (range -512 to 511)
              client gettable attribute (current value is 0)
      "XV_CONTRAST" (range 0 to 8191)
              client gettable attribute (current value is 4096)
      "XV_SATURATION" (range 0 to 8191)
      "XV_HUE" (range 0 to 360)
      "XV_ITURBT_709" (range 0 to 1)
    maximum XvImage size: 2046 x 2046
    Number of image formats: 4
        guid: 59555932-0000-0010-8000-00aa00389b71
        bits per pixel: 16
        number of planes: 1
        type: YUV (packed)
        guid: 59563132-0000-0010-8000-00aa00389b71
        bits per pixel: 12
        number of planes: 3
        type: YUV (planar)
        guid: 55595659-0000-0010-8000-00aa00389b71
        bits per pixel: 16
        number of planes: 1
        type: YUV (packed)
        guid: 49343230-0000-0010-8000-00aa00389b71
        bits per pixel: 12
        number of planes: 3
        type: YUV (planar)
  Adaptor #1: "NV05 Video Blitter"
    number of ports: 32
    port base: 106
    supported visuals:
    no port attributes defined
    Number of image formats: 5
        bits per pixel: 16
        number of planes: 1
        type: YUV (packed)
        bits per pixel: 12
        number of planes: 3
        type: YUV (planar)
        bits per pixel: 16
        number of planes: 1
        type: YUV (packed)
        bits per pixel: 12
        number of planes: 3
        type: YUV (planar)
        guid: 03000000-0000-0010-8000-00aa00389b71
        bits per pixel: 32
        number of planes: 1
        type: RGB (packed)
        depth: 24
        red, green, blue masks: 0xff0000, 0xff00, 0xff
  Adaptor #2: "NVIDIA Video Interface Port"
    number of ports: 1
    port base: 138
    operations supported: PutVideo
    supported visuals:
      "XV_ENCODING" (range 0 to 1)
    number of encodings: 2
      encoding ID #0: "ntsc"
        size: 720 x 480
        rate: 59.940060
      encoding ID #1: "pal"
        size: 720 x 576
        rate: 50.000000
В товариша стоїть SuSE 9.0, то в нього все стало на ура, а на мій Mandrake 9.2 не хоче....
[Kubuntu User]
Відсутній Misha
  • дописів: 191
Re: NVidia i 3D
« Відповідей #4 : 2004-01-21 09:11:02 »
А Readme читав? В XF86config-4 замінив "Driver" "nv" на "Driver" "nvidia"?
Відсутній Sirko
  • дописів: 299
Re: NVidia i 3D
« Відповідей #5 : 2004-01-21 09:24:45 »
Та замінив, заставка nVidia при завантаженні Х'ів з'являється, а підтримки 3D всьо-одно немає.
[Kubuntu User]
Відсутній SGh
  • дописів: 258
  • Heavy Metal, Rock & Punk!!!
Re: NVidia i 3D
« Відповідей #6 : 2004-01-21 11:11:23 »
Якось це все дивно.... у мене GeForce2 MX400, Мандрейк 9.2 дрова ті самі і все працює... Може у тебе підтримка AGP не працює, подивись в доках ЧАПи, може щось знайдеш...
Або спробуй стягнути старіші дрова (на сайті є архіви), але щоб їх поставити, тобі ще треба буде встановити сирці ядра (що їх у дистрибуті MDK 9.2 Download Edition немає), ну і компілятор...
Відсутній Misha
  • дописів: 191
Re: NVidia i 3D
« Відповідей #7 : 2004-01-22 10:36:28 »
Справді дивно... У мене на ТНТ2 все працює...
Почитай README, може щось знайдеш там.
Відсутній Sirko
  • дописів: 299
Re: NVidia i 3D
« Відповідей #8 : 2004-01-22 20:04:48 »
Дякую всім за відповіді, заробило, поставив з сирців NVIDIA_GLX i NVIDIA_kernel.
До речі кому цікаво і вкого виникла схожа проблема, є цікава і досить вичерпна стаття на http://linuxportal.ru/print.php/137_0_3_0_M/. Мені допомгло.
[Kubuntu User]
Re: NVidia i 3D
« Відповідей #9 : 2004-07-30 18:12:24 »
інколи треба перзбирати ядро без підтримки "високої пам'яті" але найголовніше вимкнути завантаженння де-яких модулів (див. readme)
Відсутній Yevgen
  • дописів: 278
Re: NVidia i 3D
« Відповідей #10 : 2004-08-05 01:05:48 »
2 Sirko:
розкажи будь ласка як ти його змусив працювати. бо я щось намагався в своєму 10му мандрейку змусити працювати ядро 2.6.3 з тими самими дровами (відео - nvidia riva tnt, дрова 1.0-5336), але ніяк воно не хоче 3д графіку відтворювати - тупо все підвисає. робив вже все крім перекомпіляції ядра хіба що. цікаво що той самий драйвер абсолютно нормально працює на ядрі 2.4, а 2.6 - зась.
Відсутній Sirko
  • дописів: 299
Re: NVidia i 3D
« Відповідей #11 : 2004-08-06 13:39:39 »
Якщо чесно, то в 10 в мене теж не налаштовано (бо нема коли гратися :( ), але на днях спробую зробити. Можеш подивитися http://linuxportal.ru/print.php/137_0_3_0_M/, там є секція для ядер 2.6.х
P.S. До речі, я зараз качаю нові дрова від нвідії (http://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/1.0-6111/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1.run), може там є підтримка 3D, спробуй.
[Kubuntu User]
Відсутній Yevgen
  • дописів: 278
Re: NVidia i 3D
« Відповідей #12 : 2004-08-07 01:08:31 »
дякую за відповідь. все що в тій статті робив (принаймні що стосується патчів) - не вийшло. дрова 6* та 4* вже потягнув - не працює. якщо налаштуєш 2.6 в мандрейку - поділись досвідом. дякую наперед.
Відсутній deneb
  • дописів: 9
Re: NVidia i 3D
« Відповідей #13 : 2004-08-07 02:51:17 »
В мене на Mandrake 10.0 Official , прекрасно працює драйвер  NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1.run. Відеокарта - GeForce2 MX400. Ставиться без проблем, все як в документації, до речі під Download-версією також все працювало нормально.
Re: NVidia i 3D
« Відповідей #14 : 2004-08-07 12:29:39 »
в мене геФорса FX 5200 запрацювала нормально лише після перезбирання ядра, ще один момент - закоментуйте
Load            "dri"
мають вантажитися "glx", "freetype","type1"
