Автор Гілка: Linux 2.6.24.2  (Прочитано 4350 раз)
Re: Linux 2.6.24.2
« Відповідей #15 : 2008-02-13 13:04:52 »
Рута гірше, диваче :]
Це кому як. Рута - цікавіше, бо у разі падіння стає помітно що хтось поліз куди не просили.  ::)
Re: Linux 2.6.24.2
« Відповідей #16 : 2008-02-13 16:46:03 »
А в разі викликання "на килимок" за неробочий сервер?
Re: Linux 2.6.24.2
« Відповідей #17 : 2008-02-13 17:08:10 »
Туди піде ще й той, хто туди поліз без прохання - доступ є лише у співробітників. Тому у моєму випадку краще отримання рута, аніж падіння сервера.  :P
Re: Linux 2.6.24.2
« Відповідей #18 : 2008-02-13 22:51:32 »
На дебіані треба було скористатись security updates. В мене на 2.6.24-4 bind9 ніби працює нормально.
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
Re: Linux 2.6.24.2
« Відповідей #19 : 2008-02-13 23:00:12 »
все таки є проблема
cat </var/log/syslog | grep named
Feb 13 22:51:23 server named[3955]: loading configuration from '/etc/bind/named.conf'
Feb 13 22:51:23 server named[3955]: no IPv6 interfaces found
Feb 13 22:51:23 server named[3955]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
Feb 13 22:51:23 server named[3955]: could not listen on UDP socket: permission denied
Feb 13 22:51:23 server named[3955]: creating IPv4 interface lo failed; interface ignored
Feb 13 22:51:23 server named[3955]: listening on IPv4 interface eth0, 192.168.1.10#53
Feb 13 22:51:23 server named[3955]: creating IPv4 interface eth0 failed; interface ignored
Feb 13 22:51:23 server named[3955]: listening on IPv4 interface eth3, 192.168.2.1#53
Feb 13 22:51:23 server named[3955]: creating IPv4 interface eth3 failed; interface ignored
Feb 13 22:51:23 server named[3955]: listening on IPv4 interface eth2, 77.242.166.134#53
Feb 13 22:51:23 server named[3955]: creating IPv4 interface eth2 failed; interface ignored
Feb 13 22:51:23 server named[3955]: not listening on any interfaces
Feb 13 22:51:23 server named[3955]: /etc/bind/named.conf:18: couldn't add command channel 127.0.0.
1#953: permission denied
Feb 13 22:51:23 server named[3955]: could not open entropy source /dev/random: file not found
Feb 13 22:51:23 server named[3955]: using pre-chroot entropy source /dev/random
Відсутній gvy
  • дописів: 576
Re: Linux 2.6.24.2
« Відповідей #20 : 2008-02-14 00:44:24 »
cat </var/log/syslog | grep named[/code]
fgrep named /var/log/syslog
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
Re: Linux 2.6.24.2
« Відповідей #21 : 2008-02-14 09:26:44 »
ну я думаю це не принципово яким чином я отримав цей лог, мене зараз більше от що цікавить. я ж конфіг ядра використав із свого поточного ядра (2.6.23.9) точніше, я звазалі його не переносив. зробив make menuconfig, подивився що настроєна наче так як треба і зразу ж make bzImage і так далі. Чи можливо що якась потрібна опція небула включена ?
Відсутній Сашко Кравчук
  • дописів: 490
  • Debian GNU/Linux
Re: Linux 2.6.24.2
« Відповідей #22 : 2008-02-14 12:23:13 »
make oldconfig -- використовувати конфіг поточного ядра, запитати лиш про нові опції (якщо такі є).
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
Re: Linux 2.6.24.2
« Відповідей #23 : 2008-02-16 15:45:39 »
спробував знайти відповідний  парунок у http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/ нема там нічого де у імені є 2.6.24-4  . Яким чином пан поновив сою систему? Бо у мене на ванільному ядрі 2.6.24.2 не працює bind9. Скоріш за все що я таки щось забув у його конфігу включити але що саме я ніяк невторопаю..... Що bind при старті говорить я вище наводив.....
Re: Linux 2.6.24.2
« Відповідей #24 : 2008-02-16 20:55:24 »
2.6.24-4 витягнуто з Sid, а його Security Team не підтримує. Я мав на увазі що треба брати 2.6.18-6.
