Автор Гілка: Відсутній звук при відтворенні *vob файлу  (Прочитано 5092 раз)
Відсутній Gespenst
  • дописів: 94
    • Веб-записничок
Колись давно наше підприємство брало участь у програмі квадратний метр. З каналу нам передали диск з двома передачами. Зараз начхальство дало команду викласти це відео на сайт. Та виникла проблема - відсутній звук. Я наставив купу аудіо-кодаків та звук так і не з’явився. На диску тека AUDIO_TS відсутня. Можливо існує якийсь "універсальний" пакет кодаків?
VLC пробували?
Відсутній Gespenst
  • дописів: 94
    • Веб-записничок
так. звуку немає.
так. звуку немає.
Подивіться на властивості файла, там мають бути дані щодо кодека.
Відсутній Gespenst
  • дописів: 94
    • Веб-записничок
так. звуку немає.
Dolby digital AC-3 Я встановив все, що запропонував мені Синаптик з цього приводу, звуку так і не з’явилося. Можливо тре’ якісь пропієтарні?
Якщо вам не важко, встановіть mplayer, запустіть відтворення файла VOB з консолі і подивіться, чому не відтворюється звук у повідомленнях mplayer.
Відсутній Gespenst
  • дописів: 94
    • Веб-записничок
Гаразд, спробую.
Відсутній Gespenst
  • дописів: 94
    • Веб-записничок
ось що пише. чорт ногу зломить
banzay@banzay-desktop:~$ mplayer kv.VOB
MPlayer SVN-r1.0~rc3+svn20090426-4.4.3 (C) 2000-2009 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing kv.VOB.
MPEG-PS file format detected.
VIDEO:  MPEG2  720x576  (aspect 2)  25.000 fps  9400.0 kbps (1175.0 kbyte/s)
open: No such file or directory
[MGA] Couldn't open: /dev/mga_vid
[VO_TDFXFB] Can't open /dev/fb0: Permission denied.
[VO_3DFX] Unable to open /dev/3dfx.
Opening video decoder: [mpegpes] MPEG 1/2 Video passthrough
VDec: vo config request - 720 x 576 (preferred colorspace: Mpeg PES)
Could not find matching colorspace - retrying with -vf scale...
Opening video filter: [scale]
The selected video_out device is incompatible with this codec.
Try appending the scale filter to your filter list,
e.g. -vf spp,scale instead of -vf spp.
VDecoder init failed :(
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Unsupported PixelFormat -1
Selected video codec: [ffmpeg2] vfm: ffmpeg (FFmpeg MPEG-2)
Opening audio decoder: [liba52] AC3 decoding with liba52
Using SSE optimized IMDCT transform
Using MMX optimized resampler
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 256.0 kbit/16.67% (ratio: 32000->192000)
Selected audio codec: [a52] afm: liba52 (AC3-liba52)
AO: [pulse] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Starting playback...
VDec: vo config request - 720 x 576 (preferred colorspace: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is 1.33:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [xv] 720x576 => 768x576 Planar YV12
No bind found for key 'MOUSE_BTN2'.                         1% 5 0
No bind found for key 'MOUSE_BTN2'.                         0% 5 0
No bind found for key 'MOUSE_BTN2'.                         8% 6 0
No bind found for key 'MOUSE_BTN0'.                         8% 6 0
A: 204.9 V: 204.9 A-V:  0.002 ct:  0.045 5118/5118  7%  0%  0.9% 6 0
Exiting... (Quit)
Угу. У Debian Lenny були проблеми з libavcodec52 (це бува не він?). Спробуйте оновити цю бібліотеку (у мережі доволі просто знайти свідчення щодо того, що це має допомогти). Оновлення можна спробувати запозичити з новішої версії дистрибутива.
