Автор Гілка: Як встановити та налаштувати AverTV Studio 507UA  (Прочитано 53632 раз)
Угу.
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
все-таки vlc значно простіше за mythtv так що мабуть зупиню свій вибір на цій програмі
Відсутній andy
  • дописів: 0
Відсутній boris
  • дописів: 5
Доброго дня !
В мене теж AverMedia 507 UA... сиджу на Ubuntu 8.10. Ні TVTime, ні інші програми не працюють. А головне, що в попередніх версіях операційки (Ubuntu 7.10. і  8.04.)  все гарно працювало ! Підкажіть, будь-ласка, як заставити працювати ТВ-тюнер. Дякую.
Доброго дня !
Що саме не працює? Що ви намагалися зробити, щоб запрацювало? Що показує команда
sudo lsmod|grep saa7134
Відсутній boris
  • дописів: 5
sudo lsmod|grep saa7134[/quote]
Значить по порядку.
1. Файл /etc/modprobe.d/aliases
    alias char-major-81 videodev
    options i2c-algo-bit bit_test=1
    options saa7134 card=45 tuner=38 i2c_scan=1 radio_nr=1
    options tuner secam=d port2=0 port1=1
    alias char-major-81-0 saa7134
    alias char-major-81-1 off
    alias char-major-81-2 off
    alias char-major-81-3 off
Ну і відповідно з'являється файл /dev/video0. При таких налаштуваннях в попередніх версіях все працювало. Користувався TVTime. Ну і зараз теж користуюсь цією прогою.
2. sudo lsmod|grep saa7134
saa7134_alsa           20000  0
saa7134               147284  1 saa7134_alsa
ir_common              48132  1 saa7134
videodev               41344  1 saa7134
compat_ioctl32          9344  1 saa7134
v4l2_common            19840  1 saa7134
videobuf_dma_sg        20612  2 saa7134_alsa,saa7134
videobuf_core          26628  2 saa7134,videobuf_dma_sg
tveeprom               20228  1 saa7134
snd_pcm                83204  5 saa7134_alsa,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
snd                    63268  18 saa7134_alsa,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
i2c_core               31892  4 saa7134,v4l2_common,tveeprom,i2c_nforce2
P.S. Вибачте, якщо неправильно оформив повідомлення.
« Змінено: 2009-01-11 19:33:45 від boris »
А так?
options saa7134 card=102 tuner=38 i2c_scan=1 radio_nr=1
Відсутній boris
  • дописів: 5
А так?
Без змін :(
Наведіть вивід команди
dmesg | grep saa
Відсутній boris
  • дописів: 5
dmesg | grep saa
boris@boris-desktop:~$ dmesg|grep saa
[   18.351370] saa7130/34: v4l2 driver version 0.2.14 loaded
[   18.621883] saa7134 0000:01:09.0: PCI INT A -> Link[APC2] -> GSI 17 (level, high) -> IRQ 17
[   18.621893] saa7133[0]: found at 0000:01:09.0, rev: 209, irq: 17, latency: 32, mmio: 0xe7001000
[   18.621903] saa7133[0]: subsystem: 1461:a11b, board: LifeView/Typhoon FlyVIDEO2000 [card=3,insmod option]
[   18.621920] saa7133[0]: board init: gpio is 788
[   18.621924] saa7133[0]: there are different flyvideo cards with different tuners
[   18.621926] saa7133[0]: out there, you might have to use the tuner=<nr> insmod
[   18.621928] saa7133[0]: option to override the default value.
[   18.622050] input: saa7134 IR (LifeView/Typhoon Fl as /devices/pci0000:00/0000:00:08.0/0000:01:09.0/input/input5
[   18.905223] saa7133[0]: i2c eeprom 00: 61 14 1b a1 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   18.905238] saa7133[0]: i2c eeprom 10: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   18.905249] saa7133[0]: i2c eeprom 20: ff f1 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   18.905260] saa7133[0]: i2c eeprom 30: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   18.905270] saa7133[0]: i2c eeprom 40: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   18.905281] saa7133[0]: i2c eeprom 50: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   18.905292] saa7133[0]: i2c eeprom 60: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   18.905302] saa7133[0]: i2c eeprom 70: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   18.905313] saa7133[0]: i2c eeprom 80: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   18.905324] saa7133[0]: i2c eeprom 90: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   18.905334] saa7133[0]: i2c eeprom a0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   18.905345] saa7133[0]: i2c eeprom b0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   18.905356] saa7133[0]: i2c eeprom c0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   18.905366] saa7133[0]: i2c eeprom d0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   18.905377] saa7133[0]: i2c eeprom e0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   18.905387] saa7133[0]: i2c eeprom f0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   18.928041] saa7133[0]: i2c scan: found device @ 0x86  [tda9887]
[   18.936100] saa7133[0]: i2c scan: found device @ 0xa0  [eeprom]
[   18.944037] saa7133[0]: i2c scan: found device @ 0xc2  [???]
[   19.100173] tuner' 2-0043: chip found @ 0x86 (saa7133[0])
[   19.144053] tuner' 2-0061: chip found @ 0xc2 (saa7133[0])
[   19.243061] saa7133[0]: registered device video0 [v4l2]
[   19.243183] saa7133[0]: registered device vbi0
[   19.243260] saa7133[0]: registered device radio1
[   19.275891] saa7134 ALSA driver for DMA sound loaded
[   19.275938] saa7133[0]/alsa: saa7133[0] at 0xe7001000 irq 17 registered as card -2
Це якась північна пушна звіринка. ;)
Ви мабуть уже зрозуміли, що це наслідок ще однієї прогресивної системи, яка ламає все на вашому комп’ютері (привіти Леннарту Петерінгу). 45 картка — це Avermedia 307, а 102 — Avermedia 507. Ваша система сама вибирає драйвер для вашого пристрою і не зважає на ті параметри, які ви вказали. Тому можна спробувати
1) Налаштувати все з графічного інтерфейсу (пошукайте якийсь конфігуратор залізяччя для Ubuntu).
2) Прибрати запис тюнера (tuner з параметрів saa7134).
3) Спробувати вимкнути HAL у xorg.conf:
   Section "ServerFlags"
     Option "AutoAddDevices" "False"
   EndSection
4) Відкотитися на докозлову епоху (на 8.04). Ви втратите зовсім мало (я б сказав нічого, якщо вимкнете PulseAudio).
Відсутній arabiss
  • дописів: 29
  • Ubuntu 12.04
Доброго дня. Нещодавно встановив Mandriva Linux 2009, маю відповідний тюнер.
Почав налаштовувати залізяку? як написано вище? дойшов до п.4. Відповідно до нього скопіював файли Kbuild та Makefile з папки
/usr/src/linux-2.6.27.7-desktop-1mnb
до папки  /usr/src/linux-2.6.27.7-1mnb
Далі виконую в папці /usr/src/linux-2.6.27.7-1mnb команду make modules і воно мені видає у відповідь багато всіляких помилок (див вкладений файл). Що я роблю не так? Допоможіть будь-ласка
1) Спробуйте скористатися простим налаштуванням параметрів модуля за допомогою Центру керування (на жаль картку позичив своєму колезі, не можу перевірити чи працюють всі параметри як слід). Перейдіть на сторінку «Обладнання» і оберіть пункт «Переглянути і налаштувати обладнання» (вгорі ліворуч). У списку пристроїв знайдіть TV-тюнер. Натисніть його позначку. Праворуч внизу з’явиться кнопка налаштування модуля ядра. Натисніть її і вкажіть параметри, які я наводив на початку цієї гілки (secam=D alsa=1 card=102 gbuffers=4 i2c_scan=1).
2) Якщо не запрацює, kernel-headers цієї версії ядра Mandriva покоцано. :'( Скористайтесь долученим, виправленим мною Makefile.
P.S. Вибачте за пізню відповідь. Вдень я працюю. ;) Я все перевірив, має збиратися (у мене зібралося).
Мій jabber: yurchor@jabber.kiev.ua
« Змінено: 2009-01-15 20:11:47 від yurchor »
Відсутній boris
  • дописів: 5
   EndSection
Спробував зробити так, як ви писали в пунктах 2 і 3. Не допомогло, на жаль.
З приводу конфігураторів, я нічого подібного не знайшов (може не знав, що це воно :) ), тому наведіть, будь-ласка, декілька, а я спробую. Дякую за допомогу.
[З приводу конфігураторів, я нічого подібного не знайшов (може не знав, що це воно :) ), тому наведіть, будь-ласка, декілька, а я спробую. Дякую за допомогу.
Я б підказав, але не знаю  :-[, що використовується у Ubuntu (я нею зовсім не користуюся, у Mandriva — це Центр керування). Може підкаже хтось зі знавців. Покрутіться десь на форумах Ubuntu.
