Автор Гілка: Ще трохи про мережу  (Прочитано 7706 раз)
Toshik
Отже, у наявності у нас є комп'ютер (К1) з завантаженою Лінакс та сервером VPN (pptpd) та віндові клієнти, які мають під'єднуватися до цього сервера через VPN-канал (припустимо К2).
К1 під'єднаний до локальної мережі у якій знаходиться К2 і інші. Тільки на К1 видається інтернет за допомогою того самого мережевого інтерфейсу (eth0). Як заставити К1 пропускати пакети від К2 в інтернет? Форвардинг пакетів я включив. Може не правильно налаштував файрвол? Підкажіть!!!
Відсутній Євгеній Мещеряков
  • дописів: 65
Re: Ще трохи про мережу
« Відповідей #1 : 2005-02-14 18:13:01 »
Можливо це допоможе:
iptables -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
Відсутній Андрій Головинський
  • дописів: 141
« Відповідей #2 : 2005-02-14 18:26:47 »
Здається, пане, ви щось наплутали. Чи на етапі побудови, чи коли формулюєте питання.
Бо постає питання: навіщо робити VPN канал між двома машинами, що знаходяться в одній мережі? Вони чудово можуть обмінюватись даними стандартними засобами TCP/IP. Якщо ж одна з них (К1) ще й має доступ до інтернету, а хочеться мати доступ і на другій (К2), то з К1 робиться так званий шлюз (gateway)( +Forwarding, +Masquerading), а на К2 прописується, що шлюзом є К1. І все, ніяких VPN. І немає значення що до якого інтерфейсу приєднано.
Toshik
« Відповідей #3 : 2005-02-15 10:25:43 »
Та ні, я нічого не наплутав. Просто я постійно експерементую і таким чином вчуся. Для експериментів в мене є декілька комп'ютерів з'єднаних між собою мережею. І на цей раз я дійсно хочу пустити К2 в інтернет за допомогою VPN.
  • дописів: 141
« Відповідей #4 : 2005-02-15 14:21:34 »
Ну, тоді зрозуміло. Але все рівно, варто підходити до проблеми більш структуровано.
1. Налаштування роутера
2. VPN
Ось мій код rc.firewall
#!/bin/bash
IPT=/usr/sbin/iptables
MY_NET=192.168.1.0/24
#Set up policy:
$IPT -P INPUT DROP
$IPT -P OUTPUT ACCEPT
$IPT -P FORWARD DROP
# Add new chain for ppp:
$IPT -N ppp-in
#Setting rules
$IPT -A FORWARD -s $MY_NET -j ACCEPT
$IPT -t nat -A POSTROUTING -s $MY_NET -j MASQUERADE
$IPT -A INPUT -i eth0 -s $MY_NET -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -i lo -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -i ppp0 -j ppp-in
$IPT -A INPUT -i eth1 -j ACCEPT
$IPT -A ppp-in -s $MY_NET -j DROP
# DNS
$IPT -A ppp-in -p TCP -s 0/0 --destination-port 53 -j ACCEPT
$IPT -A ppp-in -p UDP -s 0/0 --destination-port 53 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p UDP -d 0/0 --destination-port 1025: -j ACCEPT
$IPT -A ppp-in -p TCP ! --syn -j ACCEPT
#Done
echo Firewall is Up now!
exit
Виберіть потрібне
Відсутній VojToshik
  • дописів: 91
« Відповідей #5 : 2005-02-16 10:25:22 »
дуже дякую  :)
Isn't it folly that lack of girls' attention makes our life senseless?
Відсутній VojToshik
  • дописів: 91
« Відповідей #6 : 2005-02-16 16:24:03 »
УРА!!! Вдалося! Все виявилося простіше чим я думав. Кому цікаво, ось як я це зробив:
#iptables -P INPUT ACCEPT
#iptables -P FORWARD ACCEPT
#iptables -P OUTPUT ACCEPT
#iptables -t nat -A POSTROUTING -s $MY_NET -j MASQUERADE
#iptables -A FORWARD -s $MY_NET -i ! ppp0 -j DROP
Хто бачить якісь проколи - кажіть.
« Змінено: 2005-02-16 16:28:20 від VojToshik »
  • дописів: 141
« Відповідей #7 : 2005-02-16 17:13:58 »
Ну і добре. Роутер налаштовано. Правда, строку
можна і прибрати, особливої безпеки вона не забезпечить.
Відсутній VojToshik
  • дописів: 91
« Відповідей #8 : 2005-02-17 10:15:51 »
Чому прибрати? Якщо цього рядка не стане, то форварду будуть підлягати пакети, що прийшли не тільки через VPN, а й просто на мережевий інтерфейс (наприклад, якщо комп'ютер вказаний як шлюз). Можливо, я щось не правильно зрозумів?
І ще питання: чи можна відкрити форвардинг пакетів усім VPN-інтерфейсам (у даному випадку відкрито тільки для ppp0), бо коли підключається декілька користувачів, то з'являється ppp1,ppp2...
  • дописів: 141
« Відповідей #9 : 2005-02-17 11:34:12 »
Тут я трохи заплутався.
Але, в цілому, політика "Що не заборонено, те дозволено" не дуже вдала. Тому що легко щось упустити, і як результат - неплановий трафік.
У політиці "Що не дозволено, те заборонено" при логічній помилці трафік буде блоковано.
Тому краще було б робити все починаючи з:
$IPT -P INPUT DROP
Можна зробити так ( eth1 - локальна мережа, eth0 - inet )
$IPT -P FORWARD ACCEPT
$IPT -A FORWARD -i eth1 -j DROP
$IPT -A FORWARD -i eth0 -j DROP
Тепер буде форвардити тільки через ті інтерфейси, які лишились, тобто ppp0,ppp1,...
Відсутній VojToshik
  • дописів: 91
« Відповідей #10 : 2005-02-17 13:01:04 »
Цікавий факт, я зробив наступним чином:
#iptables -P INPUT DROP
#iptables -A INPUT -s $MY_NET -i eth0 -j ACCEPT
По ідеї, воно має кидати пакети, що надійшли не з $MY_NET, а воно кидає всі вхідні пакети  ??? Тобто працює лише перше правило  :-/
  • дописів: 141
« Відповідей #11 : 2005-02-17 19:20:09 »
Можливо, змінна MY_NET має неправильне значення
echo $MY_NET
Ще можна подивитись
iptables -L -v
Детальну статистику. І побачити, що не так.
Відсутній VojToshik
  • дописів: 91
« Відповідей #12 : 2005-02-18 10:07:58 »
Та ні, в $MY_NET все нормально :(
  • дописів: 141
« Відповідей #13 : 2005-02-18 10:35:22 »
Пришліть, що видає iptables -L -v. Я не телепат  :)
Відсутній VojToshik
  • дописів: 91
« Відповідей #14 : 2005-02-18 18:35:10 »
Chain INPUT (policy DROP 27 packets, 2275 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
   61  4145 ACCEPT     all  --  eth0   any     localnet/24          anywhere
Chain FORWARD (policy DROP 1 packets, 1400 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 27 packets, 2236 bytes)
