Автор Гілка: Сервер Dial-in на Mandrake 10.1  (Прочитано 27113 раз)
Відсутній OlegkaOwl
  • дописів: 28
Всем добрый день !  :)
Помогите разобраться с ситуацией. Хочу настроить сервер для доступа в корпоративную сеть. После минуты соединения в среднем разрывает связь... Модем переключал на разные телефонные номера - результат одиноковый. Поривожу ниже настройки конфигурационных файликов. В сислоге пишет bad configure ack и связь обрывается...
Операционная система Mandrake 10.1, ядро 2.6.8.1-10
Настроил mgetty -
port modem
speed 38400
data-only y
rings 3
init-chat "" AT OK ATZ OK
Настроил pppd:
вс настройки разместил в одном файле
192.168.1.10:192.168.1.2
asyncmap 0
noauth
nodetach
crtscts
lock
modem
silent
require-pap
refuse-chap
refuse-eap
refuse-mschap
mtu 296
mru 296
debug
dump
proxyarp
ms-dns 192.168.1.3
ms-dns 192.168.1.4
netmask 255.255.255.0
domain dd.net
lcp-echo-interval 30
lcp-echo-failure 4
Аутентификация PAP
файл pap-secret  заполнен
Модем на клиенте и на сервере внутренний -
Dlink DFM 562IS
Ситуация следующая: клиент дозванивается к серверу , происходит аутентификация - всё ок
только через минуту всё время обрывается связь -
смотрел syslog, там следующая информация -
pppd[3894]: pppd options in effect:
pppd[3894]: debug debug^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[3894]: nodetach^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[3894]: domain dd.net^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[3894]: dump^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[3894]: require-pap^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[3894]: refuse-chap^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[3894]: refuse-mschap^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[3894]: refuse-eap^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[3894]: lock^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[3894]: crtscts^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[3894]: modem^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[3894]: asyncmap 0^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[3894]: mru 296^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[3894]: mtu 296^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[3894]: silent^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[3894]: lcp-echo-failure 4^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[3894]: lcp-echo-interval 30^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[3894]: ms-dns xxx # [don't know how to print value]^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[3894]: proxyarp^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[3894]: netmask 255.255.255.0^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[3894]: 192.168.1.10:192.168.1.2^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[3894]: pppd 2.4.2 started by root, uid 0
pppd[3894]: using channel 1
pppd[3894]: Using interface ppp0
pppd[3894]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttySHSF0
pppd[3894]: rcvd [LCP ConfReq id=0x3 <asyncmap 0xa0000> <magic 0x388f3a> <pcomp> <accomp> <callback CBCP>]
pppd[3894]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 296> <asyncmap 0x0> <auth pap> <magic 0xd30024c5> <pcomp> <accomp>]
pppd[3894]: sent [LCP ConfRej id=0x3 <callback CBCP>]
pppd[3894]: rcvd [LCP ConfReq id=0x4 <asyncmap 0xa0000> <magic 0x388f3a> <pcomp> <accomp>]
pppd[3894]: sent [LCP ConfAck id=0x4 <asyncmap 0xa0000> <magic 0x388f3a> <pcomp> <accomp>]
pppd[3894]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <mru 296> <asyncmap 0x0> <auth pap> <magic 0xd30024c5> <pcomp> <accomp>]
pppd[3894]: sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xd30024c5]
pppd[3894]: rcvd [PAP AuthReq id=0x1 user="pppuser" password=<hidden>]
pppd[3894]: sent [PAP AuthAck id=0x1 "Login ok"]
pppd[3894]: PAP peer authentication succeeded for pppuser
kernel: PPP BSD Compression module registered
pppd[3894]: sent [CCP ConfReq id=0x1 <deflate 15> <deflate(old#) 15> <bsd v1 15>]
pppd[3894]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <compress VJ 0f 01> <addr 192.168.1.10>]
kernel: PPP Deflate Compression module registered
pppd[3894]: rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x388f3a]
pppd[3894]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 <compress VJ 0f 01> <addr 192.168.1.10> <ms-dns1 192.168.1.3> <ms-wins 0.0.0.0> <ms-dns3 192.168.1.4> <ms-wins 0.0.0.0>]
pppd[3894]: sent [IPCP ConfRej id=0x1 <ms-wins 0.0.0.0> <ms-wins 0.0.0.0>]
pppd[3894]: rcvd [CCP ConfReq id=0x1 <mppe -H -M -S -L -D +C> <lzs 00 01 04>]
pppd[3894]: sent [CCP ConfRej id=0x1 <mppe -H -M -S -L -D +C> <lzs 00 01 04>]
pppd[3894]: rcvd [CCP ConfRej id=0x1 <deflate 15> <deflate(old#) 15> <bsd v1 15>]
pppd[3894]: sent [CCP ConfReq id=0x2]
pppd[3894]: rcvd [IPCP ConfAck id=0x1 <compress VJ 0f 01> <addr 192.168.1.10>]
pppd[3894]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x2 <compress VJ 0f 01> <addr 192.168.1.10> <ms-dns1 192.168.1.3> <ms-dns3 192.168.1.4>]
pppd[3894]: sent [IPCP ConfAck id=0x2 <compress VJ 0f 01> <addr 192.168.1.10> <ms-dns1 192.168.1.3> <ms-dns3 192.168.1.4>]
pppd[3894]: found interface eth0 for proxy arp
pppd[3894]: local  IP address 192.168.1.2
pppd[3894]: remote IP address 192.168.1.10
pppd[3894]: Script /etc/ppp/ip-up started (pid 4747)
pppd[3894]: rcvd [CCP ConfReq id=0x2]
pppd[3894]: sent [CCP ConfAck id=0x2]
pppd[3894]: rcvd [CCP ConfAck id=0x2]
pppd[3894]: Received bad configure-ack:
postfix/postfix-script: fatal: the Postfix mail system is not running
pppd[3894]: Script /etc/ppp/ip-up finished (pid 4747), status = 0x0
pppd[3894]: rcvd [CCP TermReq id=0x3]
pppd[3894]: sent [CCP TermAck id=0x3]
pppd[3894]: rcvd [CCP TermAck id=0x2]
pppd[3894]: sent [CCP TermReq id=0x3"No compression negotiated"]
pppd[3894]: rcvd [CCP TermAck id=0x3]
pppd[3894]: sent [LCP EchoReq id=0x1 magic=0xd30024c5]
pppd[3894]: Hangup (SIGHUP)
pppd[3894]: Modem hangup
pppd[3894]: Script /etc/ppp/ip-down started (pid 4792)
pppd[3894]: Connection terminated.
pppd[3894]: Connect time 0.7 minutes.
pppd[3894]: Sent 615 bytes, received 698 bytes.
pppd[3894]: Waiting for 1 child processes...
pppd[3894]: script /etc/ppp/ip-down, pid 4792
pppd[3894]: Script /etc/ppp/ip-down finished (pid 4792), status = 0x0
pppd[3894]: Exit.
Заранее благодарен
Re: Сервер Dial-in на Mandrake 10.1
« Відповідей #1 : 2005-07-08 13:11:07 »
Ніхто не читає правил форуму, всім плєвать   ;D
Відсутній OlegkaOwl
  • дописів: 28
« Відповідей #2 : 2005-07-08 13:39:42 »
За мову пробачте,  :)
« Відповідей #3 : 2005-07-08 17:51:13 »
grep mgetty /etc/inittab (які опції старту mgetty?)
less /etc/mgetty/login.config:
# Consult the "pppd" man page to find pppd options that work for you.
# NOTE:
# for  *some*  users,  the  "-detach" option has been necessary, for
# others, not at all. If your pppd doesn't die after hangup, try it.
#  NOTE2: "debug" creates lots of  debugging  info. LOOK  AT  IT  if things
#  do not work out of the box, most likely it's a ppp problem!
#  NOTE3: "man  pppd"  is  your  friend!
#  NOTE4:  max.  9  arguments  allowed.
/AutoPPP/ -  -   /usr/sbin/pppd auth -chap +pap login debug
Ви туди заглядали? Це файл, я так розумію, вказує як mgetty повинен запустити pppd.
ms-dns 192.168.1.3
ms-dns 192.168.1.4
У вас в локалці запущений DNS сервер?
ms-dns --specifies the address of the DNS server to be used by Microsoft clients, there is no equivelent option for non-Microsoft clients. A Linux client must have the address of the DNS in /etc/resolv.conf.
Тобто, якщо локалка з виходом в Інтернет, тоді варто, напевне, прописати у клієнта у /etc/resolv.conf:
nameserver X.Y.Z.Q
де X.Y.Z.Q є IP адресою DNS вашого провайдера.
Чи я не правий?
« Змінено: 2005-07-08 18:07:47 від tech »
Відсутній OlegkaOwl
  • дописів: 28
« Відповідей #4 : 2005-07-08 18:03:41 »
Це мій файл login.conf:
/AutoPPP/ -      a_ppp      /usr/sbin/pppd file /etc/ppp/options
*      -      -      /bin/login @
тобто конфігурацію ми беремо з файлу options
Або я помиляюсь ?
Відсутній OlegkaOwl
  • дописів: 28
« Відповідей #5 : 2005-07-08 20:21:59 »
Я зрозумів Вашу примітку, але в мене клієнти на Windows 95/98, це по-перше, а по-друге як це може стосуватися до розриву зв`язку ?
« Відповідей #6 : 2005-07-08 20:58:32 »
Для майкрософтівських клієнтів, ms-dns повинно вказувати дійсний DNS сервер, a не будь-що, інакше звязок просто перерветься.
« Змінено: 2005-07-08 21:01:09 від tech »
Відсутній OlegkaOwl
  • дописів: 28
« Відповідей #7 : 2005-07-08 23:03:58 »
Ці адреси дійсні :)
Відсутній old
  • дописів: 60
« Відповідей #8 : 2005-07-11 09:46:48 »
Оця от шутка -- CCP.... Я так розумію, що ніяких додаткових настройок компресії Ви не робили. Тоді однозначно краще відключити її взагалі. На клієнтській машині це приблизно на закладці "Networking", під "комбо-боксиком" з типом підключення PPP кніпочка Settings. Спробуйте зняти всі 3 галочки. Після цього CCP -повідомлення в логах мало б зникнути впринципі, лише LCP i  IPCP. Принаймні так, як на мене, чесніше.
Відсутній OlegkaOwl
  • дописів: 28
« Відповідей #9 : 2005-07-11 14:16:48 »
Спасибі за інфомацію, я добавив у файл /etc/options наступні строки
noccp
nodeflate
nomp
nomppc
nomppe
nopcomp
novj
novjccomp
Зараз повідомлень про  CCP немає а зв`язок обривається ........
Це останній лог на сервері :
pppd[11505]: pppd options in effect:
pppd[11505]: debug debug^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[11505]: nodetach^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[11505]: domain dd.net^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[11505]: dump^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[11505]: nomp^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[11505]: require-pap^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[11505]: lock^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[11505]: crtscts^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[11505]: modem^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[11505]: asyncmap 0^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[11505]: nopcomp^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[11505]: lcp-echo-interval 30^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[11505]: novj^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[11505]: novjccomp^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[11505]: ms-dns xxx # [don't know how to print value]^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[11505]: proxyarp^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[11505]: netmask 255.255.255.0^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[11505]: 192.168.1.2:192.168.1.10^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[11505]: noccp^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[11505]: nodeflate^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[11505]: nomppc^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[11505]: nomppe^I^I# (from /etc/ppp/options)
pppd[11505]: pppd 2.4.2 started by root, uid 0
pppd[11505]: using channel 42
pppd[11505]: Using interface ppp0
pppd[11505]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttySHSF0
pppd[11505]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth pap> <magic 0x2720a8d2> <accomp>]
pppd[11505]: rcvd [LCP ConfReq id=0x3 <asyncmap 0xa0000> <magic 0x99c0e> <pcomp> <accomp> <callback CBCP>]
pppd[11505]: sent [LCP ConfRej id=0x3 <pcomp> <callback CBCP>]
pppd[11505]: rcvd [LCP ConfReq id=0x4 <asyncmap 0xa0000> <magic 0x99c0e> <accomp>]
pppd[11505]: sent [LCP ConfAck id=0x4 <asyncmap 0xa0000> <magic 0x99c0e> <accomp>]
pppd[11505]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth pap> <magic 0x2720a8d2> <accomp>]
pppd[11505]: sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x2720a8d2]
pppd[11505]: rcvd [PAP AuthReq id=0x1 user="pppuser" password=<hidden>]
pppd[11505]: sent [PAP AuthAck id=0x1 "Login ok"]
pppd[11505]: PAP peer authentication succeeded for pppuser
pppd[11505]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 192.168.1.2>]
pppd[11505]: rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x99c0e]
pppd[11505]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-wins 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0> <ms-wins 0.0.0.0>]
pppd[11505]: sent [IPCP ConfRej id=0x1 <ms-wins 0.0.0.0> <ms-wins 0.0.0.0>]
pppd[11505]: rcvd [IPCP ConfAck id=0x1 <addr 192.168.1.2>]
pppd[11505]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>]
pppd[11505]: sent [IPCP ConfNak id=0x2 <addr 192.168.1.10> <ms-dns1 192.168.1.3> <ms-dns3 192.168.1.4>]
pppd[11505]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x3 <addr 192.168.1.10> <ms-dns1 192.168.1.3> <ms-dns3 192.168.1.4>]
pppd[11505]: sent [IPCP ConfAck id=0x3 <addr 192.168.1.10> <ms-dns1 192.168.1.3> <ms-dns3 192.168.1.4>]
pppd[11505]: found interface eth0 for proxy arp
pppd[11505]: local  IP address 192.168.1.10
pppd[11505]: remote IP address 192.168.1.2
pppd[11505]: Script /etc/ppp/ip-up started (pid 11549)
pppd[11505]: Script /etc/ppp/ip-up finished (pid 11549), status = 0x0
pppd[11505]: sent [LCP EchoReq id=0x1 magic=0x2720a8d2]
pppd[11505]: rcvd [LCP EchoRep id=0x1 magic=0x99c0e]
pppd[11505]: sent [LCP EchoReq id=0x2 magic=0x2720a8d2]
pppd[11505]: rcvd [LCP EchoRep id=0x2 magic=0x99c0e]
pppd[11505]: sent [LCP EchoReq id=0x3 magic=0x2720a8d2]
pppd[11505]: rcvd [LCP EchoRep id=0x3 magic=0x99c0e]
pppd[11505]: sent [LCP EchoReq id=0x4 magic=0x2720a8d2]
pppd[11505]: rcvd [LCP EchoRep id=0x4 magic=0x99c0e]
pppd[11505]: sent [LCP EchoReq id=0x5 magic=0x2720a8d2]
pppd[11505]: rcvd [LCP EchoRep id=0x5 magic=0x99c0e]
pppd[11505]: sent [LCP EchoReq id=0x6 magic=0x2720a8d2]
pppd[11505]: Hangup (SIGHUP)
pppd[11505]: Modem hangup
pppd[11505]: Script /etc/ppp/ip-down started (pid 11717)
pppd[11505]: Connection terminated.
pppd[11505]: Connect time 3.2 minutes.
pppd[11505]: Sent 14368 bytes, received 13564 bytes.
pppd[11505]: Waiting for 1 child processes...
pppd[11505]: script /etc/ppp/ip-down, pid 11717
pppd[11505]: Script /etc/ppp/ip-down finished (pid 11717), status = 0x0
pppd[11505]: Exit.
Допоможіть меня розібратися, що означають ці строки sent [LCP EchoReq ...
        rcvd [LCP EchoRep...
На мій погляд там проблема.
Відсутній old
  • дописів: 60
« Відповідей #10 : 2005-07-11 15:41:59 »
Як на мій погляд -- в логу, який Ви наводите не видно нічого анормального. ppp-сесія встановилась повністю (атентифікація, потім втстанволення ір-адреси клієнту, навіть ip-up відпрацював). Далі LCP (Link Control Protocol) обмінюєься сигналами (echo request, echo reply) -- аналогічно з ping-ами тільки на нижчому рівні.  Не можу пов'язати це з розривом. Врешті Ви ж самі задали lcp-echo-interval i lcp-echo-failure. Спробуйте їх заремарити і стартанути із дефолтними значеннями, якщо маєте сумнів. По моєму для звичайного додзвону вони не потрібні (This option can be used to enable pppd to  terminate  after  the  physical  connection  has been broken (e.g., the modem has hung up) in situations  where  no  hardware  modem control lines are available.)
А може Ви не там копаєте? Може самі модеми не тримають коннект? На якій шв. встановлюється з'єднання? Чи пробували на меншій (затиснути за допомогою АТ команд) і т.п.
Відсутній OlegkaOwl
  • дописів: 28
« Відповідей #11 : 2005-07-11 16:02:36 »
На мій погляд цьогог бути не може, так як при з'єднанні через Hyperterminal я працюю і по пів години на сервері. Швидкість 14400. Модем софтовий - драйверів під Лінукс офіційних немає, лише з сайту http://www.linuxant.com/drivers/hsf/full/downloads-mdk-x86.php. Чип Conexant
Але там тріал-версія - максимум з'єднує на швидкості 14400, але це з'єднання постійно діюче.
Відсутній OlegkaOwl
  • дописів: 28
« Відповідей #12 : 2005-07-11 23:22:55 »
Велике спасибі  old - ти дійсно мені допоміг з моєю проблемою - при з відключенні усих компресій даних як зі сторони серверу так і зі сторони клієнта все запрацювало - зв'язок просто супер - не пропадає жодний пінг
Клієнт та сервер на одній системі Mandrake 10.1
При з'єднанні із Windows 98  зв'язок через 5 хвилин обривається , тобто ця проблема на клієнтській стороні - там разберемося.
Приємно було поспілкуватись з усіма , кто питався меня допомогти.
Усим спасибі
dp(Guest)
« Відповідей #13 : 2005-07-12 09:50:35 »
Не пам'ятаю щодо 98, а в ХР при створенні з'єднання стоїть тайм-аут в 5 хвилин на розрив з'єднання при відсутності активності. Може проблема в цьому.
Відсутній OlegkaOwl
  • дописів: 28
« Відповідей #14 : 2005-07-12 10:45:19 »
Я встановлюю з'єднання та запускаю ping , тобто активність є.
