Автор Гілка: Torsmo, gkrellm for server  (Прочитано 2759 раз)
Відсутній Sirko
  • дописів: 299
« : 2005-08-23 19:33:42 »
Питаннячко. Є різні системи моніторингу локальної машини - torsmo, gkrellm і думаю ще багато інших. А є щось таке, щоб запущено було на локальній машині, а відображало стан іншої (чи то сервера, чи робочої станції)? І було таке ж гарне як torsmo або gkrellm :)
[Kubuntu User]
Відсутній hse
  • дописів: 473
  • Gentoo Linux
Re: Torsmo, gkrellm for server
« Відповідей #1 : 2005-08-23 21:08:33 »
Відсутній CuB
  • дописів: 44
  • рано чи піздно, так чи інакше
« Відповідей #2 : 2005-08-24 00:59:27 »
а хіба не можна написати скрипт який би заходив по ssh  на сервер та робив моныторинг системи, а на в себе дивитсь через той же torsmo?
wbr cub
Відсутній hse
  • дописів: 473
  • Gentoo Linux
« Відповідей #3 : 2005-08-24 19:56:23 »
Давати "ssh  на сервер" якомусь скрипту !?!?
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
« Відповідей #4 : 2005-08-25 13:44:57 »
Через gkrellm можна спокійно. Вам буде потрібно інсталювати gkrellmd
man gkrellmd
NAME
       gkrellmd - The GNU Krell Monitors Server
DESCRIPTION
       gkrellmd Listens for connections from gkrellm clients.  When a gkrellm client connects to a gkrellmd server  all
       builtin  monitors  collect  their  data  from  the server.  However, the gkrellm process is running on the local
       machine, so plugins enabled in  gkrellm  will  collect  data  from  the  local  context  unless  the  plugin  is
       client/server  capable  and  has  a  gkrellmd  plugin  counterpart which is installed and enabled on the server.
       Enabling a gkrellmd plugin installed on a server requires adding a plugin-enable line to a gkrellmd.conf file.
       Any command launching from a gkrellm client will run commands on the local machine.
       There is no support for file system mounting on the machine where the gkrellmd server is running.
EXAMPLE
       On  the server machine where gkrellmd is installed, copy the sample gkrellmd.conf file from the server subdirec-
       tory of the gkrellm source tarball to one of the gkrellmd.conf locations listed in the FILES section and edit it
       to  set  your preferences or to enable plugins.  Probably don't set the detached option until you are happy with
       the configuration.  Run: gkrellmd
      On a client machine, run: gkrellm -s server-machine-name
       Configure the client gkrellm in its graphical configuration window as you wish, and that's all there is  to  it.
       Of  course,  if you don't use the default gkrellmd port number you will have to supply an appropriate port argu-
       ment to the client gkrellm.
       Available plugins will be installed in the plugins-gkrellmd directory locations listed  in  the  FILES  section.
       You  may  test enable any of these plugins with the -pe option, but for permanent enabling you should add a plu-
       gin-enable line to any gkrellmd.conf file listed in the FILES section.  Run gkrellmd -plist to see a list of all
       installed plugins and run gkrellmd -plog to see a log of the plugin install process.
Відсутній Sirko
  • дописів: 299
« Відповідей #5 : 2005-08-30 19:55:53 »
Так, дійсно гарненько. І простенько. Коли запускаю для шести серваків, то схоже на дошку приладів у винищувачі :)
Але в мене запускає не gkrellm а gkrellm2. Хоча може так і треба?
Завтра буду пробувати оце http://docs.linux.org.ua/dlou/index.php/Моніторинг_роботи_системи.
Дякую за поради
[Kubuntu User]
