Автор Гілка: Встановлення Xorg 6.8.1  (Прочитано 2663 раз)
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
Привіт всім!!! Стоїть  в мене Debian i XFree86 4.3.0.1. Вирішив  покласти Xorg так як не зміг добитись "direct rendering = yes". Ось як я встановлював:
1. Зробив копію попередніх іксів
2. Видалив /etc/X11 i /etx/X11R6
3. Розархівував сирці
4. Прочитав Build
4. make World
5. make install
6. make install.man
Потів виникла проблема з fontconfig. Закатав сирці і переінсталював.
Тепер до проблеми. Стартую KDM ввожу логін, пароль тисну Enter і KDM перезапускається і ввійти в систему не можу. Стосовно GDM, то після авторизації з*являється якесь повідомлення з ієрогліфами тисну ОК(більше нету що тиснути) і стартується KDE-шна консоль в маленькому віконечку і все.
Ось кінець /var/log/kdm.log
X Window System Version 6.8.1
Release Date: 17 September 2004
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.8.1
Build Operating System: Linux 2.6.8-2-686 i686 [ELF]
Current Operating System: Linux ua 2.6.8-2-686 #1 Thu May 19 17:53:30 JST 2005 i686
Build Date: 19 August 2005
      Before reporting problems, check http://wiki.X.Org
      to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
      (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
      (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Aug 19 23:18:12 2005
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(EE) Failed to load module "speedo" (module does not exist, 0)
(EE) Failed to load module "xtt" (module does not exist, 0)
(WW) RADEON(0): Failed to set up write-combining range (0xe0000000,0x8000000)
Fatal server error:
could not open default cursor font 'cursor'
Please consult the The X.Org Foundation support
       at http://wiki.X.Org
 for help.
Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
   *** If unresolved symbols were reported above, they might not
   *** be the reason for the server aborting.
FatalError re-entered, aborting
Caught signal 11.  Server aborting
        Наперед вдячний!!!
Re: Встановлення Xorg 6.8.1
« Відповідей #1 : 2005-08-21 02:32:41 »
Щось мені підказує, що тепер треба Вам перезібрати з нуля кдє, гном та що ви там використовуєте. Вони мають бути прив'язані до версії сервера і тому можуть не стартувати.
Ще варіант - спробуйте закоментувати строки з назвами тих модулів у списку завантаження. Може тоді запрацює.
« Змінено: 2005-08-21 02:34:45 від Praporshic »
Відсутній diligent
  • дописів: 201
« Відповідей #2 : 2005-08-21 19:14:01 »
Та ні, wm/de тут нідочого, нмд. Speedo - то взагалі шрифти, гадаю, що й xtt - теж, і якщо не помиляюсь, вони йдуть разом з xorg'ом, тобто читайте ще документацію, чи дістаньте ще пакунки шрифтів. Ще, судячи з логом - подивіться дрова під свою відеокарту - їх явно потрібно перевстановити.
Також, не завадить пошукати в мережі, що то за помилка така 11.
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
« Відповідей #3 : 2005-08-22 22:20:47 »
   Запускаю GDM чи KDM вибираю KDE або GNOME запускається консоль з білим фоном скраю екрана і все. Далі пишу startkde і стартується KDE без ніяких глюків. Отже сам KDE працєю нормально лиш менеджери реєстрації щось не фуричать. Хотів скомпілювати з фихідників KDM:
1. cd kdebase-3.3.2
2. ./configure --sysconfdir=/etc --prefix=/usr
3. cd kdm
4. make
Далі свариться:
then mv -f ".deps/kgapp.Tpo" ".deps/kgapp.Po"; else rm -f ".deps/kgapp.Tpo"; exit 1; fi
/bin/sh ../../libtool --silent --mode=link --tag=CXX g++  -Wnon-virtual-dtor -Wno-long-long -Wundef -ansi -D_XOPEN_SOURCE=500 -D_BSD_SOURCE -Wcast-align -Wconversion -Wchar-subscripts -Wall -W -Wpointer-arith -Wwrite-strings -O2 -Wformat-security -Wmissing-format-attribute -fno-exceptions -fno-check-new -fno-common -DQT_CLEAN_NAMESPACE -DQT_NO_ASCII_CAST -DQT_NO_STL -DQT_NO_COMPAT -DQT_NO_TRANSLATION -D_GNU_SOURCE    -o kdm_greet -L/usr/X11R6/lib -L/usr/share/qt3/lib -L/usr/lib  -R /usr/lib -R /usr/share/qt3/lib -R /usr/X11R6/lib kdm_greet.o liloinfo.o kdmconfig.o kdmclock.o kconsole.o kfdialog.o kgdialog.o kchooser.o kgverify.o kdmshutdown.o kgreeter.o kgapp.o -lkdeui -lXtst
/usr/share/qt3/bin/moc ./krootimage.h -o krootimage.moc
if g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../..  -I./../backend -I../../kcontrol/background -I/usr/include/kde -I/usr/share/qt3/include -I/usr/X11R6/include  -DOSMAJORVERSION=2 -DOSMINORVERSION=6 -DHASXDMAUTH -DFRAGILE_DEV_MEM -DIPv6 -DDEV_RANDOM=\"/dev/random\" -DHAS_MKSTEMP -DXBINDIR=\"/usr/X11R6/bin\" -DXLIBDIR=\"/usr/X11R6/lib/X11\"  -DXDMCP -DHAVE_GETUSERSHELL -DUSE_SYSLOG -DUSE_PAM -DQT_THREAD_SUPPORT  -D_REENTRANT -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -Wnon-virtual-dtor -Wno-long-long -Wundef -ansi -D_XOPEN_SOURCE=500 -D_BSD_SOURCE -Wcast-align -Wconversion -Wchar-subscripts -Wall -W -Wpointer-arith -Wwrite-strings -O2 -Wformat-security -Wmissing-format-attribute -fno-exceptions -fno-check-new -fno-common -DQT_CLEAN_NAMESPACE -DQT_NO_ASCII_CAST -DQT_NO_STL -DQT_NO_COMPAT -DQT_NO_TRANSLATION -D_GNU_SOURCE  -MT krootimage.o -MD -MP -MF ".deps/krootimage.Tpo" -c -o krootimage.o krootimage.cpp; \
then mv -f ".deps/krootimage.Tpo" ".deps/krootimage.Po"; else rm -f ".deps/krootimage.Tpo"; exit 1; fi
make[2]: *** No rule to make target `../../kcontrol/background/libbgnd.la', needed by `krootimage'.  Stop.
make[2]: Leaving directory `/atmp/kdebase-3.3.2/kdm/kfrontend'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/atmp/kdebase-3.3.2/kdm/kfrontend'
make: *** [all-recursive] Error 1
« Змінено: 2005-08-22 22:39:48 від UA_Igor »
Відсутній Sirko
  • дописів: 299
« Відповідей #4 : 2005-08-23 19:44:10 »
Не знаю як в Debian, а в Gentoo я прописував в /etc/rc.conf такі строчки:
DISPLAYMANAGER="kdm"
XSESSION="kde-3.4"
бо запускавсь тільки голий Х-сервер.
Спробуй зробити так, або запитай в "знайомого гуру по Debian" :)
[Kubuntu User]
Відсутній Sirko
  • дописів: 299
« Відповідей #5 : 2005-08-23 19:46:09 »
І порийся ще в інеті, здається через правку файла .xsession в домашньому каталозі можна вказати що запускати при startx
[Kubuntu User]
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
« Відповідей #6 : 2005-09-11 23:15:49 »
Проблему вже вирішив! Ось так виглядає файл /etc/kde3/kdm/Xsession
#! /bin/sh
# Xsession - run as user
# invoke global X session script
. /etc/X11/Xsession
Отже KDM хоче стартанути . /etc/X11/Xsession а цього файлика вже нету. Ось як я змінив /etc/kde3/kdm/Xsession:
#! /bin/sh
#. /etc/X11/Xsession
startkde                                      <-----
Тепер вибириаєш любий віконний менеджер всеодно запускається KDE!  Мені це підходить, бо я працюю лише в KDE.
 Друга проблема. При запуску іксів він не баче шрифтів взагалі. Тут я просто переінсталював fontconfig, libfontconfig i libfontconfig-dev.
        Дякую ВСІМ за ПІДТРИМКУ!!!!!!!!!!
Відсутній Loof
  • дописів: 77
« Відповідей #7 : 2005-09-12 13:00:25 »
От цікаво мені просто: для чого мордувати себе дурною роботою, витрачати даремно час?
Не легше було у дебіані просто обновитися?
apt-get update
apt-get upgrade
В Etch, до речі зараз XOrg 6.8.2  ;)
А щоб налаштувати автозапуск kdm
dpkg-reconfigure kdm
А для Direct Rendering потрібно знати яка стоїть відеокарта, щоб підібрати драйвер.
P.S. Мабуть дебіан - не Ваш дистрибутив. Спробуйте slackware...
« Змінено: 2005-09-12 13:48:39 від Loof »
