Автор Гілка: Зламав FreeBSD?  (Прочитано 1966 раз)
Відсутній Amal
  • дописів: 9
  • Інформація повинна бути вільною.
Зламав FreeBSD?
« : 2006-07-21 10:50:51 »
Така ситуаія : вимкнув сервер, щоб перенести, та між іншим, прибрав пилюку у ньому. Ввімкнув, жорсткий диск не вірно визначило, перевизначив з БІОСу, не допомогло, поставив інший шлейф, здається нормально запустилась, але дуже довго стартував SSHd (так і не стартанув). Купив новий шлейф, запустив, перевірив диски декілька разів, до остаточної ліквідації помилок, але останні строка при завантаженні каже : Enter full pathname of shell or RETURN for /bin/sh: при натисканні ENTER кидає в режим одного користувача, і su не приймає.
робив оце: fsck -y
відповідь: dev/ad0c
Cannot find file system superblock
/dev/ad0c : NOT LABELED AS A BSD FILE SYSTEM (unused)
на mount -a сказал
mount: /dev/ad0с on /mnt/ftphdd : incorrect super block
після цього з`явилось # (я так розумію root )
написал su
ответ был :
You have mail.
після сказав reboot
після перезавантаження сказав
/dev/ad0c: can`t check file system
/dev/ad0c:unexpected inconsistensy; run fsck manually
/dev/ad0c:cannot see blk: -1
/dev/ad1s1e file system clean skipping cheks
в решті решт пише те ж саме :
в машині 2 жорстких диска. primary master - FTP primary slave - система. я так розумію, що система ок. на обидвах ЖД по одному розділу.
ЇЇ вже можна зносити, або ще може працювати?  :-[
на  shutdown - p now сказав, команда від root.
Відсутній Fox_Mulder
  • дописів: 5
Re: Зламав FreeBSD?
« Відповідей #1 : 2006-07-25 14:02:36 »
Т
тобі ж ясно сказали - зробити в режимі одного користувача fsck на всі розділи із /etc/fstab ручками.
man fsck для подальшої інформації. це тобі може знадобитись.а зробити це доведеться все одно.
« Змінено: 2006-07-25 14:03:58 від Fox_Mulder »
Відсутній Amal
  • дописів: 9
Re: Зламав FreeBSD?
« Відповідей #2 : 2006-07-27 10:37:11 »
Дуже дякую, ще раз впевнююсь в зрозумілості цієї ОС. :)
Треба читати ВСЕ що пише.
Пусля цієї операції система може запрацювати або це не гарантовано?
man fsck не находит.
на /etc/fstab говорит not found
далее пишет
# Pre-seeding PRNG: kickstart.
Loading configuraion files.
Entropy harvesting: interrups ethernet point_to_ point kickstart.
Fast boot: skipping disk cheks.
mount: /dev/ad0c on /mnt/ftphdd: incorrect super block
Mounting /etc/fstab filesystems failed, startup aborted
Boot interrupted
вот.  :-? :-[
« Змінено: 2006-07-27 12:23:11 від Amal »
  • дописів: 5
Re: Зламав FreeBSD?
« Відповідей #3 : 2006-07-28 13:13:17 »
логічно:)
Після цієї операції система може запрацювати або це не гарантовано?
в залежності від того, які помилки файловой системи будуть знайдені.
якщо не можешь зробити це на тому сервері, спробуй зробити це на сайті фрибсд, там є аналог онлайн-мануалів до всіх команд. а fsck лежить в /sbin/fsck.
ти при установці розбивавл жорский диск на розділі? як що так, то де лежить каталог етц? в рутовому розділі, чи його потрібно монтувати.
ця машина взагалі мае зовнішній ip? якщо так зв´яжись зі мною по icq 174692300, я спробую тобі допомогти підімкнувшись по ssh.
а взагалі, після чого сервер перестав нормально стартувати? після зміни /etc/rc.conf? в мене  підозра, що в рядку, який відповідае за твій фтпхдд стоіть невірний тип файловой системи ;)
