Автор Гілка: modprobe  (Прочитано 2387 раз)
Відсутній andrej_w
  • дописів: 43
  • Елвіс - живий!
modprobe
« : 2007-04-26 11:00:49 »
При завантаженні системи виводиться повідомлення:
modprobe: FATAL: could not load /lib/modules/2.6.20-my/modules.dep: no such file or directoryпричому разів з 30. Не можу зрозуміти в чому проблема, адже файл присутній і в ядрі увікнена постійна підтримка reiserFS увімкнена, не забув також про підтримку другої і третьої екст. Що робити?
Система Debian Etch, якщо чимось допоможе...
Re: modprobe
« Відповідей #1 : 2007-04-26 13:50:01 »
Можливо проблеми з initrd?
Re: modprobe
« Відповідей #2 : 2007-04-26 13:53:58 »
Однозначно. grub.conf/menu.lst і вміст /boot в студію.
Re: modprobe
« Відповідей #3 : 2007-04-26 14:21:23 »
якщо "uname -a" дає 2.6.20-my
то можна спробувати зробити "depmod -a"
Відсутній andrej_w
  • дописів: 43
  • Елвіс - живий!
Re: modprobe
« Відповідей #4 : 2007-04-26 15:39:06 »
menu.lst
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#            grub-install(8), grub-floppy(8),
#            grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#            and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default            0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout            5
# Pretty colours
color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#      password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title            Windows 95/98/NT/2000
# root            (hd0,0)
# makeactive
# chainloader      +1
# title            Linux
# root            (hd0,1)
# kernel      /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##      kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##      kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=/dev/hda11 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,10)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
##      alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
##      lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
##      lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##      altoptions=(single-user) single
# altoptions=(single-user mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##      howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##      memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## ## End Default Options ##
title            Debian GNU/Linux, kernel 2.6.20-my
root            (hd0,10)
kernel            /boot/vmlinuz-2.6.20-my root=/dev/hda11 ro vga=791
initrd            /boot/initrd.img-2.6.18-4-k7
savedefault
title            Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-4-k7
root            (hd0,10)
kernel            /boot/vmlinuz-2.6.18-4-k7 root=/dev/hda11 ro vga=791
savedefault
title            Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-4-k7 (single-user mode)
root            (hd0,10)
kernel            /boot/vmlinuz-2.6.18-4-k7 root=/dev/hda11 ro single
savedefault
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title            Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/hda1
title            Microsoft Windows XP Professional RU
root            (hd0,0)
savedefault
chainloader      +1
# on /dev/hdb1
root            (hd1,0)
savedefault
map            (hd0) (hd1)
map            (hd1) (hd0)
chainloader      +1
Вміст /boot:
@config
grub
System.map-2.6.18-4-k7
vmlinuz-2.6.18-4-k7
config-2.6.18-4-k7
System.map-2.6.20-my
vmlinuz-2.6.20-my
config-2.6.20-my
@System.map
@vmlinuz
Відсутній andrej_w
  • дописів: 43
  • Елвіс - живий!
Re: modprobe
« Відповідей #5 : 2007-04-26 15:41:20 »
to DalekiyObriy:
Файл на місці, от тільки при завантаженні видае фатальну помилку, що його нема...
to All:
Я використовую initrd від старого ядра, бо у мене для нового чомусь :o не створюється...
Re: modprobe
« Відповідей #6 : 2007-04-26 15:48:44 »
а ну тоді вивід команди "mkinitrd" в студію! :)
Відсутній andrej_w
  • дописів: 43
  • Елвіс - живий!
Re: modprobe
« Відповідей #7 : 2007-04-26 16:13:56 »
Немає такої програми.... :( Може потрібно встановити якісь додаткові пакунки?
Відсутній andrej_w
  • дописів: 43
  • Елвіс - живий!
Re: modprobe
« Відповідей #8 : 2007-05-09 21:21:48 »
Не знаю в якому пакеті утиліт шукати скрипт для створення initrd. Цей дебіан геть з'їв мій мозок....
Re: modprobe
« Відповідей #9 : 2007-05-09 21:27:21 »
В дебі справді немає mkinitrd. Є mkinitramfs (initramfs-tools) та yaird.
Навряд... Мабуть Ви випадково зустрілись з Cthulhu, який сплутав Вас з rangel.
« Змінено: 2007-05-09 21:28:43 від Praporshic »
Відсутній andrej_w
  • дописів: 43
  • Елвіс - живий!
Re: modprobe
« Відповідей #10 : 2007-05-10 11:42:40 »
Та скорше за все так і є  ;D
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
Re: modprobe
« Відповідей #11 : 2007-06-02 15:06:07 »
Впринципі можна обійтись і без mkinitrd. Просто скомпілювати в ядро(не як модуль) модулі файлової системи(ext3,reiserfs заледно яке у вас стоїть),  IDE-модулі, і модулі для віечестера. Тобто все те що потрібну ядру аби змонтувати розділ.
