Автор Гілка: Перевірка web-трафіку squidа на віруси  (Прочитано 2895 раз)
Відсутній Oles Rid
  • дописів: 53
  • Debian Linux
Є зв'язка Apache+Squid+SquidGuard. Шановні, підкажіть як заставити clamav перевіряти web-трафік що йде через squid.
Те, що ми знаємо, – обмежене, а те, чого ми не знаємо, – нескінченне.
(Лаплас П.)
Відсутній Oles Rid
  • дописів: 53
  • Debian Linux
Re: Перевірка web-трафіку squidа на віруси
« Відповідей #2 : 2007-07-13 15:30:39 »
Зібрав c-icap з tar.gz, з опціями зазначеними в вищевказаній статті, добавив необхідні стрічки в squid. І в результаті все запускається, але коли я скачую тестовий файл eicar.com все скачується нормально, немає ніяких попереджень про віруси, де мені шукати проблему, наскільки я зрозумів абсолютно нічого не перевіряється. В acl-ях c-icap зазначив необхідні шляхи та свій ip на якому проксі і в http_access вказав йому allow.
(Лаплас П.)
Відсутній Oles Rid
  • дописів: 53
  • Debian Linux
« Відповідей #3 : 2007-07-16 16:51:09 »
Рівень відладки 10, для icap
[root@localhost bin]# [root@localhost bin]# c-icap -d 10 -D
Enabling parameter -D
Searching 0x805b38c for default valuenSetting parameter :PidFile=/var/run/c-icap.pid
Searching 0x805b390 for default valuenSetting parameter :CommandsSocket=/var/run/c-icap/c-icap.ctl
Searching 0x805b3b0 for default valuenSetting parameter :Timeout=300
Searching 0x805b3b8 for default valuenSetting parameter :MaxKeepAliveRequests=100
Searching 0x805b3b4 for default valuenSetting parameter :KeepAliveTimeout=600
Searching 0x805b3c0 for default valuenSetting parameter :StartServers=3
Searching 0x805b3c4 for default valuenSetting parameter :MaxServers=10
Searching 0x805b3cc for default valuenSetting parameter :MinSpareThreads=10
Searching 0x805b3d0 for default valuenSetting parameter :MaxSpareThreads=20
Searching 0x805b3c8 for default valuenSetting parameter :ThreadsPerChild=10
Searching 0x805b838 for default valuenSetting parameter :MaxRequestsPerChild=0
Searching 0x805b380 for default valuenSetting parameter :Port=1344
Searching 0x805b394 for default valuenSetting parameter :User=squid
Searching 0x805b398 for default valuenSetting parameter :Group=squid
Searching 0x805b388 for default valuenSetting parameter :TmpDir=/var/tmp
Searching 0x805b820 for default valuenSetting parameter :MaxMemObject=131072
Searching 0x805b750 for default valuenSetting parameter :ServerLog=/usr/local/var/log/server.log
Searching 0x805b754 for default valuenSetting parameter :AccessLog=/usr/local/var/log/access.log
Searching 0x805b3ac for default valuenSetting parameter :ModulesDir=/usr/local/lib/c_icap
Loading service :logger path sys_logger.so
Registering conf table:sys_logger
Loading service :perl_handler path perl_handler.so
Uknown type of module:perl_handler
Error loading service
Going to search variable Prefix in table sys_logger
Setting parameter :Prefix=C-ICAP:
Going to search variable Facility in table sys_logger
Setting parameter :Logger=file_logger
ACL spec name:externalnet username:- service:- type:0 port:0 src_ip:0.0.0.0 src_netmask:0.0.0.0 server_ip:0.0.0.0
ACL entry externalnet 1  added
Searching 0x805b3a8 for default valuenSetting parameter :ServicesDir=/usr/local/lib/c_icap
Loading service :echo_module path srv_echo.so
Found handler C_handler for service with extension:.so
Initialization of echo module......
Loading service :url_check_module path srv_url_check.so
Initialization of url_check module......
Loading service :antivirus_module path srv_clamav.so
Going to initialize srvclamav
Registering conf table:srv_clamav
Registering conf table:antivirus_module
Alias:avscan of service srv_clamav
Registering conf table:avscan
Going to search variable ScanFileTypes in table srv_clamav
Iam going to scan data for simple scanning of type:,GIF,JPEG,MSOFFICE,TEXT,DATA,EXECUTABLE,ARCHIVE
Going to search variable SendPercentData in table srv_clamav
Setting parameter :SendPercentData=5
Going to search variable StartSendPercentDataAfter in table srv_clamav
Setting parameter :StartSendPercentDataAfter=2097152
Going to search variable MaxObjectSize in table srv_clamav
Setting parameter :MaxObjectSize=5242880
Going to search variable ClamAvMaxFilesInArchive in table srv_clamav
Setting parameter :ClamAvMaxFilesInArchive=0
Going to search variable ClamAvMaxFileSizeInArchive in table srv_clamav
Setting parameter :ClamAvMaxFileSizeInArchive=104857600
Going to search variable ClamAvMaxRecLevel in table srv_clamav
Setting parameter :ClamAvMaxRecLevel=5
Going to search variable VirSaveDir in table srv_clamav
Setting parameter :VirSaveDir=/usr/local/infected/
Going to search variable VirHTTPServer in table srv_clamav
Setting parameter :VirHTTPServer=http://192.168.0.70/
Going to search variable VirUpdateTime in table srv_clamav
Setting parameter :VirUpdateTime=15
Going to search variable VirScanFileTypes in table srv_clamav
Iam going to scan data for vir_mode scanning of type:,EXECUTABLE,ARCHIVE
My hostname is:localhost
Can not init loggers. Exiting.....
Пакети Perl ніби в системі встановлено:
[root@localhost bin]# rpm -qa|grep perl
perl-Gtk2-Html2-0.04-6mdk
perl-XML-Stream-1.22-2mdk
perl-base-5.8.8-7mdv2007.0
perl-suid-5.8.8-7mdv2007.0
perl-Gnome2-Vte-0.06-1mdv2007.0
perl-XML-Parser-2.34-4mdk
perl-Gtk2-1.140-1mdv2007.0
perl-Gtk2-TrayIcon-0.04-5mdk
perl-Expect-1.20-1mdv2007.0
perl-Net-Jabber-2.0-1mdk
perl-Libconf-0.42.00-5mdk
perl-Authen-SASL-2.10-3mdk
perl-Crypt-SSLeay-0.51-6mdk
perl-Cairo-1.00-1mdv2007.0
perl-Config-IniFiles-2.39-1mdk
perl-SOAP-Lite-0.69-1mdv2007.0
perl-Tie-Watch-1.2-1mdk
perl-Tk-804.027-7mdv2007.0
perl-Glib-1.140-1mdv2007.0
perl-String-CRC32-1.4-1mdk
perl-MDV-Packdrakeng-1.01-2mdk
perl-TimeDate-1.16-4mdk
perl-MDV-Distribconf-3.06-1mdv2007.0
perl-URI-1.35-3mdk
perl-libwww-perl-5.805-2mdk
perl-SDL-1.20.0-15mdv2007.0
perl-MailTools-1.74-1mdk
perl-IO-Tty-1.07-1mdv2007.0
perl-5.8.8-7mdv2007.0
perl-MIME-Lite-3.01-8mdv2007.0
perl-devel-5.8.8-7mdv2007.0
perl-PDL-2.4.2-5mdk
perl-Net-XMPP-1.0-2mdv2007.0
perl-Locale-gettext-1.05-3mdv2007.0
perl-Text-DelimMatch-1.06-1mdk
perl-Gtk2-NotificationBubble-0.01-4mdk
perl-Net-DBus-0.33.3-2mdv2007.0
perl-Authen-Smb-0.91-7mdk
perl-MDK-Common-1.2.3-1mdv2007.0
perl-File-FnMatch-0.02-1mdk
perl-Digest-HMAC-1.01-12mdk
perl-Digest-SHA1-2.11-2mdk
perl-XML-Twig-3.26-1mdv2007.0
perl-HTML-Tagset-3.10-1mdk
perl-Compress-Zlib-1.42-2mdv2007.0
perl-DateManip-5.44-3mdk
perl-URPM-1.46-1mdv2007.0
perl-HTML-Parser-3.54-1mdv2007.0
perl-Term-ReadKey-2.30-2mdk
(Лаплас П.)
Відсутній Oles Rid
  • дописів: 53
  • Debian Linux
« Відповідей #4 : 2007-07-19 18:06:21 »
Проблема була в самому Squid. Зібравши з squid-icap.*.tar.gz і наклавши патч все запрацювало. :)
(Лаплас П.)
Відсутній Oles Rid
  • дописів: 53
  • Debian Linux
« Відповідей #5 : 2007-08-27 15:01:27 »
Є ще одна трабла. Не виловлюються архіви (пробував на eicar.zip).
(Лаплас П.)
