Автор Гілка: Допоможіть з командою tc  (Прочитано 7810 раз)
Відсутній sepultura.exp
  • дописів: 25
  • I Love Music !!
Всім привіт!!
Недавно мені виникла потреба вивчити команду tc і написати скрипт для певної задачі.
Завдання було: обмежити трафік на певну ІР адресу, а весь остальний трафік розділити порівну між іншими комп'юторами.
Як ви знаєте команда tc - досить важка, і тому результат вийшов не такий як потрібно було.
Ось написаний скрипт:
#створив кореневу htb чергу для виділення смуг пропускання
tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb default 11
#створив самі ж полоси
#кореневу полосу
tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:1 htb rate 100kbit ceil 100kbit
#і підлеглі їй смуги
tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 20kbit
tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:11 htb rate 80kbit
#створив фільтр для окремого клієнта
tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1: prio 1 u32 match ip dst 212.1.102.50/32 flowid 1:10
#створив черги реалізуючих класи
tc qdisc add dev eth0 parent 1:10 handle 20: pfifo limit 5
tc qdisc add dev eth0 parent 1:11 handle 30: pfifo limit 5
Результат досить цікавий. Трафік цей скрипт обмежує, але не так як тре!.
Швидкість на певну ІР мала бути 20 кбіт/с, а стала 70-85 кбайт/с.
Хто знає де я помилився - вкажіть мою помилку. Можу хто знає яким має бути скрипт для цієї задачі - напишіть приклад будьласка. Буду дуже вдячний!!!!
Відсутній Volodymyrko
  • дописів: 370
  • I Like FreeBSD !
Re: Допоможіть з командою tc
« Відповідей #1 : 2007-11-14 13:46:13 »
в цьому прикладі змніив тільки назву інтерфейсу і іп ...
так мене зарзу так рубануло ...  , правда не міряв жодним чином швидкість трафіку, але було відчутно і бех них : треба було чекати кілька сек.. шщоб виконати команду на tc del ..
  • дописів: 25
  • I Love Music !!
« Відповідей #2 : 2007-11-14 16:37:27 »
Та скрипт швидкість зменшувати зменшує, але зовсім не так як треба. От сьогодні знову цілий день сидів, експериментував - вже не знаю за що взятися...
Я пробував цей скрипт під UBUNTU, може ці черги по різному діють в залежності в якій *nix системі їх реалізуєш??
Може ще які є варіанти по обмеженню трафіка?? От часто в провайдерів купляєш пакет з певною швидкістю, а от яким чином вони його обмежують?
« Змінено: 2007-11-14 16:39:37 від sepultura.exp »
  • дописів: 370
  • I Like FreeBSD !
« Відповідей #3 : 2007-11-14 17:31:49 »
цікаво ..
ось це я вже перевіряв
#!/bin/sh
int=eth3
rate=20
src=192.168.18.33
ip=$src
/usr/sbin/tc qdisc del dev  $int root handle 1: htb  >/dev/null  2>&1
/usr/sbin/tc qdisc add dev  $int root handle 1: htb
/usr/sbin/tc class add dev  $int parent 1:1 classid 1:3 htb  prio 3 rate ${rate}kbit
/usr/sbin/tc filter add dev $int protocol ip parent 1:0 prio 2 u32  match ip dst ${ip}  flowid 1:3
тут швидкості не булонавіть 3Кбайт (що і є 20Кбіт).. так що працює ..
в мене Сусе .. але не думаю щол в інших лінуксам інше ...
якщо треаб тільки одній ІП обрізати трафік то можна зробити так як і я  тут описав .. не потрібно інших класів і т.д.
« Змінено: 2007-11-14 17:32:17 від vova07 »
  • дописів: 25
  • I Love Music !!
« Відповідей #4 : 2007-11-15 16:35:19 »
цікаво ..
#!/bin/sh
int=eth3
rate=20
src=192.168.18.33
ip=$src
якщо требa тільки одній ІП обрізати трафік то можна зробити так як і я  тут описав .. не потрібно інших класів і т.д.
Я спробував по цьому скрипту зробити, результат той самий і в результаті кількох експериментів у мене виникло кілька питань:
- перевіряв за допомогою команди ping -s [підставляв різні значення], - от по пінгах справді видно що воно обмежує трафік, любі зміни до дрібниць відчутно і видно зразу. (При пінгах обження 100% таке як і треба). А от коли починаю скачувати файл з сервера, швидкість менша ніж без черги, але більша від обмеження   (20 кбіт/с, 70-85 кбайт/с. - про це я розказував вище)
- я помітив що у тебе інтерфейс в скрипті eth3 - значить виходить висновок що експерименти ти робив на серваку?
- на скільки я знаю трафік обмежується тільки вихідний, яким чином ти тестував це? за допомогою цього 192.168.18.33 комп'ютера?
- я це все робив на комп'ютері з одним мережевим інтерфейсом eth0, може бути варіант що саме зза цього воно так дивно обмежує трафік? Бо мій комп"ютер не сервер, а клієнт. І перш ніж рушити до сервера, я роблю експерименти на ПК з одною мережевою картою.
« Змінено: 2007-11-15 16:37:30 від sepultura.exp »
  • дописів: 370
  • I Like FreeBSD !
« Відповідей #5 : 2007-11-15 17:11:34 »
так на сервері робочому, клієнтом була  виндова машина, на якій я  скачуввав великий файл по http .. з іншого веб-серверу  ,
тобто умови справжні ..
так обмежуєть вихідний .. стосовно серверу, через який той трафік проходить, трафік і буде вихідним ..
так за  допомогою 192.168.18.33 ,  скачував великий файл з веб-серверу,  доступ до якого проходить через лінукс ,
і сам explorer показував ~2-3КБ і trafshow на сервері також ..
-- не зовсім понятно,
« Змінено: 2007-11-15 17:12:57 від vova07 »
  • дописів: 25
  • I Love Music !!
« Відповідей #6 : 2007-11-16 08:49:39 »
Пояснюю: я експерименти робив на звичайному клієнтському ПК (на ньому ж запускав цей скрипт) в якого тільки один мережевий інтерфейс eth0, а не на сервері з кількома мережевими інтерфейсами (eth0, eth1, eth2, eth3). Виходить я пробував на комп'юторі на якому працював поставити на нього самого обмеження. І в результаті успішності експериментів перейти на сервер і ставити обмеження вже на ньому.
І виходить що в мене трафік на цьому експериментальному ПК був тільки вхідний, а не вихідний. Можливо тому обмеження каналу так дивно працюють??
Ще одне питання, якщо я створю чергу для певної ip адреси, інший трафік виходить буде ділитись порівну між всіма іншими комп'ютерами без всяких обмежень?
  • дописів: 370
  • I Like FreeBSD !
« Відповідей #7 : 2007-11-16 09:52:08 »
може бути і через це.. там  якщо то і клієнт і сервер  то один компютер -- то трафік може іти через lo ..
я пропоную зарзу на сервері пробувати..  цим скриптом (якщо лишнього не добавляти) нічого поганого не зробиш ..
так обмежень не буде ... але ділитись не буде порівно - а скільки хто собі увірве
« Змінено: 2007-11-16 09:52:39 від vova07 »
  • дописів: 25
  • I Love Music !!
« Відповідей #8 : 2007-11-16 10:49:46 »
На разі дякую, буду пробувати на сервері. Результати напишу.
  • дописів: 25
  • I Love Music !!
« Відповідей #9 : 2007-11-16 15:41:36 »
Ура!! Вихідний трафік обмежує так як і потрібно. Дуже вдячний!!! 8-)
Але яким чином обмежити трафік з тої ж самої ip і в другу сторону?
На сервері - два мережевих інтерфейси - eth0 та eth1.
Ось структура:
        ip окремого пк
                                             --------                  xxx.xxx.xxx.xxx ...
Зовнішній канал ----- eth1-| linux |-eth0 -------------[локальна мережа]
Чи для цього щоб обмежити швидкість і в другу сторону треба запустити той самий скрипт, тільки змінити мережевий інтерфес на інтерфейс із вхідного каналу?
« Змінено: 2007-11-16 15:57:36 від sepultura.exp »
« Відповідей #10 : 2007-11-16 17:29:12 »
Саме так. До речі, раджу htb.init - приємна річ коли треба створювати багацько правил.
« Відповідей #11 : 2007-11-17 09:57:09 »
Щось я зранку не дуже добре думаю, але все ж вхідний трафік (я вірно зрозумів процитований текст?) в загальному випадку на мережевій карті обмежити неможливо.
  • дописів: 25
  • I Love Music !!
« Відповідей #12 : 2007-11-19 09:19:25 »
Я вже наекспериментував. Трафік тре обмежувати на сервері а не на звичайному ПК в якого тільки карта мережева. На одному мережевому інтерфесу обмежити вхідний і вихідний трафік звичайно що не можна, тільки вихідний. А щоб обмежити в другу і вхідний треба шаманити з іншим мережевим інтерфейсом(мережевою картою).
« Змінено: 2007-11-19 09:42:30 від sepultura.exp »
  • дописів: 370
  • I Like FreeBSD !
« Відповідей #13 : 2007-11-19 09:20:17 »
залежно від умов ..
в тебе напевно НАТ, тому не так просто .. (а якщо нема НАТ-у то так тільки назву інерфейсу поміняти)
треба викорситовувати iptables+mark,
  • дописів: 25
  • I Love Music !!
« Відповідей #14 : 2007-11-19 10:09:20 »
залежно від умов ..
Так, в мене NAT. І виходить без маркування пакетів ніяк не обійтись?
