Автор Гілка: SQUID як дочірний проксі сервер  (Прочитано 3204 раз)
Відсутній 0x7663h
  • дописів: 42
Щастя й радості панове!
Виник у мене глюк :) .Ситуація типова: потрібно обмежити по швидкості та доступу користувачів підмережі.
Поставив squid/2.6.STABLE4 налаштував "ТРІШКИ" і побачив глюк: при завантажені сторінок без РНР скриптів www.google.com.ua наприклад усе працює, як тільки йде завантаження сторінок з РНР то отримую помилку
ОШИБКА
Запрошенный URL не может быть доставлен.
Во время доставки URL: http://www.google.com.ua/search?
Произошла следующая ошибка:
Не удалось установить соединение.
Был получен ответ:
    (101) Network is unreachableУдалённый сервер либо сеть не отвечают. Пожалуйста, повторите запрос.
Generated Tue, 12 Aug 2008 12:04:53 GMT by proxy.ХХХ.local (squid/2.6.STABLE4)
В чому проблема?
Будь як ми.. будь з нами... стань краще нас...
Відсутній 0x7663h
  • дописів: 42
Re: SQUID як дочірний проксі сервер
« Відповідей #1 : 2008-08-13 09:18:40 »
Проблему наче вдалося вирішити :)
Мій проксі сервер є дочірним. В конфігу пишу для цього таке(наводжу лише проблемний код)
cache_peer XXX.XXX.XXX.XXX parent 3128 0 proxy-only
закоментував далі
#hierarchy_stoplist cgi-bin ?
#acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \ ?
#cache deny QUERY
в такому вигляді наче все працює :)
і визріло інше питання????
у мене файли і т.д. не кешуються.... аце   мені потрібно :-/!!!
допоможіть хто що знає
Відсутній 0x7663h
  • дописів: 42
« Відповідей #2 : 2008-08-13 09:39:42 »
Уточню питання трішки :D на що потрібно замінити proxy-only(а саме він не дозволяє кешувати файли локально) щоб файли кешувалися локально?
може на default ?
Відсутній 0x7663h
  • дописів: 42
« Відповідей #3 : 2008-08-13 10:08:27 »
знайшовся визхід ;D
просто замість cache_peer XXX.XXX.XXX.XXX parent 3128 0 proxy-only пишем:
Відсутній PAL
  • дописів: 317
  • Just linux admin
« Відповідей #4 : 2008-08-13 17:20:14 »
закоментував далі
#cache deny QUERY
Оце дуже погано коментувати.
Ви розумієте, нащо потрібен цей блок? Ввважаю, скоріш за все ні (бо новачок).
Поясняю - це наказ проксі не кешувати сторінки, URI яких має cgi-bin та ? - тобто динамічні сторінки.
hyerarchy_stoplist - це параметр, що наказує не користуватися "батьківським" (parent) проксі для таких сторінок.  Це закоментовано правильно, при умові, якщо проксік не має незалежного виходу до інету, а повинен завжди ходити лише через батьківський.
Відсутній 0x7663h
  • дописів: 42
« Відповідей #5 : 2008-08-14 11:12:04 »
Дякую за допомогу та розяснення пану PAL!!!з усього видно , що ви знавець СКВІДА.
Стосовно рекомендації то можу лиш сказати, що  після того як я вирішив проблему з кешуванням то я ці  "моменти розкоментував".
і знову запитання..... :)
на портал однокласніки.ру на який люблять "ходити" користувачі  через мій проксі зайти не можна(СКІВД вмдає помилку аналогічну тій, що я наводив з гуглом), а ще ICQ клієнт не праює.
В чому проблема я не догадуюсь....
Може вкогось є якісь думки чи практика...
« Змінено: 2008-08-14 11:50:35 від vc »
« Відповідей #6 : 2008-08-14 11:39:28 »
Ще який. Я вперше хвилин 20 вчитувався у його acl`і, коли виникла потреба щось додати.
на портал однокласніки.ру на який люблять "ходити" користувачі  через мій проксі зайти не можна(СКІВД вмдає помилку аналогічну тій, що я наводив з гуглом).
ірtables -А FORWARD -p tcp -m tcp -m multіport -m strіng --strіng "оdnоklаssnіkі.ru" --аlgо kmр --tо 65535 -j DRОР  IMHO, один з кращих варіантів  ::)
Взагалі, може наведете повний (без коментарів) конфіг, щоб було зручніше шукати проблему?
P.S. Треба мабуть підкрутити mod_security - довелось у коді усі літери на схожі українські поміняти...
« Змінено: 2008-08-14 11:40:12 від Praporshic »
Відсутній 0x7663h
  • дописів: 42
« Відповідей #7 : 2008-08-14 11:57:32 »
Проблема так і не вирішилася :'( ( :))
На рахунок іртаблиць питання??
виходить наче брандмауер щось блокує чи що?
Чому аська не праює.....???
« Змінено: 2008-08-14 16:17:21 від vc »
Відсутній 0x7663h
  • дописів: 42
« Відповідей #8 : 2008-08-15 10:43:16 »
Жарко на дворі...ой жарко... 8-)робити нічого не хочеться  :-/, а тут як на зло проксі якось "чудно працює" >:(
Одним словом із замічених недоліків (в настройці мабуть ;)) : не працює  Аська, а також помилка при спробі відвідати сайти із SSL доступом (гмейл, одокласніки.ру.....). Отож як останій вихід навожу вирізаний від коментарів конфігураційний файл сквіда.
#WELCOME TO SQUID 2.6.STABLE4
http_port 8080
cache_peer 100.100.100.100 parent 3128 3120
icp_query_timeout 2000
maximum_icp_query_timeout 2000
dead_peer_timeout 20 seconds
acl QUERY urlpath_regex  cgi-bin \?
cache deny QUERY
acl apache rep_header Server ^Apache
broken_vary_encoding allow apache
cache_mem 64 MB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
maximum_object_size 2048 MB
minimum_object_size 0 KB
maximum_object_size_in_memory 32 KB
ipcache_size 2024
ipcache_low 90
ipcache_high 95
cache_dir ufs /XXX/cache 100 16 256
access_log /var/lib/squid/logs/access.log squid
dns_retransmit_interval 15 seconds
dns_timeout 2 minutes
refresh_pattern ^ftp:            1440      20%      10080
refresh_pattern ^gopher:      1440      0%      1440
refresh_pattern .            0      20%      4320
# ACCESS CONTROLS
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80            # http
acl Safe_ports port 21            # ftp
acl Safe_ports port 443 563      # https, snews
acl Safe_ports port 70            # gopher
acl Safe_ports port 210            # wais
acl Safe_ports port 1025-65535      # unregistered ports
acl Safe_ports port 280            # http-mgmt
acl Safe_ports port 488            # gss-http
acl Safe_ports port 591            # filemaker
acl Safe_ports port 777            # multiling http
acl CONNECT method CONNECT
#http_access allow all
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
acl admin src "/XXX/admin"
acl mrd src "/XXX/mrd"
acl user src "/XXX/user"
http_access allow admin
http_access allow  mrd
http_access allow  user
icp_access allow all
cache_peer_access 100.100.100.100 allow all
error_directory /usr/share/squid/errors/Russian-1251
Панове допоможіть хто чим може! хто посиланнями, хто порадами, а хто "добрим словом" (П.С. про погоду)......
Відсутній olex
  • дописів: 26
  • $ dd if=/dev/zero of=/dev/null
« Відповідей #9 : 2008-08-15 11:19:29 »
перша порада - використовуйте свіжий софт
тобто скачайте собі новий сквід і встановіть його
мені залишається загадкою чому ви досі використовуєте 2.6.STABLE4 - уже є 2.6.STABLE21
я уже не кажу про 2.7.STABLE4  i 3.0.STABLE8
до речі, реліз 2.6.STABLE4 був 26 вересня 2006 року
« Відповідей #10 : 2008-08-15 11:33:25 »
Не виходить. Я навів правило, що використовується мною для одноклітинників. Як оно у вас - не знаю.
Відсутній PAL
  • дописів: 317
  • Just linux admin
« Відповідей #11 : 2008-08-15 22:20:42 »
2prapor: 0x7663h жаліється, що в нього воно не працює, хоча має.
Зходу на думку приходить лише, що odnoklasssniki заблоковані батьківським проксі (інше ж бо працює?). Або перенаправляється на нестандартний порт (див нижче про icq).
НМД, ім там і місце (в довічному бані) - дебільний проект від ФСБ. Разом з "В контактє".
Щодо icq - по-перше, перевірте, що у icq клієнті вказано проксі, причому тип проксі треба вказати http або https
По-друге, у вас стандартний порт для коннекту асі не входить до списку дозволених. Тому або добавте до списку або пропишіть на клієнті коннектитися на порт 443, наприклад (login.icq.com:443)
« Змінено: 2008-08-15 22:22:37 від PAL »
Відсутній 0x7663h
  • дописів: 42
« Відповідей #12 : 2008-08-18 15:25:19 »
Що там за діла такі можуть бути (налаштування на батьківському проксі), що у мене не має зв"язку по ССЛ...???
я вже в конфігу прописав
http_access allow SSL_ports
галімотня якась:
1проксяк--> PC - all work  :)
1проксяк--> 2 проксяк--> PC - work but not all  >:(
Відсутній 0x7663h
  • дописів: 42
« Відповідей #13 : 2008-08-19 15:23:36 »
Привіт панству!!!
Проблему вдалося вирішити шляхом правки конфігураційного файла:
#Default
#nonhierarchical_direct on
правим на
nonhierarchical_direct offЗа замовчанням Squid направляе будь-які не ієрархічні запити  зразу до серверів, що запрошуються.
Якщо встановити параметр в офф, то СКВІД(КАЛЬМАР :)) буде посилати запити через батьківський проксі сервер.
Можливо є ,ще один спосіб це використати never_direct , але я не провіряв!!!
Всім спасибі за допомогу!!!
