Автор Гілка: мережа через блютуз  (Прочитано 4646 раз)
Відсутній tarasian666
  • дописів: 464
  • нульовий біт це також біт
питання перше:
на одному компі стоїть debian і він має доступ до інтернету
на другому xp
є два однакових адаптори блютуз є рідні дрова (авжеж тіки на вінду) і там передбачено створення мережі(пробував 2 компа з віндою мережа таки створюється)
в аплеті blueman також передбачена мережа.
чи можливо зробити між ними мережу для роздачі нету з одного на другий?
якщо можливо то питання друге: як саме це зробити?
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
Re: мережа через блютуз
« Відповідей #1 : 2009-10-16 14:19:11 »
1. можна
2. щоб довго не згадувати, ось є тут рецепт http://www.tinian.org.ua/?p=107#more-107 . Там тільки між лінуксами, але думаю вінду зумієте приліпити  8-).
Якщо якісь проблеми пишіь)
  • дописів: 464
« Відповідей #2 : 2009-10-16 15:29:45 »
та от воно ніби ліпиться... і на вінді і на лінюху пише шо з'єднано. але зараза навіть не пінгується
пробував через аплет
а по мануалу -  в мене нема файлу конфігурацій hcid.conf сумніваюсь що створення його мені допоможе
« Змінено: 2009-10-16 16:11:47 від tarasian666 »
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
« Відповідей #3 : 2009-10-19 18:54:50 »
Якщо взагалі нема hcid.conf то можливо якийсь з пакетів недоставлений. Бо в мене також Дебіан, і цей файл є.
Взагаліто можна обійтись і без /etc/bluetooth/hcid.conf. Він ж типу для "автозапуску".
Якщо я щось не пропустив то можна запустити блутуз-сервер в косолі так:
iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE #кажем щоб пакети бігали між інтерфейсами
можливо ще треба буде дозволити бігання пакетів між інтерфейсами:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
pand –role NAP –listen #запуск сервера
коли законектиться клієнт то конфігуруєм інтерфейс(в логах(/var/log/syslog) побачите який саме інтерф.):
ifconfig bnep0 192.168.0.1
ніби все.
  • дописів: 464
« Відповідей #4 : 2009-10-19 20:15:30 »
шукав у всіх "блютузовськх" пакунках і ні в одному не видно файла hcid.conf (у вас стабільний дебіен? бо в мене тестовий)
і ще вставивши
PAND_ENABLED=1
PAND_OPTIONS=”–role NAP –listen –devup /etc/bluetooth/pan/dev-up –devdown /etc/bluetooth/pan/dev-down”
видає помилку при запуску блютуза
/etc/default/bluetooth: line 9: NAP: command not found
Starting bluetooth: bluetoothd compatibily daemons not started, see bluez-compat package.
bluez-compat пакунок встановлений
« Змінено: 2009-10-19 21:03:16 від tarasian666 »
  • дописів: 464
« Відповідей #5 : 2009-10-20 16:13:15 »
зі сторони віндовса просто не хоче конектитись.. а робити на вінді типу сервер нема сенсу
все більше і більше ненавиджу біла...
« Змінено: 2009-10-20 16:36:47 від tarasian666 »
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
« Відповідей #6 : 2009-10-20 23:53:36 »
Файл hcid.conf є в пакеті bluez-utils.
Стоїть Lenny Debian 5.0
  • дописів: 464
« Відповідей #7 : 2009-10-21 00:00:43 »
і цей пакет в мене є але того файлу там також нема
в мене debian squeeze
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
« Відповідей #8 : 2009-10-21 14:04:37 »
Не морочте тоді голову зробіть то все в консолі як я вище був напиав. Якщо що пишіть.
P.S. Весь час дивіться логи  8-)
  • дописів: 464
« Відповідей #9 : 2009-10-21 14:32:27 »
та так і робив. Проблема в тому шо вінда не хоче конектитись як клієнт...
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
« Відповідей #10 : 2009-10-21 15:58:43 »
вінда баче і не конектиться? Що пише в журналах? І чи взагалі при з'єднанні по блутузу Лінкс питає пароль для спарювання?
« Змінено: 2009-10-21 16:25:18 від UA_Igor »
  • дописів: 464
« Відповідей #11 : 2009-10-21 17:44:07 »
вінда бачить і є можливість підключення. Але при підключенні якийсь ніби збій (зараз глянути в журнали не можу) і помилки ніякої не пише. На лінуксі все виглядяє так ніби ніхто підключатись і не збирається.
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
« Відповідей #12 : 2009-10-21 18:01:49 »
Хммм, а взагалі спарюванян добре проходить? При спробі спарювання Лінкс питає пароль? Якщо ні то запустіть якийсь з "менедрежів блутуз". В KDE це є kbluetoothd, в гномі не пам'ятаю.
  • дописів: 464
« Відповідей #13 : 2009-10-21 18:13:31 »
спарювання проходить добре (принаймні робив це зі сторони лінукса).
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
« Відповідей #14 : 2009-10-22 16:47:31 »
Що пише в журналі при підключенні? Киньте сюди.
