Автор Гілка: Dspace на Linux  (Прочитано 3727 раз)
Відсутній greyknightnemo
  • дописів: 21
Dspace на Linux
« : 2010-06-26 18:01:42 »
Доброго дня всім!
Я намагаюся поставити Dspace на Linux. Але виникла проблема під час інсталяції. Чи хто-небудь пробував колись інсталювати Dspace?
Re: Dspace на Linux
« Відповідей #1 : 2010-06-26 18:50:24 »
  • Який у вас Linux?
  • На якому етапі виникли проблеми?
  • Як саме ви його ставили?
Про всяк випадок.
Я таке не ставив, але сьогодні увечері, якщо не полінуюся, спробую сам - місце є, а софтина для мене цікава.
  • дописів: 21
Re: Dspace на Linux
« Відповідей #2 : 2010-06-26 19:18:32 »
Дякую за відповідь.
Ставив на Ubuntu 8.04 та 10.04. Хоча різниці великої не було.
Поставив з репозитарію tomcat6 postgresql-8.4 ant-optional libpg-java sun-java6-jdk maven2, як і в мануалі.
Після завантаження всіх необхідних архівів з репозитарію після команди mvn package заходжу у /..build.dir та вводжу команду ant fresh_install і на останьому етапі інсталяції вибиває помилку, ось вивід:
[java] 2010-06-26 17:13:46,009 INFO  org.dspace.core.ConfigurationManager @ Loading system provided config property (-Ddspace.configuration): config/dspace.cfg
     [java] 2010-06-26 17:13:46,016 INFO  org.dspace.core.ConfigurationManager @ Using default log4j provided log configuration,if uninitended, check your dspace.cfg for (log.init.config)
     [java] 2010-06-26 17:13:46,638 INFO  org.dspace.core.ConfigurationManager @ Loading system provided config property (-Ddspace.configuration): config/dspace.cfg
     [java] 2010-06-26 17:13:46,644 INFO  org.dspace.core.ConfigurationManager @ Using default log4j provided log configuration,if uninitended, check your dspace.cfg for (log.init.config)
     [java] Exception in thread "main" java.lang.ExceptionInInitializerError
     [java] Caused by: java.lang.NullPointerException
     [java] at java.io.File.<init>(File.java:222)
     [java] at org.apache.lucene.index.IndexReader.indexExists(IndexReader.java:484)
     [java] at org.dspace.search.DSIndexer.<clinit>(DSIndexer.java:235)
     [java] Could not find the main class: org.dspace.search.DSIndexer.  Program will exit.
BUILD FAILED
/opt/dspace/dspace-src/dspace/target/dspace-1.6.2-build.dir/build.xml:745: Java returned: 1
Re: Dspace на Linux
« Відповідей #3 : 2010-06-26 21:41:03 »
Хоч я сьогодні не полінувався, але погратися із сабжем спробую завтра - сьогодні лише розібрався із KVM та поставив гостьову Debian Lenny, на тому втомився і відклав на потім.
  • дописів: 21
Re: Dspace на Linux
« Відповідей #4 : 2010-06-29 21:32:28 »
Як успіхи?
Re: Dspace на Linux
« Відповідей #5 : 2010-06-29 23:26:43 »
Відкладається. Відпустка витрачається на цікаві поїздки визначними місцями історії України.  :) Але я не забув.
  • дописів: 21
Re: Dspace на Linux
« Відповідей #6 : 2010-07-01 11:56:36 »
Більше ніхто не може помогти?
Re: Dspace на Linux
« Відповідей #7 : 2010-07-02 00:37:25 »
Пробачте, пане, вирішую нині проблеми з налаштуванням сервера (добрався до серйознішого заліза, маю можливість повчитися на злого, неголеного, червоноокого дядьку), як тільки їх подолаю - відразу візьмуся за вашу.
Edit:
Зробив контейнер, вже ставлю оточення, що вийде - напишу.
« Змінено: 2010-07-02 01:39:50 від Piktor »
Re: Dspace на Linux
« Відповідей #8 : 2010-07-02 08:30:32 »
Та ну його - матюгається на команді mvn package
Edit:
Мдя. В мене теж не вийшло. Може зверніть свою увагу на moodle - має схожу направленість, також дозволяє працювати із файлами. Він на PHP, що, як на мене, простіше.
« Змінено: 2010-07-02 08:47:47 від Piktor »
  • дописів: 21
Re: Dspace на Linux
« Відповідей #9 : 2010-07-02 12:05:13 »
Дякую, за спробу допомогти.
В мене не стоїть завдання поставити якийсь ресурс для роботи з файлами. Мені поставили задачу поставити саме dspace, тому маю мучитися саме з ним.
Якщо маєте бажання, напишіть яку помилку вибило після mvn package
Re: Dspace на Linux
« Відповідей #10 : 2010-07-02 18:21:59 »
Там їх вивалило десь 211. Відразу після завантаження залежностей. Завтра спробую ще раз - напишу.
Відсутній kisil
  • дописів: 353
    • About me
Re: Dspace на Linux
« Відповідей #11 : 2010-07-03 05:25:30 »
Поясніть будь-ляска, що саме таке Dspace і для чого ви його ставите.
  • дописів: 21
Re: Dspace на Linux
« Відповідей #12 : 2010-07-03 06:05:55 »
Якщо це в процесі завантаження повідомлення про те, що не може знайти файл, то не варто звертати увагу. По суті так може бути.
Dspace - це репозитарій для електронної бібліотеки. Ставлю для легкої навігації по каталогу електронної бібліотеки.
  • дописів: 21
Re: Dspace на Linux
« Відповідей #13 : 2010-07-30 10:50:12 »
Дякую, тим хто хтів помогти. Я вже сам зі всім розібрався. Кому цікаво - звертайтеся.
