Автор Гілка: samba: налаштування шар  (Прочитано 2092 раз)
Відсутній btr
  • дописів: 654
Задача така. Є сервер під linux, на якому створені шари і роздаються по самбі для віндових машин. Одна шара для запису, інша для читання. Треба організувати доступ одночасно до двох шар. Проблема така. Якщо я створюю двох користувачів (ruser i wruser), один з яких має доступ  на читання, а другий на запис, то віндовс не дозволяє одночасно зробити два з’єднання від різних користувачів. Якщо ж я кориcтувача wruser задаю з правами тільки читання для другого ресурсу, то самба не пускає, видно, так не можна.
Допоможіть зробити правильні налаштування.
Re: samba: налаштування шар
« Відповідей #1 : 2010-03-16 19:52:48 »
Самі дали відповідь :-)
Я, при налаштуванні самбосервера, возюкався з проблемою, яка полягала в тому, що після заходу з певного компа користувачем А на шару, користувача В з того-ж компа не пустить, хоч ти трісни. Допомагає лише перелогін вінди у клієнта. Як виявилося, винь 2003 працює так само.
« Змінено: 2010-03-16 19:53:51 від Piktor »
« Відповідей #2 : 2010-03-16 21:01:11 »
Спробуйте smb4k: там все це передбачено.
Якщо потрібно, надам файл перекладеної довідки (втім, його можна просто звантажити зі сховища KDE).
Відсутній btr
  • дописів: 654
« Відповідей #3 : 2010-03-17 08:25:12 »
Я щось не зрозумів. Мова йде така, сервер на linux, клієнт на windows. Як тут застосувати smb4k?
« Відповідей #4 : 2010-03-17 08:28:37 »
Упс, переплутав.  :'(
Відсутній btr
  • дописів: 654
« Відповідей #5 : 2010-03-17 11:57:41 »
Питання вирішив так. Доступ по самбі має один користувач, до обидвох ресурсів на запис. Але у файловій системі до одного ресурсу має права на запис, а до іншого - тільки на читання.
Відсутній btr
  • дописів: 654
« Відповідей #6 : 2010-08-18 15:06:48 »
Тепер ще одне питання щодо налаштування шар. У вікнах чи в тому ж Krusader можна налаштувати доступ до віддаленого компа так, що при вході в ресурс показуються всі шари. Наприклад, в крузадері я натискаю ctrl-N, вибираю протокол smb, вказую IP чи назву вузла, вводжу користувача і його пароль - готово, бачу все, що на тому компі є. А от як змонтувати таким способом ресурс в fstab - не можу догнати. Пишу там рядок
//hostname /mnt/hostname cifs тра-та-та,
каже No such device or address.
Таке монтування в принципі можливе?
Відсутній zz
  • дописів: 8
« Відповідей #7 : 2010-08-18 16:22:47 »
fstab:
//netbiosname/sharename /media/sharename cifs username=winusername,password=winpassword 0 0
Відсутній btr
  • дописів: 654
« Відповідей #8 : 2010-08-18 16:44:50 »
fstab:
Чомусь мене переслідує думка, що ви неуважно прочитали повідомлення.
