Автор Гілка: Дивна поведінка proftpd - з'єднання у різні каталоги...  (Прочитано 1517 раз)
Відсутній Single
  • дописів: 41
  • Убунтієць - нубієць
Маю ФТП-сервер proftpd на Ubuntu 11.04 з анонімним входом.
Налаштований ніби так, що ФТП-користувач повинен при підключенні бачити папку /home/my/ftp, в якій є папки public та upload - одна з правами тільки на витягування, інша - на завантаження також.
Ті користувачі, які заходять за допомогою Total Commander, саме це й бачать, а ті, хто використовує FileZilla, чомусь бачать вміст каталогу /srv/ftp і мають всі права всередині нього.
Поясніть, будь ласка, як це можливо і як виправити.
А де подівся мій root? Га?!
Файлзілла, напевне, логіниться не як анонімус. Треба дивитися її логи та сервера на цю тему.
Відсутній Single
  • дописів: 41
Подивився. Виявилося, що один користувач має ім"я у віндах, яке співпадає з іменем одного з користувачів на цьому сервері, тому його пустило у правильний каталог (мабуть, взяло ім"я з системи, оскільки сам він жодних імен або паролів нікуди не вводив), а анонімного користувача кидає кудись не туди.
Мені здається, що проблема все ж у конфігураційному файлі профтпд. Але я ніяк не можу зрозуміти, у чому саме. Допоможіть, будь ласка.
Вміст файлу proftpd.conf
# /etc/proftpd/proftpd.conf -- This is a basic ProFTPD configuration file.
# To really apply changes, reload proftpd after modifications, if
# it runs in daemon mode. It is not required in inetd/xinetd mode.
# Includes DSO modules
Include /etc/proftpd/modules.conf
# Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.
UseIPv6                        off
# If set on you can experience a longer connection delay in many cases.
IdentLookups                  off
ServerName                  "laborant522"
ServerType                  standalone
DeferWelcome                  off
MultilineRFC2228            on
DefaultServer                  on
ShowSymlinks                  on
TimeoutNoTransfer            600
TimeoutStalled                  600
TimeoutIdle                  1200
DisplayLogin                    welcome.msg
DisplayChdir                     .message true
ListOptions                      "-l"
DenyFilter                  \*.*/
# Use this to jail all users in their homes
# DefaultRoot                  ~
DefaultRoot            "/home/scripts/ftp"
# Users require a valid shell listed in /etc/shells to login.
# Use this directive to release that constrain.
# RequireValidShell            off
# Port 21 is the standard FTP port.
Port                        21
# In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
# firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
# feel free to use a more narrow range.
# PassivePorts                  49152 65534
# If your host was NATted, this option is useful in order to
# allow passive tranfers to work. You have to use your public
# address and opening the passive ports used on your firewall as well.
# MasqueradeAddress            1.2.3.4
# This is useful for masquerading address with dynamic IPs:
# refresh any configured MasqueradeAddress directives every 8 hours
<IfModule mod_dynmasq.c>
# DynMasqRefresh 28800
</IfModule>
# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30.  If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value.  Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd)
MaxInstances                  30
# Set the user and group that the server normally runs at.
User                        proftpd
Group                        nogroup
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# (second parm) from being group and world writable.
Umask                        022  022
# Normally, we want files to be overwriteable.
AllowOverwrite                  on
# Uncomment this if you are using NIS or LDAP via NSS to retrieve passwords:
# PersistentPasswd            off
# This is required to use both PAM-based authentication and local passwords
# AuthOrder                  mod_auth_pam.c* mod_auth_unix.c
# Be warned: use of this directive impacts CPU average load!
# Uncomment this if you like to see progress and transfer rate with ftpwho
# in downloads. That is not needed for uploads rates.
# UseSendFile                  off
TransferLog /var/log/proftpd/xferlog
SystemLog   /var/log/proftpd/proftpd.log
# In order to keep log file dates consistent after chroot, use timezone info
# from /etc/localtime.  If this is not set, and proftpd is configured to
# chroot (e.g. DefaultRoot or <Anonymous>), it will use the non-daylight
# savings timezone regardless of whether DST is in effect.
#SetEnv TZ :/etc/localtime
<IfModule mod_quotatab.c>
QuotaEngine off
</IfModule>
<IfModule mod_ratio.c>
Ratios off
</IfModule>
# Delay engine reduces impact of the so-called Timing Attack described in
# http://security.lss.hr/index.php?page=details&ID=LSS-2004-10-02
# It is on by default.
<IfModule mod_delay.c>
DelayEngine on
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls.c>
ControlsEngine        off
ControlsMaxClients    2
ControlsLog           /var/log/proftpd/controls.log
ControlsInterval      5
ControlsSocket        /var/run/proftpd/proftpd.sock
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls_admin.c>
AdminControlsEngine off
</IfModule>
# Alternative authentication frameworks
#Include /etc/proftpd/ldap.conf
#Include /etc/proftpd/sql.conf
# This is used for FTPS connections
#Include /etc/proftpd/tls.conf
# Useful to keep VirtualHost/VirtualRoot directives separated
#Include /etc/proftpd/virtuals.con
# A basic anonymous configuration, no upload directories.
<Anonymous ~ftp>
User                        ftp
Group                        nogroup
# We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
UserAlias                  anonymous ftp
# Cosmetic changes, all files belongs to ftp user
DirFakeUser      on ftp
DirFakeGroup on ftp
# Limit the maximum number of anonymous logins
MaxClients                  10
#   # We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
#   # in each newly chdired directory.
#   DisplayLogin                  welcome.msg
#   DisplayChdir            .message
#   # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
#   <Directory *>
#     <Limit WRITE>
#       DenyAll
#     </Limit>
#   </Directory>
#   # Uncomment this if you're brave.
#   # <Directory incoming>
#   #   # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
#   #   # (second parm) from being group and world writable.
#   #   Umask                        022  022
#   #            <Limit READ WRITE>
#   #            DenyAll
#   #            </Limit>
#   #            <Limit STOR>
#   #            AllowAll
#   #            </Limit>
#   # </Directory>
</Anonymous>
# Include other custom configuration files
Include /etc/proftpd/conf.d/
