Автор Гілка: chestnut-dialer-0.1.1  (Прочитано 2523 раз)
Відсутній Rakot
  • дописів: 44
« : 2005-02-04 07:30:37 »
Встановив chestnut-dialer-0.1.1, як його правильно настроїти тому що видає таку інформацію після з'єднання
pppd: unrecognized option 'callback'
pppd version 2.4.2
Usage: pppd [ options ], where options are:
      <device>      Communicate over the named device
      <speed>            Set the baud rate to <speed>
      <loc>:<rem>      Set the local and/or remote interface IP
                  addresses.  Either one may be omitted.
      asyncmap <n>      Set the desired async map to hex <n>
      auth            Require authentication from peer
        connect <p>     Invoke shell command <p> to set up the serial line
      crtscts            Use hardware RTS/CTS flow control
      defaultroute      Add default route through interface
      file <f>      Take options from file <f>
      modem            Use modem control lines
      mru <n>            Set MRU value to <n> for negotiation
See pppd(8) for more options.
Plugin passwordfd.so loaded.
Suse 10.0 OSS
