Автор Гілка: Налаштування Qt  (Прочитано 3330 раз)
Сергій Олександрович
Налаштування Qt
« : 2005-02-06 09:12:55 »
Я користуюсь ASP 9.2 при компіляції KDE 3.3.2 виникає помилка :     configure: erorr (Qt>=3.3) library not found
Я скачав Qt 4.0 beta все роблю точно так як написано в Install, потім набираю ./configure,
make, make install. Під час виконання цих команд не виникає жодної критичної помилки, все завершується наче добре, але компіляція  KDE зупиняється з тією ж самою помилкою.
Наскільки я зрозумів просто Qt не реєструється в системі.
Як це можна подолати?
Відсутній Андрій Головинський
  • дописів: 141
Re: Налаштування Qt
« Відповідей #1 : 2005-02-06 12:03:59 »
Може, ldconfig допоможе. Ця комада знаходить реєструє нові бібліотеки.
Сеогій Олександрович
Re: Налаштування Qt
« Відповідей #2 : 2005-02-13 19:26:26 »
Пробував не працює. Я навіть знайшов файл в якому знаходяться шляхи до всіх бібліотек і пробував вручну дописати, невийшло!!! В когось є інші ідеї? :'(
  • дописів: 141
Re: Налаштування Qt
« Відповідей #3 : 2005-02-13 21:49:01 »
Ну, значить, бібліотеки інсталювались туди, де їх не чекають.
( Можливо, з префіксом /usr/local)
У мене такі теки для пошуку:
root@mainframe:/# cat /etc/ld.so.conf
/usr/local/lib
/usr/X11R6/lib
/usr/i386-slackware-linux/lib
/opt/kde/lib
/usr/lib/qt/lib
Відсутній iip))
  • дописів: 277
  • Перекладач KDE, openSUSE...
Re: Налаштування Qt
« Відповідей #4 : 2005-02-14 01:17:26 »
Я скачав Qt 4.0 beta все роблю точно так як написано в Install...
Наскільки мені відомо, лише починаючи з KDE 4 розробка буде вестись на Qt 4.0, а для компіляції KDE 3.3.2 поставте останню стійку версію Qt>=3.3
