Автор Гілка: Не встановлюється КДЕ в Дебіан...  (Прочитано 2193 раз)
anonymous(Guest)
Допоможіть, будь-ласка! Ось вивід:
# apt-get install kde
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
  kde: Depends: kde-amusements but it is not going to be installed
       Depends: kdeaddons but it is not installable
E: Broken packages
# apt-get install kde kdeaddons
Package kdeaddons is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package kdeaddons has no installation candidate
При цьому мені не потрібні ігри(kde-amusements)...
Зміст файлу /etc/apt/sources.list:
deb http://debian.org.ua/debian testing main contrib non-free
І ще: не підкажете, чому apt видає таку неправдоподібну інформацію:  :-?
# apt-cache show kde|grep Version
Version: 5:45
Re: Не встановлюється КДЕ в Дебіан...
« Відповідей #1 : 2005-12-19 01:55:26 »
Схоже на те, що для тестової гілки ще не зібрано, або не задзеркалено якийсь пакунок що є необхідним у Вашому випадку. Взагалі - досить звична ситуація для testing/unstable. З цього приводу можу порадити:
По-перше: для конкретного вибору пакунків краще використати aptitude.
По-друге: KDE 5.45 - це лише де-які частини, що йдуть за окремою нумерацією
І остання порада - додайте ще одне дзеркало. Наприклад debian.osdn.org.ua.
anonymous(Guest)
« Відповідей #2 : 2005-12-20 00:00:05 »
А як взнати "справжню" версію КДЕ?
« Відповідей #3 : 2005-12-20 02:38:10 »
Спитайте apt про щось інше :). Хоча б про kdelibs
anonymous(Guest)
« Відповідей #4 : 2005-12-20 12:44:59 »
Package: kdelibs
Priority: optional
Section: libs
Installed-Size: 48
Maintainer: Debian Qt/KDE Maintainers <debian-qt-kde@lists.debian.org>
Architecture: all
Version: 4:3.4.2-4
Depends: kdelibs4c2 (>= 4:3.4.2-4), kdelibs-bin (>= 4:3.4.2-4), kdelibs-data (>= 4:3.4.2-4)
Не допомогло...   :-/
