L
i
nux.org.ua
Головна
Форум
Довідка
Правила
Пошук
Увійти
Реєстрація
Linux.org.ua
Технічні питання
Встановлення й початкові налаштування програм
Lilo видає: L999999999999999999999999999...
« попередня гілка
наступна гілка »
Відповісти
Друк
Сторінки:
1
Автор
Гілка: Lilo видає: L999999999999999999999999999... (Прочитано 3394 раз)
Wince(Guest)
Гість
2006-02-04 09:43:09 »
Привіт!
Після встановлення Linux Mandriva 10.2 (3cd) (вже стояв WinXP proff) завантажувач Lilo видає наступне (зразу після BIOS):
L 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
І все.
Після відкату завантажувача WinXP вінда вантажиться, але, звичвйно,
лінуксом і не пахне.
Поможіть!!!!
Записаний
tech
Письменник
дописів: 586
Карма: +1/-0
Гигик
Re: Lilo видає: L999999999999999999999999999...
Відповідей #1 :
2006-02-04 15:51:02 »
Замало інформації просто. Трохи детальніше, якщо можна, про те де саме у вас встановлено Лінукс: на якому
диску, розділах. Приблизна схема точок приєднання розділів (напр. /dev/hda1 - Windows, /dev/hda2 - /boot
(Linux), /dev/hda3 - /usr і.т.д.).
Іноді L9 вискакує, коли Lilo вже було попередньо встановлений, але після якихось змін розділів, геометрії
диску, файлів з каталогу /boot, його забули оновити. Можливо, ви погано його налагодили під час
встановлення (варто перечитати інструкції тоді). Якщо у вас є можливість при встановленні вибрати Grub, як
керівник завантажень, можете спробувати його.
Змінено: 2006-02-04 15:56:44 від tech
Записаний
Wince(Guest)
Гість
Відповідей #2 :
2006-02-07 01:28:44 »
Чесно кажучи, Lilo я взагалі не налаштовував, при встановленні можна було тільки вибирати де його ставити. Про Grub також не було чути.
Система логічних дисків у мене наступна (посекторно):
C: (NTFS з Віндою) - 63 - 30723839
Далі є Extended:
E: - 30723903 - 92216879
далі йде Linux EXT2 - 5994,8 MB
далі Linux Swap - 1092,6 mb
далі Linux EXT2 - 4230,3 mb
далі єде NTFSи.
Диск сумарно 80gb.
Не удмаю що це проблема 1024 сектора.
Зустрів статтю з описом як вийти з цієї проблеми, точніше як вернути вінду, але як лінукс поставити?
Записаний
Wince(Guest)
Гість
Відповідей #3 :
2006-02-07 01:37:20 »
E: - 30723903 - 92216879 - NTFS
Записаний
tech
Письменник
дописів: 586
Карма: +1/-0
Гигик
Відповідей #4 :
2006-02-07 02:00:04 »
Проблема, напевне у тому, що ваш розділ, що містись /boot затерся десь серед логічних розділів диску.
Схоже, ви інсталювали Лінукс на логічні розділи розширеного (extended) F:\.
Намагайтесь уникати такої мішанини різноманітних файлових систем і розділів, якщо можете.
Не знаю чим ви розбивали диск, але має зміст спростити схему. Нехай перший розділ буде Віндовсівським C:\, другий розділ F:\ i решту диску (нехай буде в кінці) залиште порожнім, взагалі не розбивайте ("unallocated space"). Інсталятор, як правило, сам знайде місце де можна встановити Лінукс і запропонує власну схему розбиття вільного місця на диску.
Пропоную таку схему:
[Primary C:\ NTFS][Primary F:\ NTFS] [ Unallocated ]
Змінено: 2006-02-07 02:03:36 від tech
Записаний
Wince
Новачок
дописів: 31
Карма: +0/-0
ChemMaster
Відповідей #5 :
2006-02-07 14:30:16 »
Дякую за корисну пораду!
Але якщо можна ще питання:
[ Unallocated ] - його мабуть також як Primary робити?
А чи не забагато їх буде?
Дякую
P.S. при такій пертурбації дані напевно полетять?
Записаний
miwa
Літератор
дописів: 1111
Карма: +0/-0
Відповідей #6 :
2006-02-07 15:32:01 »
На одному вінчестері може бути до 4 первинних розділів, а в одному з них (чи то, можливо, у всіх зараз - точно не пригадую) - до 63 вторинних. Так що вам вистачить :о)
Даним при таких перетворення також не обов'язково "летіти". Під вінду мусять бути якісь інструменти, котрі дозволяють переміщувати розділи не руйнуючи при цьому дані. Які саме конкретно - сказати не можу. Я щось чим далі, тим менший спец у віндовому софті :о).
Записаний
Читайте
документацію
- вона кермує.
tech
Письменник
дописів: 586
Карма: +1/-0
Гигик
Відповідей #7 :
2006-02-07 18:11:14 »
Так як miwa каже. Може бути 4 первинних (primary) розділів, серед яких один може бути розширеним первинним
(primary extended). Розширений первинний може містити до 24 (це точніше) вторинних (logical) розділів:
Primary Extended
[Primary ][Primary][<logical_1><logical_2><logical_3>...][Primary]
(у будь-якій послідовності)
Більшість операційних систем неможливо завантажити, якщо образ ядра знаходиться на <logical_2>,
тільки на <logical_1>. Тобто, logical_1 не повинен бути зайнятий якоюсь іншою файловою системою (NTFS в даному разі).
Так, будьте уважними при зміні розділів. Patrition Magic, наприклад, дозволяє це зробити без втрати даних.
Я би видалив розділи з лінуксом. Об'єднав би NFTS на F:\ і кінці диску у один розділ, просто "Primary". Після цього
зменшив би цей NTFS-розділ, залишаючи вільне місце в кінці диску. Вам, звичайно, краще видно.
Змінено: 2006-02-07 19:39:45 від tech
Записаний
Wince
Новачок
дописів: 31
Карма: +0/-0
ChemMaster
Відповідей #8 :
2006-02-07 21:33:54 »
Дуже вдячний за детальні та конкретні відповіді! 8-)
Записаний
knedlyk
Кореспондент
дописів: 101
Карма: +1/-0
Archlinux форева!
Відповідей #9 :
2006-02-08 20:52:19 »
Цікаво... В мому варіанті я пробував ставити міні лінух на 120 мегабайтовий 1 диск. Звісно, він був розбитий як 100Мб для рута і 20 на кеш. Ставилося і ліло, ставився і груб, але як тільки доходило до бута, з ліло ситація була як вище, а груб застрягав на стейдж-1.5 і на цьому цирк закінчувався.
Записаний
Мій блог
Українська спільнота користувачів Archlinux
PAL
Графоман
дописів: 317
Карма: +0/-0
Just linux admin
Відповідей #10 :
2006-02-09 09:09:31 »
На дисках з великіх розмірів, та ще й коли /boot може бути десь за 1024 циліндром, для lilo треба добавляти опцію lba32.
Змінено: 2006-02-09 09:10:27 від PAL
Записаний
PAL
http://admin.dp.ua/
Wince(Guest)
Гість
Відповідей #11 :
2006-02-09 12:01:01 »
..."для lilo треба добавляти опцію lba32..." - а як це зробити?
Це поможе при L999999999999999....?
Записаний
knedlyk
Кореспондент
дописів: 101
Карма: +1/-0
Archlinux форева!
Відповідей #12 :
2006-02-09 17:40:19 »
лба32 ставив, не помогло. Диск маленький,120 мб
Записаний
Мій блог
Wince
Новачок
дописів: 31
Карма: +0/-0
ChemMaster
Відповідей #13 :
2006-02-10 01:09:41 »
Вже дійшло до мене що малося на увазі!
Аж смішно стало що я таке питав
Записаний
Wince
Новачок
дописів: 31
Карма: +0/-0
ChemMaster
Відповідей #14 :
2006-02-10 21:19:22 »
УРА!!! Помогло! Але не все так просто
http://linux.org.ua/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1139599022
Записаний
Відповісти
Друк
Сторінки:
1
« попередня гілка
наступна гілка »
Linux.org.ua
Технічні питання
