Автор Гілка: Нетипова проблема зі звуком  (Прочитано 2954 раз)
new(Guest)
Задачка для знавців. При запуску і виключенні системи службові звуки KDE, GNOME програються. Якщо запустити іграшку – звук теж є (наприклад, в Героях3 він записаний mp3). А ось при спробі запустити музику або фільм будь-яким плеєром і в будь-якому форматі, звук/кліп або не програються, або видається повідомлення про відсутність необхідних модулів або просто вивалюється плеєр. І так з моменту установки.
Допоможіть! Звук і є, і його немає! А я люблю музику послухати і фільм іноді подивитися, так що доводитися перевантажуватися в Windows. До цього на машині стояв Mandrake 10.0 і музика грала.
Характеристика компу:
SUSE Linux 10.0
865PE FSB800... (gigabyte 2004gt)
AVerMedia TV GO 007 (ТБ-тюнер запускати навіть не пробував)
Відсутній diligent
  • дописів: 201
Re: Нетипова проблема зі звуком
« Відповідей #1 : 2006-01-12 15:18:16 »
Які саме "плейери" ви використовували, та що було в їх налаштуваннях (стосовно виводу звуку)?
new(Guest)
« Відповідей #2 : 2006-01-19 18:42:16 »
CD програє лише Sound Juicer. Він витягує також звук в ogg. Файли ogg програють всі плеєри. А от mp3, wav і фільми жоден. Пробував AmaroK, KsCD, XMMS, KAudioCreator, BMP, Xine, Grip, Noatun, totem, Kaffeine. Відповідні бібліотеки до них з дистрибутива ніби поставив.
Відсутній diligent
  • дописів: 201
« Відповідей #3 : 2006-01-20 17:30:40 »
Щось мені нагадує про проблему з ліцензією на mp3 у Suse, Fedore, якщо не помиляюсь. 5 хвилин, та Google вирішить вашу проблему..
http://linux.org.ua/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1124990162
new(Guest)
« Відповідей #4 : 2006-01-30 16:45:16 »
Дякую! Знайшов, що шукав.
А тепер як зробити, щоб працювало ТБ і радіо. В мене AVerMedia GO 007(SAA7130 Video Broadcast Decoder виробництва Philips Semiconductors). SUSE ніби розпізнає і знає, але на практиці непітримує. Наприклад для радіо видає помилку:
2006-01-29T22:07:26 logging started
2006-01-29T22:07:28 Could not find an accessible v4l(2) radio device.
2006-01-29T22:07:28 V4LRadio::readV4LCaps: cannot open /dev/radio
2006-01-29T22:08:06 V4LRadio::readV4LCaps: cannot open /dev/radio
2006-01-29T22:08:06 V4LRadio::radio_init: Cannot open radio device /dev/radio
radio в dev дійсно немає
« Відповідей #5 : 2006-01-30 23:49:05 »
А відповідний модуль ядра завантажено? Щось схоже на те, що просто треба підключити потрібний модуль і все буде добре.
new(Guest)
« Відповідей #6 : 2006-01-31 16:18:23 »
Чи відповідний модуль завантажено - не знаю :(
Як це перевірити та як при потребі підключити?
До речі, прямі посилання на rpm для SUSE для mp3, wma...:
http://packman.links2linux.org/?action=46
http://packman.links2linux.org/?action=124
http://packman.links2linux.org/?action=120
http://packman.links2linux.org/?action=172
Відсутній MoD
  • дописів: 161
« Відповідей #7 : 2006-01-31 17:03:52 »
Для роботи тюнера має бути завантажений модуль saa7134. Перевірити так: lsmod (там мають бути модулі saa7134 та tda9887), або dmesg|grep saa713 (якщо модуль завантажений, або вбудований в ядро, то мають бути згадки про нього в логу).  Якщо немає, спробуйте завантажити його вручну: modprobe saa7134. Якщо не знаходить такого модуля, то треба перекомпілювати ядро з відповідними налаштуваннями. Для перегляду ТБ рекомендую tvtime, а радіо - gqradio. Працюють чудово.
new(Guest)
« Відповідей #8 : 2006-02-06 16:51:36 »
Mодуль saa7134 був завантажений. Додатково завантажив tda9887. Тюнер не працює далі. Потім вивантажив та ще раз завнтажив ці модулі - результат той же. Жодний проблем з модулями не виникало. Що робити далі? Текст помилки на радіо також той же.
new(Guest)
« Відповідей #9 : 2006-03-15 11:07:00 »
Знову звук!
Проблему з отримання картинки з ТБ-тюнера вирішив завантаживши modprobe saa7134 card=2 tuner=5 (звичайно, його перед цим вивантажив rmmod saa7134), а також завантаживши tda9887 без опцій. Інші параметри card і tuner дають негативний результат для чіпа saa7130 (усіх можливих не перебирав). Одразу запрацювало і радіо.
Але з ТБ не все гаразд. Єдиний програвач з дистрибутива, який знайшов усі канали та показує кольорову картинку – це MoTV (спробував скачати та встановити tvtime, але він не запрацював). До речі, канали знайдено в режимі PAL, хоча спочатку думав, що треба шукати в SECAM. А от звуку до телевізійної картинки немає. Заходив в регулювання звуку програвача, KDE, GNOME, але позитивного результату не досягнув. Які будуть ідеї?
І ще одна проблема. Після перевантаження компа автоматично перестали завантажуватися модулі  saa7134 та  tda9887, причому деколи разом, деколи по одному.
new(Guest)
« Відповідей #10 : 2006-04-07 12:08:44 »
Сам задаю питання - сам відповідаю :)
Поставив ASPLinux11, проблема залишилась та сама. Вирішив питання зі звуком поставивши TVtime і зєднавши Тб-картку через вихід "тюльпан" з відеокарткою вхід в S-video. В TVtime виставив вхід сигналу Television (mono). Правда ще залишилась проблема з автоматичним завантаження модулів. Буду пробувати.
new(Guest)
« Відповідей #11 : 2006-04-11 11:11:41 »
Це знову я :)
Ще один варіант вирішення проблеми без жодних додаткових перехідників та шнурів в ASPLinux11 (в SuSe10.0 цей фокус в мене не вдався):
Дописуємо в modprobe.conf дві стрічки:
options saa7134 tuner=5 card=2 gbuffers=4 oss_rate=44100
options tda9887 secam=d port2=0 port1=1
Робимо рестарт системи.
Після цього запрацювали TVtime і радіо та жодних проблем з перевантаженням.
P.S. У мене декілька каналів показує краще в режимі PAL, а решта в режимі SECAM.
