Автор Гілка: DVD div-x ...  (Прочитано 3765 раз)
DVD div-x ...
« : 2006-06-15 13:05:38 »
В федорі як на зло нема нормального відеопрогравача,  mplayer-1.0pre8-0.4.20051128.i386.rpm завпорвся :  хоче glibc (64 bit) - обійдеться в мене проц 32-розрядний :) Порадьте якого нормального програвача.
Бо набридло через цю Федору на роботі однією лише роботою займатись ;)
Re: DVD div-x ...
« Відповідей #1 : 2006-06-15 13:48:41 »
Що-небуть на базі xine-lib, фронтендів там навалом. Кілька є на http://xinehq.de/index.php/releases , але там далеко не всі.
Відсутній MoD
  • дописів: 161
Re: DVD div-x ...
« Відповідей #2 : 2006-06-15 17:44:12 »
У мене mplayer-1.0pre8 компілиться і працює нормально. На базі xine-lib рекомендую Kaffeine. Остання версія дуже непогана. За його допомогою робив відео трансляцію локальною мережею через DVB:) Просто і зручно.
Re: DVD div-x ...
« Відповідей #3 : 2006-06-15 22:37:03 »
Хто б тільки пояснив, де взяти для xine всі кодеки, щоб будь-якої кривини файли розуміло? А то всі .wmv і частина .avi (той же DivX 5 384x288) не живуть без mplayer-а... А кодеки останнього xine не допомагають. :(
Відсутній MoD
  • дописів: 161
Re: DVD div-x ...
« Відповідей #4 : 2006-06-16 00:12:34 »
Xine розуміє бінарні віндові кодеки, як і mplayer. Можете взяти ті, що постачаються з mplayer'ом. У мене вони чудово працюють. Тільки треба сказати xine'у, де вони лежать.
Re: DVD div-x ...
« Відповідей #5 : 2006-06-16 12:09:58 »
Xine - класна штука - команди, які довелося ввести:
./configure
make install
make clean
make uninstall
(інсталятор дав помилку :( )
Re: DVD div-x ...
« Відповідей #6 : 2006-06-16 12:24:55 »
./configure
make install
make clean
make uninstall
Це що, оригінальний жарт?!?!? Мій /dev/humor не сприйняв.
Re: DVD div-x ...
« Відповідей #7 : 2006-06-16 17:11:36 »
Це я коротенько написав, що це діло не заінсталилось: make дав помилку і все...
Re: DVD div-x ...
« Відповідей #8 : 2006-06-16 17:35:42 »
То я не зрозумів, Ви справді хотіли зробити install не побілдивши xine?
Re: DVD div-x ...
« Відповідей #9 : 2006-06-16 17:59:01 »
Воно явно само білдило, якщо видало таке
image.c:46:30: wand/magick_wand.h: No such file or directory
image.c: In function `image_decode_data':
image.c:86: error: `MagickBooleanType' undeclared (first use in this function)
image.c:86: error: (Each undeclared identifier is reported only once
image.c:86: error: for each function it appears in.)
image.c:86: error: syntax error before "status"
image.c:87: error: `MagickWand' undeclared (first use in this function)
image.c:87: error: `wand' undeclared (first use in this function)
image.c:95: warning: implicit declaration of function `NewMagickWand'
image.c:95: warning: nested extern declaration of `NewMagickWand'
image.c:96: error: `status' undeclared (first use in this function)
image.c:96: warning: implicit declaration of function `MagickReadImageBlob'
image.c:96: warning: nested extern declaration of `MagickReadImageBlob'
image.c:99: error: `MagickFalse' undeclared (first use in this function)
image.c:100: warning: implicit declaration of function `DestroyMagickWand'
image.c:100: warning: nested extern declaration of `DestroyMagickWand'
image.c:105: warning: implicit declaration of function `MagickGetImageWidth'
image.c:105: warning: nested extern declaration of `MagickGetImageWidth'
image.c:106: warning: implicit declaration of function `MagickGetImageHeight'
image.c:106: warning: nested extern declaration of `MagickGetImageHeight'
image.c:108: warning: implicit declaration of function `MagickGetImagePixels'
image.c:108: warning: nested extern declaration of `MagickGetImagePixels'
image.c:108: error: `CharPixel' undeclared (first use in this function)
image.c:109: warning: nested extern declaration of `DestroyMagickWand'
make[2]: *** [xineplug_decode_image_la-image.lo] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/lis/xine/xine-lib-1.1.1/src/libxinevdec'
make[1]: *** [install-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/lis/xine/xine-lib-1.1.1/src'
make: *** [install-recursive] Error 1
Може це має існувати файл /usr/include/wand/magick_wand.h раптом для цієї штуки просто ще якийсь пакет треба? Але  коли ставив лінукса - наче заінсталив всі пакети, що стосувались розробки...
Re: DVD div-x ...
« Відповідей #10 : 2006-06-16 18:16:10 »
Цей файл належить до пакету ImageMagick.
P.S. Краще будувати все-таки окремо від інсталяції, командою `make' - хто його знає, чи все воно збудує таким макаром... :)
Re: DVD div-x ...
« Відповідей #11 : 2006-06-16 18:26:55 »
В точку. До речі, xine-1.1.1 вимагає бажано найсвіжішого ImageMagick, зі старими не збілдиться. А якщо не хочеться цих танців з бубном з  його перевстановленням - візьміть 1.0.2, бо 1.1.1 - development версія і в ній можливі граблі.
Взагалі-то воно має красиво гупнутись нічого не компілюючи. Іноді в target install є якісь компіляціїї, але рідко. Частіше - просто копіювання файлів. Власне компіляція як правило в all.
Re: DVD div-x ...
« Відповідей #12 : 2006-06-16 18:52:58 »
Не вимагає. Факт. :)
У мене стояли xine-lib-1.1.1 та xine-ui-0.99.4 при тому, що про існування ImageMagick я на той час взагалі не знав.
Re: DVD div-x ...
« Відповідей #13 : 2006-06-16 18:57:00 »
Вмене стоїть ImageMagick-6.0.7.1-4 - значить архів був кривий - заоаз пробую вліпити старішого.
Re: DVD div-x ...
« Відповідей #14 : 2006-06-16 19:22:22 »
Так он який цей "північний олень"!!!
imagemagick-devel не спояв!
А тепер все працює.
От тільки *.BUP та *.IFO  не розпізнає :( доводиться воби руками перемикати  :-/
« Змінено: 2006-06-16 20:19:37 від serg_ik »
