Автор Гілка: Почав барахлити Pidgin  (Прочитано 5365 раз)
Відсутній kazhanchik2
  • дописів: 33
  • Hastala vista, Vista!
Доброго дня, прошу допомогти.
Справа в тім, що у мене почав вимикатися Pidgin (ОС Лінукс Мінт). Тобто раніше працював добре, а тепер при спробі підключення, просто сам закриваеться. Якщо ж я встигну поставити його в режим "Не в Мережі", то вікно залишається відкритим.
Допоможіть, будь ласка.
"Насильство - останній притулок некомпетентності" Айзек Азімов
Re: Почав барахлити Pidgin
« Відповідей #1 : 2007-07-10 16:21:21 »
запустіть його з терміналу :
$ pidgin
тоді теоретично в терміналі буде якесь повідомлення про помилку
  • дописів: 33
« Відповідей #2 : 2007-07-10 21:02:51 »
Ось що видає. Теоретично, зрозуміло, що якусь помилку, про яку треба повідомити виробника. Спробую.  :)
Pidgin has segfaulted and attempted to dump a core file.
This is a bug in the software and has happened through
no fault of your own.
If you can reproduce the crash, please notify the Pidgin
developers by reporting a bug at
http://pidgin.im/bug.php
Please make sure to specify what you were doing at the time
and post the backtrace from the core file.  If you do not know
how to get the backtrace, please read the instructions at
http://pidgin.im/gdb.php
If you need further assistance, please IM either SeanEgn or
LSchiere (via AIM).  Contact information for Sean and Luke
on other protocols is at
http://pidgin.im/contactinfo.php
Aborted (core dumped)
  • дописів: 33
« Відповідей #3 : 2007-07-10 21:17:37 »
Зробив. Ось що пише. :o
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
[Switching to Thread -1223670064 (LWP 23492)]
0xb74d8479 in purple_status_type_get_primitive () from /usr/lib/libpurple.so.0
(gdb) bt full
#0  0xb74d8479 in purple_status_type_get_primitive ()
No symbol table info available.
#1  0xb74d8639 in purple_status_is_online () from /usr/lib/libpurple.so.0
#2  0xb74d869f in purple_presence_is_online () from /usr/lib/libpurple.so.0
#3  0xb74a12b8 in purple_blist_remove_buddy () from /usr/lib/libpurple.so.0
#4  0xb66b946c in ?? () from /usr/lib/purple-2/liboscar.so.0
#5  0x0827a2e0 in ?? ()
#6  0x0827a2e0 in ?? ()
#7  0x0828ff08 in ?? ()
#8  0x0828ffc8 in ?? ()
#9  0xb7430ff4 in ?? () from /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
#10 0xb7432120 in ?? () from /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
---Type <return> to continue, or q <return> to quit---
#11 0xb66c45cb in ?? () from /usr/lib/purple-2/liboscar.so.0
#12 0xbfc397d8 in ?? ()
#13 0x08523298 in ?? ()
#14 0x0814d080 in ?? ()
#15 0x00000000 in ?? ()
(gdb)
А що далі?  :-/
« Відповідей #4 : 2007-07-10 21:25:45 »
Толку з такого бектрейсу, у вас же піджин без дебагу зібраний та й бінарі постріпані (що є дуже правильно - для дистрибутиву). Або спробуйте перезібрати з -g і відтворити, отримавши нормальну інформацію, або спробуйте сконфігурити його з нуля (старі конфіги потерти).
« Змінено: 2007-07-10 21:26:25 від Cthulhu »
  • дописів: 33
« Відповідей #5 : 2007-07-10 21:52:43 »
 :o Хто тут?  :)
Дякую за пораду, але я ж не вмію цього робити. Будьте ласкаві, опишіть як це робиться.  :-[
« Відповідей #6 : 2007-07-10 22:29:05 »
:o Хто тут?  :)
Пардон, я після тяжкого робочого дня ;D
Варіант 1. Завантажуєте сирцевий код з http://pidgin.im , і компілюєте його з параметрами ./configure такими, як вказано у діалозі "про програму" (в gaim там був повний список, принаймні), окрім --prefix - його обов'язково ставите свій. Перед ./configure cтавите CFLAGS=-g . Збираєте локально і ганяєте в gdb з нормальним бектрейсом.
Варіант 2. mv ~/.pidgin ~/.pidgin.old (чи де там та біда тепер конфіги зберігає? Колись було ~/.gaim), запускаєте і заново створюєте собі конфігурацію.
  • дописів: 33
« Відповідей #7 : 2007-07-10 23:11:57 »
Подивився інфу "О программе":
 Arguments to ./configure:   '--host=i486-linux-gnu' '--build=i486-linux-gnu' '--prefix=/usr' '--mandir=${prefix}/share/man' '--infodir=${prefix}/share/info' 'CFLAGS=-Wall -g -O2' 'build_alias=i486-linux-gnu' 'host_alias=i486-linux-gnu'
Це все писати після ./configure?
Повністю зніс Пиджин.
А що таке "префикс"? Який мені ставити?
« Змінено: 2007-07-10 23:15:08 від kazhanchik2 »
« Відповідей #8 : 2007-07-10 23:32:11 »
[майже провокація]запустіть собі kopete і не мучайтесь[кінець майже провокації] :)
zzandy
« Відповідей #9 : 2007-07-10 23:44:06 »
+1 ::)
Вибачте, зщо вриваюся в вашу дебагерську дискусію, але,
Питання до kazhanchik2: кажеш, спочатку все працювало, а потім перестало, а що сталося посерединіі?
Ще, мені здається, що якщо configure && make && sudo make install не допоможуть, тоді треба таки по-справжньому пошукати Pidgin-у заміну, бо судячи з відповідей шановного, він не буде займатися відладкою (a.k.a. зневадженням).
P.S.: Попередження про "ь" в конкверорі вже задовбало і мене.
  • дописів: 33
« Відповідей #10 : 2007-07-11 00:02:46 »
Піддався на провокацію.  ::) Дякую. Поставив Kopete, поки що працює. :)
  • дописів: 33
« Відповідей #11 : 2007-07-11 00:09:49 »
Не пам'ятаю, здається разом з Пиджином запустив Skype for Linux.   :-/
« Відповідей #12 : 2007-07-11 08:10:18 »
Off topic replies have been moved to This Thread
