Автор Гілка: VPN останній штрих  (Прочитано 3526 раз)
Відсутній RyB
  • дописів: 27
  • Str8 Coding
VPN останній штрих
« : 2007-07-01 21:29:57 »
Налаштував ВПИ, принаймні адміністратор каже, що я захожу в інтернет, але фактично далі нашого сервера мої пакети не доходять. Я вже н-разів намагався власноручно налаштувати маршрути, але результат один: вся домашня локалка дохне, і після чергового експеременту мені сказали, що якщо я щераз займу адрессу серверу, то мене відключать. Така перспектива мене не радує і тому я прошу вас допомогти.
Налаштував я ВПН за допомогою pptp-extras-1.5.0.
Мій локальний IP: 192.168.0.1, зовнышний 10.0.0.78
IP серверу 192.168.0.1 и 10.0.0.1 відповідно.
Відсутній cadca
  • дописів: 955
  • free like beer
Re: VPN останній штрих
« Відповідей #1 : 2007-07-01 22:51:38 »
;D
Ви блокуєте сервер, змініть власну локальну IP-адресу.
Відсутній RyB
  • дописів: 27
  • Str8 Coding
« Відповідей #2 : 2007-07-08 12:56:52 »
 ::) Вибачаюсь, помилився: мій локадьний IP 192.168.0.78.
Він встановлюеться за допомогою DHCP, але проблема не в цьому.
« Змінено: 2007-07-08 13:55:20 від RyB »
Відсутній PAL
  • дописів: 317
  • Just linux admin
« Відповідей #3 : 2007-07-10 14:58:15 »
Найчастіша помилка новачків - вказати шлюз за замовчуванням через ppp, але  забути вказатьи. що до сервера треба усе-таки йти напряму (через eth)...
Відсутній RyB
  • дописів: 27
  • Str8 Coding
« Відповідей #4 : 2007-07-11 13:18:29 »
Ну шлях до сервру через eth0 прописаний, адже я (за логом сервера підключаюсь до ВПН).
Чого не вистачає - так це напевно маршруту для ppp0.
« Змінено: 2007-07-11 13:18:43 від RyB »
Відсутній skela
  • дописів: 36
  • Хай!
« Відповідей #5 : 2007-07-16 14:35:09 »
Можеш подивитись сюди
http://www.opennet.ru/base/net/vpn_pptp_linux.txt.html
Відсутній RyB
  • дописів: 27
  • Str8 Coding
« Відповідей #6 : 2007-07-26 16:59:57 »
Питання до наступної частини:
Tunnel Name: ИМЯ_ТУННЕЛЯ
    Server IP: 82.137.137.30
    What route(s) would you like to add when the tunnel comes up?
    This is usually a route to your internal network behind the PPTP server.
    You can use TUNNEL_DEV and DEF_GW as in /etc/pptp.d/ config file
    TUNNEL_DEV is replaced by the device of the tunnel interface.
    DEF_GW is replaced by the existing default gateway.
    The syntax to use is the same as the route(8) command.
    Enter a blank line to stop.
    route: add default gw ВАШ_ВНЕШНИЙ_IP
    route: add -host 82.137.137.30/32 gw 192.168.224.1
    route: add -host 0.0.0.0/0 gw ВАШ_ВНЕШНИЙ_IP
    route: <Enter>
    Local Name and Remote Name should match a configured CHAP or PAP secret.
    Local Name is probably your NT domain\username.
    NOTE: Any backslashes (\) must be doubled (\\).
    Local Name: ВАШ_ЛОГИН
    Remote Name [PPTP]: <Enter>
Маршрути в мене будуть такі:
    route: add default gw 10.0.0.78
    route: add -host 10.0.0.1 gw 192.168.0.1
    route: add -host 0.0.0.0/0 gw 10.0.0.78
Відсутній RyB
  • дописів: 27
  • Str8 Coding
« Відповідей #7 : 2007-07-26 19:24:22 »
Зробив як сказано
але далі серверу я всерівно зайти не можу, також я не можк пропінгувати ДНС сервер.
Лог коннекту:
ryb@RyB:~/pptp-extras$ sudo ./pptp-command start
Password:
Unsafe characters in tunnel name /etc/ppp/peers/vpn~
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
Remote message: Welcome^M^J
PAP authentication succeeded
local  IP address 10.0.0.78
remote IP address 10.0.0.1
couldn't open lock file: No such file or directory at ./pptp-command line 793.
Мої Лінуксовські маршрути:
10.0.0.1        0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1000   0        0 eth0
0.0.0.0         192.168.0.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
Відсутній skela
  • дописів: 36
  • Хай!
« Відповідей #8 : 2007-07-30 10:52:30 »
а що пише в 793 лінії??? може там просто неправильно щось прописано!
Відсутній obscur
  • дописів: 1
« Відповідей #9 : 2007-07-31 22:41:35 »
Якщо проблема ще актуальна. 793-ій рядок із /usr/sbin/pptp-command у мене під Мандрівою:
$r =~ s/TUNNEL_DEV/$if/og;
Думаю доречно викласти Ваш /etc/ppp/peers/назва_тунелю і /etc/ppp/options.pptp - можливо, щось пропустили.
P.S. як Вам вдається зайняти адресу серверу, якщо маєте DHCP? :)
