Автор Гілка: Налаштування VPN  (Прочитано 4074 раз)
Відсутній inok
  • дописів: 7
Налаштування VPN
« : 2008-02-01 21:27:16 »
Проблема досить поширена. Проте мого досвіду і знань поки не вистачає для її вирішення. Дистрибутив Mandriva 2008.0. Вихід в інтернет здійснюється через локальну мережу через VPN. Після вивчення різноманітних порад маю:
[root@localhost inok]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0F:EA:55:64:AB
          inet addr:192.168.10.34  Bcast:192.168.255.255  Mask:255.255.0.0
          inet6 addr: fe80::20f:eaff:fe55:64ab/64 Scope:Link
          RX packets:1070852 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:878967 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:152177076 (145.1 MiB)  TX bytes:72062079 (68.7 MiB)
          Interrupt:19 Base address:0x2000
          RX packets:3987539 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3987539 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:446603912 (425.9 MiB)  TX bytes:446603912 (425.9 MiB)
          inet addr:10.0.1.34  P-t-P:10.0.0.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:437 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:437 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:3028 (2.9 KiB)  TX bytes:3034 (2.9 KiB)
[root@localhost inok]# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway             Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.0.1        192.168.0.1     255.255.255.255 UGH   0      0        0 eth0
10.0.0.1        0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
169.254.0.0        0.0.0.0       255.255.0.0         U     10     0        0 eth0
192.168.0.0        0.0.0.0       255.255.0.0         U     10     0        0 eth0
0.0.0.0              10.0.0.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp0#
Проте і-нет сервери не пінгуються.
Re: Налаштування VPN
« Відповідей #1 : 2008-02-01 23:58:46 »
не пінгуються по ip-адресам чи по іменам? часто забувають поставити правильний DNS-сервер в таких випадках
також спробуйте traceroute - він може показати де пінги губляться
« Змінено: 2008-02-01 23:59:35 від DalekiyObriy »
Відсутній Fakel._Enterpuer
  • дописів: 164
  • Debian Gnu/Linux
« Відповідей #2 : 2008-02-02 20:19:43 »
в мене схоже було, потім викинув мандріву на помийку.
Все в системі облазив, і не зрозуміло що блокує.
LUG irc.id.km.ua
Відсутній inok
  • дописів: 7
« Відповідей #3 : 2008-02-03 15:27:41 »
Не пінгуються ні так, ні так. Адреса DNS співпадає з адресою ВПН-сервера.
2  Fakel._Enterpuer
Після викидання мандріви на помийку який дистрибутив поставили? Там вдалося ВПН налаштувати?
Відсутній PAL
  • дописів: 317
  • Just linux admin
« Відповідей #4 : 2008-02-03 19:18:49 »
Поширена помилка новачків при налаштуванні VPN - забувають прописати до таблиці маршрутизаціі шлях до VPN серверу напряму.
Комп пробує завернути VPN трафік до VPN каналу. Звичайно, нічого не працює взагалі.
Відсутній inok
  • дописів: 7
« Відповідей #5 : 2008-02-03 19:33:13 »
А можна конкретніше? Мої дії:
route del default
route add -host 10.0.0.1 gw 192.168.0.1
route add default gw 10.0.0.1
« Змінено: 2008-02-03 19:34:57 від inok »
Відсутній PAL
  • дописів: 317
  • Just linux admin
« Відповідей #6 : 2008-02-04 18:51:09 »
1) адресу VPN серверу
2) що за VPN використовується?
Відсутній inok
  • дописів: 7
« Відповідей #7 : 2008-02-04 19:00:05 »
Адреса ВПН-серверу 192.168.0.1, після підняття ppp0 надає remote ip 10.0.0.1, присвоює 10.0.1.34. IP VPN-сервера, шлюза і DNS-сервера співпадають. Шифрування не використовується...
« Відповідей #8 : 2008-02-04 20:49:12 »
route del default
В мене прописане в rc.local тільки
route add -host хх.хх.хх.хх gw хх.хх.хх.хх
pptp-command start inetvpn
І все...
Але перед цим налаштовував з’єднання inetvpn вже не пам’ятаю як...  :-[
  • дописів: 164
  • Debian Gnu/Linux
« Відповідей #9 : 2008-02-04 21:05:27 »
2  Fakel._Enterpuer
Спочатку була Слака там працював vpn. Потім рішив погратися поставив для проби mdv2007.1
до vpn конектилося, но передавати данні на постій відмовлялося.
Це не iptables.
Зараз користуюсь Debian, і на далі міняти його на інший дестриб'ютив не буду (окрім інших Debian подібнмх)
Якщо цікаво як я настроював на прикладі ХмельницькІнфокома
в /etc/ppp/options добавити строчку require-mppe-128
якщо на вашому сервері інший метод зжаття заголовків, використовуємо його.
« Змінено: 2008-02-04 21:06:24 від Fakel._Enterpuer »
LUG irc.id.km.ua
Відсутній PAL
  • дописів: 317
  • Just linux admin
« Відповідей #10 : 2008-02-04 21:08:16 »
Я так розумію, що на локальному інтерфейсі 192.168.10.x, шлюз 192.168.10.1 ?
Тоді перед запуском VPN
# route add -host 192.168.0.1 gw 192.168.10.1 eth0
У налаштуваннях pppd не забуваємо вказати defaultroute (тоді автоматично виправиться маршрутизація за замовчуванням)
Все працюватиме.
Відсутній inok
  • дописів: 7
« Відповідей #11 : 2008-02-04 21:35:20 »
Ні, шлюз 192.168.0.1, тому додавати не потрібно...
require-mppe-128 також не потрібно, шифрування не використовується. Навпаки, прописав його невикористання для нормального підключення.
Відсутній PAL
  • дописів: 317
  • Just linux admin
« Відповідей #12 : 2008-02-04 22:47:30 »
А після запуску VPN шлюз пінгується?
Відсутній inok
  • дописів: 7
« Відповідей #13 : 2008-02-04 23:24:22 »
Шлюз пінгується
Відсутній inok
  • дописів: 7
« Відповідей #14 : 2008-02-06 21:20:16 »
Встановив Убунту, все встало без проблем...
