Автор Гілка: Проблема з Grub  (Прочитано 1400 раз)
Відсутній yakim
  • дописів: 42
Проблема з Grub
« : 2008-11-28 16:06:44 »
Шановне панство, дуже прошу на домомогу!
Вилізла така проблема.
Колись диск з встановленим Дебіалом стояв на компі як hde
Перевстановив вінчестер на нову машину. Він став hda
Перепрописав в Grub'івському menu.lst, що root міститься на hda1.
В device.map прописав (hd0)   /dev/hda. Але при оновленні ядра (update-grub) в menu.lst розміщення root знову виставляється в /dev/hde1
Чи не підкажете, як виправити цей баг?
Відсутній nickat
  • дописів: 587
  • Debian user
Re: Проблема з Grub
« Відповідей #1 : 2008-11-28 20:04:00 »
В таких випадках не погано було б додавати файли конфігурації.  Як саме виглядає menu.lst?
А в device.map щось інше до того стояло?
Чесно кажучи, я ще hde не бачив.  Це виходить до комп'ютера було підключено 5 IDE дисків?  Як це може бути?
« Змінено: 2008-11-28 20:04:46 від nickat »
Best regards,
nickat
Михайло Даниленко
Re: Проблема з Grub
« Відповідей #2 : 2008-11-28 20:15:17 »
Цитата: menu.lst
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##      kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##      kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=4d29aac4-3784-4f0d-b507-e4c3cdebda6d ro irqpoll
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,1)
отакі закоментовані (для груба) рядки використовуються деб’янівською системою генерації menu.lst.
Відсутній yakim
  • дописів: 42
Re: Проблема з Grub
« Відповідей #3 : 2008-11-28 20:52:43 »
Оп-па! Дякую. Все запрацювало.
В мене навіть думки не було правити закоменчені рядки.  :o
2nickat:
А з приводу hde - то була стара прикольна мамка (MSI bx Master).
Вона чесно пропрацювала здається з 99 року і на початку цього місяця таки померла.
В ній було 4 IDE. 2 АТА-33 та 2 АТА-66.
Диск був почеплений на 1-й з АТА66 і тому в системі був визначений як hde.
Так що лякатися таких літер не слід. В ній ще й 2-й диск стояв - hdg
