Автор Гілка: KDE4.4.2 & Phonon & Gentoo  (Прочитано 2440 раз)
Відсутній Romio
  • дописів: 70
« : 2010-04-23 16:25:40 »
При оновленні KDE з 4.4.1 до 4.4.2 відпав аналоговий вивід звукової карти в Phonon.
Обновив media-sound/phonon з 4.3.80-r1 до 4.4.0 -- не допомогло.
Під рутом (kdesu systemsettings) все видно і працює. Що робити? Там помінялись права доступу для користувачів?
Re: KDE4.4.2 & Phonon & Gentoo
« Відповідей #1 : 2010-04-23 17:22:10 »
Може, це допоможе?
Відсутній Romio
  • дописів: 70
« Відповідей #2 : 2010-04-25 11:47:33 »
Ні, не допомогло. Там проблема в тому, що phonon не компілиться, а в мене з цим все гаразд.
« Відповідей #3 : 2010-04-25 12:11:14 »
В Дебіані, при оновленні кед, також відпадав звук, я турбувався про наявність libxine і всього, що з ним пов'язано і звук знову був.
Хоча, якщо під рутом звучить, можливо проблема в належності користувача до групи audio, чи якось так.
« Змінено: 2010-04-25 12:14:30 від Piktor »
Відсутній Romio
  • дописів: 70
« Відповідей #4 : 2010-04-25 15:24:56 »
Та чого б це воно викинуло мене з групи audio? Перевірив -- все ок.
Також є звук в програмах, які phonon не використовують -- psi, mplayer.
Переставив xine-lib -- без толку. Код rm $(kde4-config --localprefix)/cache-$(hostname)/libphonon/hardwaredatabase
kbuildsycoca4 --noincremental
rm -r ~/.config/kde.org
rm ~/.kde/share/config/phonondevicesrc
rm -r ./.xine
не допомагає
« Змінено: 2010-04-25 16:10:31 від Romio »
« Відповідей #5 : 2010-04-25 19:17:33 »
А якщо відкотитись на передню версію? Й інше середовище пробували, може, це KDE?
« Змінено: 2010-04-25 19:18:04 від Re. »
Відсутній tarasian666
  • дописів: 464
  • нульовий біт це також біт
« Відповідей #6 : 2010-05-05 13:49:56 »
о... те саме в мене було але раніше. (з дебіаном)
Хотілось би знати як це вирішити, бо того разу я якраз вирішив перейти на ext4 і вирішенням проблеми було повне перевстановлення )))
Але тепер бачу що при оновленні кед таке може повторитись, але повне перевстановлення мене не влаштовує..
звісно що KDE, а точніше кедівський фонон. Я тоді був вимушений користуватись jack
« Змінено: 2010-05-05 14:11:57 від tarasian666 »
